Iniciante no Fórum. Frigate
:smiling_face_with_three_hearts: funcionou.
:joy: mas ta verde.
Vc provavelmente não está conseguindo fazer login com a conta.
Faça um teste usando o VLC
Se mesmo assim não conectar, verifique o usuário e senha e se o IP está correto, lembrando que você tem que estar na mesma rede das câmeras.
Se funcionar, verifique novamente o seu arquivo frigate.yml se está batendo com as informações que digitou no VLC
bom dia kelvin.
foi testado no VLC.
é funcionou no VLC perfeitamente.
só fica verde :wink:
sobre a resolução da tapo c200 qual vc acha que é.
O erro está na linha acima da que vc pintou. Unauthorized, ou seja, algo errado com o usuário e senha usado na configuração do RTSP.
srlima muito obrigada tá.
o senhor estava certinho.
obrigada ao kelvinrafael e ao felipecrs.
:kissing_heart: :kissing_heart: :kissing_heart: :kissing_heart: :kissing_heart:
O meu Frigate está funcionando, configurei conforme o vídeo do Patrick, mas estou com esse msm erro ao tentar instalar a Integração. O restante está funcionando normal…
Alguém tem uma luz ai?
Tentou colocar essa url aqui?
srlima, coloquei sim…
deu certo…
obrigado meu amigo…
Boa noite, estou tentando configurar o Frigate mas estou batendo neste erro. Alguém consegue me dá uma ajuda?
Tem algum erro no seu arquivo de configuração do Frigate. No print aparece na câmera “sala”. Manda o arquivo aqui pra gente dar uma olhada.
Obs: substitui os dados das câmeras.
cameras:
  sala:
    ffmpeg:
    output_args:
      record: -f segment -segment_time 300 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -c:a aac
      inputs:
        - path: rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
          roles:
            - detect
            - rtmp
            - record
    record:
      enabled: True
      retain:
      days: 2
      mode: all
      detect:
      width: 1280
      height: 720
    fps: 5
    objects:
      track:
        - person
        - dog
        - car
O link da camera eu consigo visualizar de boa no VLC
mqtt:
  host: 192.168.1.150
  port: 1883
  topic_prefix: frigate
  client_id: frigate
  user: mqttmarcelo
  password: MXXXXX
cameras:
  salaip:
    width: 1080
    height: 720
    ffmepg:
      inputs:
          roles:
            - detect
    fps: 5
    objects:
      track:
        - person
        - cat
        - cellphone
detectors:
  cpu1:
    type: cpu
  cpu2:
    type: cpu
Essa foi outra tentativa igual do Patrick, que também nao funcionou!
Provavelmente problema de Indentação:
cameras:
  sala:
    ffmpeg:
      output_args:
      inputs:
          roles:
            - detect
            - rtmp
            - record
    record:
      enabled: True
      retain:
      days: 2
      mode: all
      detect:
      width: 1280
      height: 720
    fps: 5
    objects:
      track:
        - person
        - dog
        - car
Coloquei da forma que indicou, mas continua dando erro.
Mas o erro mudou?
Vê se assim dá erro:
cameras:
  sala:
    ffmpeg:
      output_args:
      inputs:
          roles:
            - detect
            - rtmp
            - record
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[2023-01-11 17:29:11] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.11.1-2eada21)
***    Your config file is not valid!                     ***
***    Please check the docs at                           ***
***    https://docs.frigate.video/configuration/index     ***
***    Config Validation Errors                           ***
'inputs'
  File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 332, in start
    self.init_config()
  File "/opt/frigate/frigate/app.py", line 82, in init_config
    user_config = FrigateConfig.parse_file(config_file)
  File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 942, in parse_file
    return cls.parse_obj(config)
  File "pydantic/main.py", line 521, in pydantic.main.BaseModel.parse_obj
  File "pydantic/main.py", line 339, in pydantic.main.BaseModel.__init__
  File "pydantic/main.py", line 1056, in pydantic.main.validate_model
  File "pydantic/fields.py", line 859, in pydantic.fields.ModelField.validate
  File "pydantic/fields.py", line 994, in pydantic.fields.ModelField._validate_mapping_like
  File "pydantic/fields.py", line 1067, in pydantic.fields.ModelField._validate_singleton
  File "pydantic/fields.py", line 857, in pydantic.fields.ModelField.validate
  File "pydantic/fields.py", line 1074, in pydantic.fields.ModelField._validate_singleton
  File "pydantic/fields.py", line 1121, in pydantic.fields.ModelField._apply_validators
  File "pydantic/class_validators.py", line 313, in pydantic.class_validators._generic_validator_basic.lambda12
  File "pydantic/main.py", line 704, in pydantic.main.BaseModel.validate
  File "/opt/frigate/frigate/config.py", line 584, in __init__
    if len(config["ffmpeg"]["inputs"]) == 1:
KeyError: 'inputs'
***    End Config Validation Errors                       ***
[cmd] python3 exited 1
[cont-finish.d] executing container finish scripts...
