Abaixo segue o link com as instruções para configuração, porém como precisei alterar alguns arquivos não fiz a configuração automática e sim a manual, no link as duas são explicadas.
Para fazer a instalação precisará baixar os arquivos do link abaixo.
Você precisará do samba instalado para copiar os arquivos do desktop para o Home Assistant.
Você precisa saber qual o IP seu micro inversor utiliza em sua rede wi-fi use um APP de celular como o Fing para localizar.
No browser digite o IP do micro inversor o usuário e senha são “admin”.
Após destes passos faça as orientações do primeiro link para configurar, apenas uma ressalva, você terá que alterar os três arquivos abaixo para que funcione com micro inversor, as alterações são com a referência do arquivo deye_4mppt.yaml
Parabéns. Eu já usava essa integração mas não com esse arquivo específico para o micro inversor. Funcionava, mas é sempre melhor usar a correta. Acho que por isso o gráfico ficava “doidão” mostrando consumo (rs).
Ainda não tive tempo de trabalhar com os gráficos, por enquanto estou terminando todas as minhas estruturas básicas, programação dos meus dispositivos e quando terminar vou partir para a parte visual.
Boa tarde, hj dei uma olhada aqui no gráfico do Dashboard de energia e verifiquei que se você usar a entidade DEYE Daily Production acontece este erro do gráfico, crie um sensor no utility meter com ciclo diário e use no lugar dos sensores da integração.
As vezes as soluções são tão simples que estão debaixo do nosso nariz e não vemos. rs
Hoje uso grafana para um visual melhor e ter potência e produção no mesmo gráfico. Mas para contornar o problema da curva e falha na informação do final do dia quando não é mais possível conectar em um dos inversores, mantenho a integração por API, que é ruim, porque precisa trocar de token a cada dois meses.
Com este sensor criado é só utilizar nos gráficos, você pode fazer este mesmo processo para acompanhamento de medições de potencia de qualquer equipamento de monitorização de energia e criar sensores de ciclo semanais, mensais, etc., e assim fazer acompanhamento das medições.
