O primeiro erro é normal.
O segundo… Vc renomeou alguma coisa no fluxo?
Caso não tenha renomeado, verifica se quando importou o fluxo não ficou com 2 ou mais servidores:
Se tiver 2 servidores tenta mudar para o outro.
Era o servidor duplicado mesmo?
Sim, estava duplicado! Também precisei exclui o flow pois alguns nós estavam gerando duplicidades, fiz tudo e reiniciei o HA e fiz o deploy e funcionou perfeitamente.
Pra funcionar na AMT8000 eu uso esse ultimo arquivo que não tem o nome AMT8000 ou uso o arquivo do inicio onde tem o nome AMT8000, pois fiz os teste aqui e não está dando certo.
Qual dos arquivos vc usou, tentei aqui e não consegui.
Testa este enviado pelo Walber
Eu peguei esse exemplo so tenho uma conexão com o homeassistante configurei o ip e senha da central mas esta dando esse segue print algum sugestão?
Minha central é uma AMT 2118
Pelo que vi na minha central a porta esta habilitada, preciso Instalar algo no nodered?
Preciso criar alguma entidade no meu homeassistant para funcionar? @Walber @Guiflopes
Como vc fez para o homeassistant enchergar as entidades dentro do nodered
Pelo erro “Integration not loaded” eu imagino que você não tenha instalado a integração do node red.
Precisa dos 2, addon e integração.
Vc tem que seguir esses passos:
Eu testei aqui, boa parte funcionou mas acho que os codigo de retorno são diferentes:
Meu modelo. Alarme Intelbras AMT 2118 EG
Eu vi em um dos posts a cima falando de c’dogio da intelbras tem uma documentação pra isso?
Depois de verificar o modelo do me retorna isso, acho que falta algo.
O que funcionou e o que não funcionou?
Perdão a conexão TCP funcionou mas o retorno dela via debug
O Payload que ela me retorna é este aqui
Tanto as condicionais no Interruptor e verificação do modelo não batem com o retorno, referente a cima
Testa os comandos de ativação, desativação, etc
Deu bom não tem alguma documentação
Pra que vc esta alterando um fluxo que nem esta funcionando?
Apaga o fluxo que vc esta usando e o arquivo amt_comandos.txt
Importa o ultimo fluxo do Rodrigo:
Coloca a senha e ip somente no nó:
SENHAS e IP da central!!!!
Antes de dar deploy ativa esse debug:
E posta o que saiu no debug e tbm o log do node red.