[cont-finish.d] done.
[s6-finish] waiting for services.
[s6-finish] sending all processes the TERM signal.
cameras:
  sala:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - detect
            - rtmp
            - record
mqtt:
  host: 192.168.1.150
  port: 1883
  client_id: frigate
  user: mqttmarcelo
  password: MXXXX
cameras:
  sala:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - detect
            - rtmp
            - record
    detect:
      width: 1280
      height: 720
# fps: 5
# objects:
#   track:
#     - person
#     - cat
#     - cellphone
Desta forma funcionou, quando coloco essa parte de objetos dá erro sei que pode ser identação… tentei varias… pode me ajudar
Estou instalando aqui pra testar em umas cameras…
A indentação (espaços no inicio da linha) vai ser sempre de no mínimo a quantidade de espaço do nome da camera mais 2 espaços.
cameras: #sem espaço
  sala: # 2 espaços no inicio da linha
    ffmpeg: # 4 espaços no inicio da linha
  cozinha: # 2 espaços no inicio da linha
Testa ai:
mqtt:
  host: 192.168.1.150
  port: 1883
  client_id: frigate
  user: mqttmarcelo
  password: MXXXX
cameras:
  sala:
    ffmpeg:
      inputs:
          roles:
            - detect
            - rtmp
            - record
    detect:
      width: 1280
      height: 720
    objects:
      track:
        - person
        - cellphone
        - cat
Da uma olhada aqui:
Aqui são todas as opções segundo a documentação:
mqtt:
  # Required: host name
  host: mqtt.server.com
  # Optional: port (default: shown below)
  port: 1883
  # Optional: topic prefix (default: shown below)
  # NOTE: must be unique if you are running multiple instances
  # Optional: client id (default: shown below)
  client_id: frigate
  # Optional: user
  user: mqtt_user
  # Optional: password
  # NOTE: MQTT password can be specified with an environment variables that must begin with 'FRIGATE_'.
  #       e.g. password: '{FRIGATE_MQTT_PASSWORD}'
  password: password
  # Optional: tls_ca_certs for enabling TLS using self-signed certs (default: None)
  tls_ca_certs: /path/to/ca.crt
  # Optional: tls_client_cert and tls_client key in order to use self-signed client
  # certificates (default: None)
  # NOTE: certificate must not be password-protected
  #       do not set user and password when using a client certificate
  tls_client_cert: /path/to/client.crt
  tls_client_key: /path/to/client.key
  # Optional: tls_insecure (true/false) for enabling TLS verification of
  # the server hostname in the server certificate (default: None)
  tls_insecure: false
  # Optional: interval in seconds for publishing stats (default: shown below)
  stats_interval: 60
# Optional: Detectors configuration. Defaults to a single CPU detector
detectors:
  # Required: name of the detector
  coral:
    # Required: type of the detector
    # Valid values are 'edgetpu' (requires device property below) and 'cpu'.
    type: edgetpu
    # Optional: device name as defined here: https://coral.ai/docs/edgetpu/multiple-edgetpu/#using-the-tensorflow-lite-python-api
    device: usb
    # Optional: num_threads value passed to the tflite.Interpreter (default: shown below)
    # This value is only used for CPU types
    num_threads: 3
# Optional: Database configuration
database:
  # The path to store the SQLite DB (default: shown below)
  path: /media/frigate/frigate.db
# Optional: model modifications
model:
  # Optional: path to the model (default: automatic based on detector)
  path: /edgetpu_model.tflite
  # Optional: path to the labelmap (default: shown below)
  labelmap_path: /labelmap.txt
  # Required: Object detection model input width (default: shown below)
  width: 320
  # Required: Object detection model input height (default: shown below)
  height: 320
  # Optional: Label name modifications. These are merged into the standard labelmap.
  labelmap:
    2: vehicle
# Optional: logger verbosity settings
logger:
  # Optional: Default log verbosity (default: shown below)
  default: info
  # Optional: Component specific logger overrides
  logs:
    frigate.event: debug
# Optional: set environment variables
environment_vars:
  EXAMPLE_VAR: value
# Optional: birdseye configuration
# NOTE: Can (enabled, mode) be overridden at the camera level
birdseye:
