qual o yaml voce esta usando? meu inversor é de parede com 4 MPPT mas ainda nao consigo capturar os dados de geracao usando o HA. Estao na mesma rede e funcionando normalmente no app da solarman. A unica que ainda desconfio que aparece somente um acesso simultaneo…ate pensei em cortar o acesso da internet do inversor pra ver se ele se comunica direto com o HA na LAN.
Para quem realizou a atualização para a versão 1.50 da integração, há um erro nas definições para deye_4mppt e deye_2mppt.
Após atualização, antes de reiniciar o HA, é necessário ajustar os arquivos, alterando
De:
requests:
- start: 0x0003
end: 0x0080
mb_functioncode: 0x03
Para:
requests:
- start: 0x0001
end: 0x007D
Após este ajuste, reinicie o HA que tudo funcionará.
Esta documentação está aqui.
@andregoncalvespires e @Wanderson desculpem a demora, o log apontava erro de conexão, depois de tentar várias vezes, refazer o processo o erro persistia. Então olhei no Github e peguei os arquivos de lá, fiz a instalação novamente e voltou a funcionar.
O meu esta assim:
Pessoal, resolvi o problema de comunicação, ontem funcionou bem, hoje tenho valores negativos, sabem como resolver isso?
Ps.: Verifiquei que este valor é exatamente o valor do dia anterior, mas negativo.
tenho um deye 10K - ja tentei como string.yaml - hybrid, e deye_2mppt.yaml - aparecem as entidades - mas fica indisponível ou desonectado - tentei a 1.4.1 e a 1.5.1 - tanto samba copiando a pasta quanto pelo HACS… consigo acessar pela interface gráfica no logger (http porta 80) - ja ferifiquei que. a porta 8899 esta aberta pelo Zenmap (uso MacOS) .
tentei varias vezes e nao consegui com os 2 add-ons que foram publicados aqui. Consegui pegar as informações básicas com o add on Omnik Inverter Solar Sensor (No Cloud) no HACS. entrei por http - usando as senhas padrão do inversor no ip local do inversor. Pode funcionar com outros também . Vai subir 2 serviços - um com o estado do Inversor - se conectado. - IP e intensidade do sinal wifi e produção atual, diária e total. - o que ja é suficiente. Não apareceu a temperatura (GitHub - robbinjanssen/home-assistant-omnik-inverter: Read the current, daily and total Wh from your Omnik Inverter via local network (no cloud!)).
Infelizmente tentei realizar essa integração e não conectou, alguem conseguiu recentemente fazer funcionar o SOLARMAN, estou tentando com o SUN -5K
Aqui funcionando normal para micro inversor 4ppt
tem gente reclamando ate no Git da solução, alguma atualização deu ruim, como falei hj tenho um inversor sun-5k
Aqui estou utilizando o addon GitHub - kellerza/sunsynk: Deye/Sunsynk Inverter Python library and Home Assistant OS Addon
Esta funcionando ja fazem uns 2 anos no meu Deye Hibrido de 5kwp
Faço as leituras via porta COM. Achei mais confiáveis as medições e é instantâneo. Ja lê e ja atualiza as medições.
Essa integração funciona somente com os inversores hibridos, o meu e um mais simples o sun 5k. vou fazer um novo teste
alguem sabe informar se retornou a integração com o inversor?
Nunca deixou de funcionar.
Confirme que o IP, o número e o tipo dispositivo estao corretos.
Inclusive ajudei um amigo a adicionar em uma instalação nova na semana passada.
Pra quem estava com erro na integral, faz o downgrade para versao 1.43 que conecta de boa. essa dica eu peguei no GIT do desenvolvedor
Alguem tem uma dash pronta pro grafana?
Estava tentando usar a solução do post, mas não conseguia de maneia alguma. Deu certo com essa dica. Gostaria de saber porque com a integração do solarrman o meu DEYE 4mqtt não funciona. Valeu…
Pessoal Solarman deye_4mppt parou de funcionar na versão 1.5.1? Alguém sabe me informar!
Funcionando normalmente. Verifique se seu inversor não mudou o IP.
