Câmeras / Vídeo porteiros compatíveis com o Home Assistant! Tutorial Onvif e códigos RTSP!
Fala @ryangonzalez!
As 4 cameras são iguais e só uma não funciona ou essa unica é diferente e não está carregando?
Eu comprei 3 dessas e uma no setup deu um problema parecido, não identificava o ONVIF.
Quando resetei ela e fiz o setup pelo cabo ao invés do WiFi funcionou direitinho e o ONVIF Device Manager encontrou ela normal, assim como o HomeAssistant.
Depois de configurar ela pelo Internet Explorer consegui configurar no HA, usando a Integração do ONVIF normal.
Espero ter ajudado de alguma forma :wink:
Abs
Boa tarde @Manpac !
Sigo com o problema de reset dos Presets quando ela desliga, mesmo com tendo o cartão microSD :confused:
Não abri pra ver bateria e tals, mas pode ser algum bug de firmware como o @Adessotti comentou da dele, que funcionava na versão antiga.
Vou dar uma estudada a fundo no Hardware e Firmware pra ver se encontro uma solução pq não aguento mais ficar setando presets na mão, ainda mais nessa epoca de chuvas que sempre da umas piscadas na luz…
Se tiverem alguma novidade compartilher é só mandar :blush: Abraço!
Eu não tive mais problemas com os presset’s da minha. Não sei exatamente como ocorre com a sua. Mais na minha ela não perdia o presset propriamente dito, e sim a posição do presset.
Por exemplo, eu movia para o presset 2 e ela ia para um ponto nada a ver.
Então comecei a desligar e ligar igual um louco, e sempre atento a como ela reagia quando isso acontecia. E foi onde eu vi um padrão, e entendi o prq o presset ficava todo ferrado.
Sempre q ela reiniciava ela fazia uma especie de realinhamento. E isso q ferrava tudo.
Então eu readicionei a câmera no iCSee e depois reiniciei a câmera. Após ela terminar de se realinhar (ou sei lá que diabos ela faz), eu usando o aplicativo iCSee movi ela para o ponto do presset; então gravei o ptesset usando o aplicativo onvif do Windows. E fui fazendo isso para cada ponto até concluir todos.
Com isso feito, não tive mais problemas com o presset, mesmo reiniciando abruptamente.
Espero q funcione para vc também.
Consegui usando a integração generic câmera indicada pelo @lucasfelix !
Fala galera, puxo minha cam de um DVR baratinho…
Puxo com:
rtsp://192.168.0.180:554/user=XXX&password=XXXX&channel=1&stream=0.sdp
Hoje uso o webrtc para exibir a cam, mas queria outra opção, é possível?
Queria criar um entidade da cam…
Alguém da uma ajuda pro amigo aqui por favor rs
Tente criar a sua câmera no configuration.yaml
Em “camera” vc cria uma com base no exemplo de uma que eu tenho aqui :point_down:t2:
  • platform: ffmpeg
    input: rtsp://192.168.0.235:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0&onvif=0.sdp?real_stream
    #PROFILE 0 = 4096x2160 (4K)
tenho uma dahua VTO2211G-WP ela integra muito bem no HA, cria a entidade do botao, tem Onvif pra ligar no NVR, tenho no frigate, mas recomendo que ela seja ligada no cabo ao inves do WIFI pra delay zero.
Unica coisa eh que pra atender via HA vc precisa configurar um SIP que eh meio trabalhoso, eu nao fiz.
quando toca, o som sai nas alexas e google nest, atendo via celular ou app do tablet DMSS, e o sensor de porta cancela a campainha caso a porta seja aberta.
tem cabo pra ligar em fechadura eletronica, nao testei mas pelo log funciona e integra no HA
a campainha é stand alone, nao precisa de tela pra funcionar.
Olá, conseguiu resolver esse assunto com essa camera?
Obrigado.
Show de bola, bem completa!
Com certeza vai ser meu próximo investimento :+1::slightly_smiling_face:
@pedronunesbr na época fiz isso aqui. Tinha dado certo
Abraços
Pelo que entendi tem que fazer um SIP server ou configurar com o SIP card, nao consegui, se conseguir avisa!
Amigos fiquei na Duvida agora, também tem como integrar uma câmera TUYA, como fica no HA?
Adquiri recentemente a câmera FUERS (https://pt.aliexpress.com/item/4000310818781.html) primeiramente em razão do preço (paguei ~R$130,00) e por ela ser integrada a plataforma Tuya. O objetivo nunca foi instala-la em algum lugar crítico por uma questão de preferencia de outras marcas.