  # Optional: Enable birdseye view (default: shown below)
  enabled: True
  # Optional: Width of the output resolution (default: shown below)
  width: 1280
  # Optional: Height of the output resolution (default: shown below)
  height: 720
  # Optional: Encoding quality of the mpeg1 feed (default: shown below)
  # 1 is the highest quality, and 31 is the lowest. Lower quality feeds utilize less CPU resources.
  quality: 8
  # Optional: Mode of the view. Available options are: objects, motion, and continuous
  #   objects - cameras are included if they have had a tracked object within the last 30 seconds
  #   motion - cameras are included if motion was detected in the last 30 seconds
  #   continuous - all cameras are included always
  mode: objects
# Optional: ffmpeg configuration
ffmpeg:
  # Optional: global ffmpeg args (default: shown below)
  global_args: -hide_banner -loglevel warning
  # Optional: global hwaccel args (default: shown below)
  # NOTE: See hardware acceleration docs for your specific device
  hwaccel_args: []
  # Optional: global input args (default: shown below)
  input_args: -avoid_negative_ts make_zero -fflags +genpts+discardcorrupt -rtsp_transport tcp -timeout 5000000 -use_wallclock_as_timestamps 1
  # Optional: global output args
  output_args:
    # Optional: output args for detect streams (default: shown below)
    detect: -f rawvideo -pix_fmt yuv420p
    # Optional: output args for record streams (default: shown below)
    record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c copy -an
    # Optional: output args for rtmp streams (default: shown below)
    rtmp: -c copy -f flv
# Optional: Detect configuration
# NOTE: Can be overridden at the camera level
detect:
  # Optional: width of the frame for the input with the detect role (default: shown below)
  width: 1280
  # Optional: height of the frame for the input with the detect role (default: shown below)
  height: 720
  # Optional: desired fps for your camera for the input with the detect role (default: shown below)
  # NOTE: Recommended value of 5. Ideally, try and reduce your FPS on the camera.
  fps: 5
  # Optional: enables detection for the camera (default: True)
  # This value can be set via MQTT and will be updated in startup based on retained value
  enabled: True
  # Optional: Number of frames without a detection before frigate considers an object to be gone. (default: 5x the frame rate)
  max_disappeared: 25
  # Optional: Configuration for stationary object tracking
  stationary:
    # Optional: Frequency for confirming stationary objects (default: shown below)
    # When set to 0, object detection will not confirm stationary objects until movement is detected.
    # If set to 10, object detection will run to confirm the object still exists on every 10th frame.
    interval: 0
    # Optional: Number of frames without a position change for an object to be considered stationary (default: 10x the frame rate or 10s)
    threshold: 50
    # Optional: Define a maximum number of frames for tracking a stationary object (default: not set, track forever)
    # This can help with false positives for objects that should only be stationary for a limited amount of time.
    # It can also be used to disable stationary object tracking. For example, you may want to set a value for person, but leave
    # car at the default.
    # WARNING: Setting these values overrides default behavior and disables stationary object tracking.
    #          There are very few situations where you would want it disabled. It is NOT recommended to
    #          copy these values from the example config into your config unless you know they are needed.
    max_frames:
      # Optional: Default for all object types (default: not set, track forever)
      default: 3000
      # Optional: Object specific values
      objects:
        person: 1000
# Optional: Object configuration
objects:
  # Optional: list of objects to track from labelmap.txt (default: shown below)
  track:
    - person
  # Optional: mask to prevent all object types from being detected in certain areas (default: no mask)
  # Checks based on the bottom center of the bounding box of the object.
  # NOTE: This mask is COMBINED with the object type specific mask below
  mask: 0,0,1000,0,1000,200,0,200
  # Optional: filters to reduce false positives for specific object types
  filters:
    person:
      # Optional: minimum width*height of the bounding box for the detected object (default: 0)
      min_area: 5000
      # Optional: maximum width*height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
      max_area: 100000
      # Optional: minimum width/height of the bounding box for the detected object (default: 0)
      min_ratio: 0.5
      # Optional: maximum width/height of the bounding box for the detected object (default: 24000000)
      max_ratio: 2.0
      # Optional: minimum score for the object to initiate tracking (default: shown below)
      min_score: 0.5
      # Optional: minimum decimal percentage for tracked object's computed score to be considered a true positive (default: shown below)
      threshold: 0.7
      # Optional: mask to prevent this object type from being detected in certain areas (default: no mask)
# Optional: Motion configuration
motion:
  # Optional: The threshold passed to cv2.threshold to determine if a pixel is different enough to be counted as motion. (default: shown below)
  # Increasing this value will make motion detection less sensitive and decreasing it will make motion detection more sensitive.
