Essa versão não integra com ha.
Mas dá pra brincar de quiser rsrsrs
Eu sei, mas por isso mesmo. Quero ver se consigo fazer algo com isso ![]()
Bom dia, já existe alguma integração funcionando bem com o AMT 8000?
Pessoal estou usando um flow bem antigo que funciona direitinho, porem se tento usar o ultimo flow que ja aceita senhas começando com zero, a hora que eu importo ele ele gera um node desconhecido chamado credentials, alguem tem uma sugestão para me dar sobre o que é esse node credendials ?
@fersoft sim, dá uma olhada nas msg para trás que tem o fluxo.
@Bugalaws verifica se está tudo atualizado, inclusive o node-red-contrib-home-assistant-websocket na paleta do node red
pessoal, minha integração funcioava 100% ate esses dias, agora esta me dando o seguinte erro no debug do node red;
“HomeAssistantError: Service python_script.set_state not found.”
o que pode ser?
Você apagou o arquivo com o script python ou comentou a configuração no yaml?
Só colocar essa linha no arquivo? Já funciona?
Se vc fez o restante dos passos sim.
Tem que criar a pasta e colocar o script nela
Avisos de configuração
Integration error: phyton_script - Integration ‘phyton_script’ not found.
deu esse erro…
Seguiu esses passos?
Agora deu certo, tive que reinstalar todo o meu ha pois tive uma invasão hacker em meu servidor e tirou tudo do ar, sorte sorte que eu faço backup 1 vez a cada semana e deixo no meu drive…
@rodrigotadeu me tire uma dúvida, talvez meio boba.
Teria a possibilidade de uma atualização nestes arquivos e acrescentar algo relacionado a bateria da central? Especificamente estes dois dados aqui.
Bom dia!
Qual seu modelo?
Bom dia!
Modelo: AMT 4010 Smart
@Walber você tem a 4010, tem esse registro para adicionarmos?
Ela não informa a tensão da bateria junto com as outras informações.
Só informa o nível que é usado no símbolo do app
@Walber @rodrigotadeu essas informações visualizei dentro do app AMT Remoto Mobile