Nesse meio tempo entre China e Brasil, vi que o Patrick havia feito um review da câmera:
Assim que ela chegou, adicionei no meu aplicativo Tuya e já estava funcionando, depois observei que o sensor e entidades foram adicionados no Home Assistant com sucesso (integração oficial Tuya do vídeo do YT). Tudo praticamente plug-and-play e conforme o esperado.
Nota:
Observo cada vez mais a necessidade de ficar fora das plataformas on-line e o quão vendido você fica no caso de uma delas cair, ficar fora do ar, te bloquear, te cobrar um absurdo etc. e por essa razão adotei o Home Assistant, Zigbee + ZigbeeMQTT, Local Tuya e o protocolo RTSP para as câmeras.
Confesso que não pesquisei muito antes de comprar a câmera, mas tinha visto nos anúncios o pessoal do Brasil falando que funcionava no Home Assistant e isso me “tranqüilizou” inconscientemente.
Buscando nas configurações alguma opção que trouxesse as siglas RTSP ou ONVIF começou a bater a desespero e fui perceber que não tinha nenhuma opção no software. Tentando as URLS padrão do RTSP percebi também que não estava funcionando até rodar um port scan e constatar que a única porta aberta na câmera é a 6668 (serviço Tuya). Meio desacreditado peguei a câmera na mão em busca da etiqueta com usuário e/ou senha e vi que esse modelo vem somente com a etiqueta verde de OK do controle de qualidade.
Fui até o API Hub da Tuya (API Explorer → IoT Video Live Stream → Request RTSP/HLS Live Stream URL) e vi que o retorno é de uma URL pública da Tuya que bate diretamente no meu equipamento.
Investigando um pouco mais, percebi que outras pessoas tiveram que “hackear” a câmera para conseguir habilitar o RTSP local.
A princípio você não consegue utilizar essa câmera com RTSP e ONVIF local e sem internet.
Não será possível integrá-la no Home Assistant sem ter a integração da Tuya (conta de desenvolvedor, trial). Não consegui utilizá-la no Local Tuya.
Não sei se os colegas conseguiram alguma forma para funcionar localmente, mas a princípio, eu não encontrei uma maneira.
Respondendo a pergunta: Funciona no Home Assistant?
Sim, porém com a integração Tuya e o melhor que você consegue é ver uma screenshot de 10 em 10 segundos num card no Lovelace (no vídeo do Patrick ele mostra mais ou menos como fica).
Eu recomendo comprar qualquer outra câmera que tenha suporte RTSP nativo ao invés dessas da Tuya.
Observação importante: A URL pública do RTSP muda de tempos em tempos.
Qualidade da imagem da câmera (o modelo que eu comprei é o de 3mp):
  • Modo noturno é horrível, para comparação, a Intelbras IM3-C, que já é simples, é muito superior nesse quesito
  • Modo normal é aceitável
Só compraria novamente essa câmera se tivesse menos de R$ 50,00 e se o objetivo dela for auxiliar e não principal. Na faixa entre R$ 150,00 e R$ 220,00 existem outras opções melhores como as Intelbras e TP-Link.
Realmente depender da nuvem seria complicado mesmo, já que eu acho q o sentido do HA e funcionar local. Mais tem como vc colocar print aí do ha
Card no lovelace (atualiza aproximadamente de 10 em 10s):
Clicando na imagem:
Olá pessoal, comprei 2 cameras PTZ, e queria saber se teria como controlar elas pelo HA? e tbm fazer automacao com os Preset.
Tem sim @Rafael123. Neste mesmo tópico lá atrás vc encontra exemplos de como fazer. Eu mesmo uso desta forma nas duas condições que vc descreve.
Tente ver aqui.
@Leonardo quando coloco a entidade no HA, ela fica como osiosa. O que pode ser?
Página nao encontrada =/
To tentando colocar ela no onvif mas não vai por nada nesse mundo…já tenho ela no yaml tenho ela no onvif device manager, só que na integração do onvif da erro…
consegue ajudar?
Estou tentando colocar meu dvr intelbras mhdx 1104,estou ligando as cameras por cabo coaxial e o dvr ligado por cabo na rede ,utilizei o código abaixo.
rtsp://USUARIO:SENHA@IP_DVR:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1`
quando insiro no vlc ele me retorna esta falha.
1111