  # The value should be between 1 and 255.
  threshold: 25
  # Optional: Minimum size in pixels in the resized motion image that counts as motion (default: 30)
  # Increasing this value will prevent smaller areas of motion from being detected. Decreasing will
  # make motion detection more sensitive to smaller moving objects.
  # As a rule of thumb:
  #  - 15 - high sensitivity
  #  - 30 - medium sensitivity
  #  - 50 - low sensitivity
  contour_area: 30
  # Optional: Alpha value passed to cv2.accumulateWeighted when averaging the motion delta across multiple frames (default: shown below)
  # Higher values mean the current frame impacts the delta a lot, and a single raindrop may register as motion.
  # Too low and a fast moving person wont be detected as motion.
  delta_alpha: 0.2
  # Optional: Alpha value passed to cv2.accumulateWeighted when averaging frames to determine the background (default: shown below)
  # Higher values mean the current frame impacts the average a lot, and a new object will be averaged into the background faster.
  # Low values will cause things like moving shadows to be detected as motion for longer.
  # https://www.geeksforgeeks.org/background-subtraction-in-an-image-using-concept-of-running-average/
  frame_alpha: 0.2
  # Optional: Height of the resized motion frame  (default: 50)
  # This operates as an efficient blur alternative. Higher values will result in more granular motion detection at the expense
  # of higher CPU usage. Lower values result in less CPU, but small changes may not register as motion.
  frame_height: 50
  # Optional: motion mask
  # NOTE: see docs for more detailed info on creating masks
  mask: 0,900,1080,900,1080,1920,0,1920
  # Optional: improve contrast (default: shown below)
  # Enables dynamic contrast improvement. This should help improve night detections at the cost of making motion detection more sensitive
  # for daytime.
  improve_contrast: False
  # Optional: Delay when updating camera motion through MQTT from ON -> OFF (default: shown below).
  mqtt_off_delay: 30
# Optional: Record configuration
record:
  # Optional: Enable recording (default: shown below)
  # WARNING: If recording is disabled in the config, turning it on via
  #          the UI or MQTT later will have no effect.
  # WARNING: Frigate does not currently support limiting recordings based
  #          on available disk space automatically. If using recordings,
  #          you must specify retention settings for a number of days that
  #          will fit within the available disk space of your drive or Frigate
  #          will crash.
  enabled: False
  # Optional: Number of minutes to wait between cleanup runs (default: shown below)
  # This can be used to reduce the frequency of deleting recording segments from disk if you want to minimize i/o
  expire_interval: 60
  # Optional: Retention settings for recording
  retain:
    # Optional: Number of days to retain recordings regardless of events (default: shown below)
    # NOTE: This should be set to 0 and retention should be defined in events section below
    #       if you only want to retain recordings of events.
    days: 0
    # Optional: Mode for retention. Available options are: all, motion, and active_objects
    #   all - save all recording segments regardless of activity
    #   motion - save all recordings segments with any detected motion
    #   active_objects - save all recording segments with active/moving objects
    # NOTE: this mode only applies when the days setting above is greater than 0
    mode: all
  # Optional: Event recording settings
  events:
    # Optional: Number of seconds before the event to include (default: shown below)
    pre_capture: 5
    # Optional: Number of seconds after the event to include (default: shown below)
    post_capture: 5
    # Optional: Objects to save recordings for. (default: all tracked objects)
    objects:
      - person
    # Optional: Restrict recordings to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
    required_zones: []
    # Optional: Retention settings for recordings of events
    retain:
      # Required: Default retention days (default: shown below)
      default: 10
      # Optional: Mode for retention. (default: shown below)
      #   all - save all recording segments for events regardless of activity
      #   motion - save all recordings segments for events with any detected motion
      #   active_objects - save all recording segments for event with active/moving objects
      # NOTE: If the retain mode for the camera is more restrictive than the mode configured
      #       here, the segments will already be gone by the time this mode is applied.
      #       For example, if the camera retain mode is "motion", the segments without motion are
      #       never stored, so setting the mode to "all" here won't bring them back.
      mode: motion
      # Optional: Per object retention days
      objects:
        person: 15
# Optional: Configuration for the jpg snapshots written to the clips directory for each event
snapshots:
  # Optional: Enable writing jpg snapshot to /media/frigate/clips (default: shown below)
  enabled: False
  # Optional: save a clean PNG copy of the snapshot image (default: shown below)
  clean_copy: True
  # Optional: print a timestamp on the snapshots (default: shown below)
  timestamp: False
  # Optional: draw bounding box on the snapshots (default: shown below)
  bounding_box: False
  # Optional: crop the snapshot (default: shown below)
  crop: False
  # Optional: height to resize the snapshot to (default: original size)
  height: 175
  # Optional: Restrict snapshots to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
  required_zones: []
  # Optional: Camera override for retention settings (default: global values)
  retain:
    default: 10
    objects:
      person: 15
# Optional: RTMP configuration
rtmp:
  # Optional: Enable the RTMP stream (default: True)
  enabled: True
# Optional: Live stream configuration for WebUI
live:
  # Optional: Set the height of the live stream. (default: 720)
  # This must be less than or equal to the height of the detect stream. Lower resolutions
  # reduce bandwidth required for viewing the live stream. Width is computed to match known aspect ratio.
  height: 720
  # Optional: Set the encode quality of the live stream (default: shown below)
  quality: 8
# Optional: in-feed timestamp style configuration
timestamp_style:
  # Optional: Position of the timestamp (default: shown below)
  #           "tl" (top left), "tr" (top right), "bl" (bottom left), "br" (bottom right)
  position: "tl"
  # Optional: Format specifier conform to the Python package "datetime" (default: shown below)
  #           Additional Examples:
  #             german: "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
  format: "%m/%d/%Y %H:%M:%S"
  # Optional: Color of font
  color:
    # All Required when color is specified (default: shown below)
    red: 255
    green: 255
    blue: 255
  # Optional: Line thickness of font (default: shown below)
  thickness: 2
  # Optional: Effect of lettering (default: shown below)
  #           None (No effect),
  #           "solid" (solid background in inverse color of font)
  #           "shadow" (shadow for font)
  effect: None
# Required
cameras:
  # Required: name of the camera
  back:
    # Required: ffmpeg settings for the camera
    ffmpeg:
      # Required: A list of input streams for the camera. See documentation for more information.
      inputs:
        # Required: the path to the stream
        # NOTE: path may include environment variables, which must begin with 'FRIGATE_' and be referenced in {}
        - path: rtsp://viewer:{FRIGATE_RTSP_PASSWORD}@10.0.10.10:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=2
          # Required: list of roles for this stream. valid values are: detect,record,rtmp
          # NOTICE: In addition to assigning the record, and rtmp roles,
          # they must also be enabled in the camera config.
          roles:
            - detect
            - rtmp
          # Optional: stream specific global args (default: inherit)
          # global_args:
          # Optional: stream specific hwaccel args (default: inherit)
          # hwaccel_args:
          # Optional: stream specific input args (default: inherit)
          # input_args:
      # Optional: camera specific global args (default: inherit)
      # global_args:
      # Optional: camera specific hwaccel args (default: inherit)
      # hwaccel_args:
      # Optional: camera specific input args (default: inherit)
      # input_args:
      # Optional: camera specific output args (default: inherit)
      # output_args:
    # Optional: timeout for highest scoring image before allowing it
    # to be replaced by a newer image. (default: shown below)
    best_image_timeout: 60
    # Optional: zones for this camera
    zones:
      # Required: name of the zone
      # NOTE: This must be different than any camera names, but can match with another zone on another
      #       camera.
      front_steps:
        # Required: List of x,y coordinates to define the polygon of the zone.
        # NOTE: Presence in a zone is evaluated only based on the bottom center of the objects bounding box.
        coordinates: 545,1077,747,939,788,805
        # Optional: List of objects that can trigger this zone (default: all tracked objects)
        objects:
          - person
        # Optional: Zone level object filters.
        # NOTE: The global and camera filters are applied upstream.
        filters:
          person:
            min_area: 5000
            max_area: 100000
            threshold: 0.7
    # Optional: Configuration for the jpg snapshots published via MQTT
    mqtt:
      # Optional: Enable publishing snapshot via mqtt for camera (default: shown below)
      # NOTE: Only applies to publishing image data to MQTT via 'frigate/<camera_name>/<object_name>/snapshot'.
      # All other messages will still be published.
      enabled: True
      timestamp: True
      bounding_box: True
      crop: True
      # Optional: height to resize the snapshot to (default: shown below)
      height: 270
      # Optional: jpeg encode quality (default: shown below)
      quality: 70
      # Optional: Restrict mqtt messages to objects that entered any of the listed zones (default: no required zones)
      required_zones: []
    # Optional: Configuration for how camera is handled in the GUI.
    ui:
      # Optional: Adjust sort order of cameras in the UI. Larger numbers come later (default: shown below)
      # By default the cameras are sorted alphabetically.
      order: 0
      # Optional: Whether or not to show the camera in the Frigate UI (default: shown below)
      dashboard: True
