Smart Fechadura Positivo - Abrindo Pelo Home Assistant
Fala Pessoal, beleza.
Recentemente instalei uma Smart Fechadura Positivo em um apartamento alugado. Não queria ter de comprar outra porta por causa dos furos que outros modelos causam na instalação.
A fechadura, apesar de ser Tuya, não se conecta com o Home Assistant, ficando com status de Smart Fechadura (unsupported).
Fiz um esquema para poder abrir e fechar com um botão no meu HA.
Abaixo o Passo a Passo.
1º - Adicione a sua Fechadura no seu APP Alexa, depois crie a senha em Destrancar por voz.
2º - Crie uma Entidade Auxiliar (input_boolean), com o nome de sua Fechadura. Com ela que vai disparar a abertura ou fechamento.
3º - No Node-RED
1º - Add um events:state
2º - Add três call service
No events:state, em Entity, adicione o input_boolean que criou.
Em if state coloque on.
Clique em Done.
No primeiro call service
Em Domain, coloque media_player
Em Service, coloque play_media
Em Entity, coloque escolha sua Alexa
Em Data, use a seguinte sentença:
{“media_content_id”:“abrir Nome_da_sua_Fechadura”,“media_content_type”:“custom”}
Lembrando de substituir o Nome_da_sua_Fechadura pelo nome dado a sua fechadura no App Alexa.
Clique em Done.
No segundo call service
{“media_content_id”:“Senha_do_APP_Alexa”,“media_content_type”:“custom”}
Onde, Senha_do_APP_Alexa, é a senha que você criou para abrir sua fechadura pelo APP Alexa.
No terceiro call service
{“media_content_id”:"Fechar Nome_da_sua_Fechadura ",“media_content_type”:“custom”}
Espero poder ajudar. Abraço a todos.
Segue abaixo o json do código:
[{“id”:“5b103315e63337c6”,“type”:“tab”,“label”:“Fechadura”,“disabled”:false,“info”:“”,“env”:},{“id”:“2588c7f27bbabc62”,“type”:“comment”,“z”:“5b103315e63337c6”,“name”:“Fechadura”,“info”:“”,“x”:80,“y”:100,“wires”:},{“id”:“f3d0107b52c47090”,“type”:“server-state-changed”,“z”:“5b103315e63337c6”,“name”:“Fechadura da Sala”,“server”:“57069e4b.216a4”,“version”:4,“exposeToHomeAssistant”:false,“haConfig”:[{“property”:“name”,“value”:“”},{“property”:“icon”,“value”:“”}],“entityidfilter”:“input_boolean.fechadura”,“entityidfiltertype”:“exact”,“outputinitially”:false,“state_type”:“str”,“haltifstate”:“on”,“halt_if_type”:“str”,“halt_if_compare”:“is”,“outputs”:2,“output_only_on_state_change”:true,“for”:“0”,“forType”:“num”,“forUnits”:“minutes”,“ignorePrevStateNull”:false,“ignorePrevStateUnknown”:false,“ignorePrevStateUnavailable”:false,“ignoreCurrentStateUnknown”:false,“ignoreCurrentStateUnavailable”:false,“outputProperties”:[{“property”:“payload”,“propertyType”:“msg”,“value”:“”,“valueType”:“entityState”},{“property”:“data”,“propertyType”:“msg”,“value”:“”,“valueType”:“eventData”},{“property”:“topic”,“propertyType”:“msg”,“value”:“”,“valueType”:“triggerId”}],“x”:150,“y”:200,“wires”:[[“d4ba4ed79900bd19”],[“ccb2b246cd3c4508”]]},{“id”:“d4ba4ed79900bd19”,“type”:“api-call-service”,“z”:“5b103315e63337c6”,“name”:“Abrir Fechadura”,“server”:“57069e4b.216a4”,“version”:5,“debugenabled”:false,“domain”:“media_player”,“service”:“play_media”,“areaId”:,“deviceId”:,“entityId”:[“media_player.echo_dot_hybrid_tech”],“data”:“{"media_content_id":"abrir Nome_da_sua_Fechadura","media_content_type":"custom"}”,“dataType”:“json”,“mergeContext”:“”,“mustacheAltTags”:false,“outputProperties”:,“queue”:“none”,“x”:360,“y”:160,“wires”:[[“24b003e6c313f7ab”]]},{“id”:“24b003e6c313f7ab”,“type”:“api-call-service”,“z”:“5b103315e63337c6”,“name”:“Abrir Fechadura”,“server”:“57069e4b.216a4”,“version”:5,“debugenabled”:false,“domain”:“media_player”,“service”:“play_media”,“areaId”:,“deviceId”:,“entityId”:[“media_player.echo_dot_hybrid_tech”],“data”:“{"media_content_id":"Senha_do_APP_Alexa","media_content_type":"custom"}”,“dataType”:“json”,“mergeContext”:“”,“mustacheAltTags”:false,“outputProperties”:,“queue”:“none”,“x”:540,“y”:160,“wires”:[]},{“id”:“ccb2b246cd3c4508”,“type”:“api-call-service”,“z”:“5b103315e63337c6”,“name”:“Fechar Fechadura”,“server”:“57069e4b.216a4”,“version”:5,“debugenabled”:false,“domain”:“media_player”,“service”:“play_media”,“areaId”:,“deviceId”:,“entityId”:[“media_player.echo_dot_hybrid_tech”],“data”:“{"media_content_id":"Fechar Nome_da_sua_Fechadura ","media_content_type":"custom"}”,“dataType”:“json”,“mergeContext”:“”,“mustacheAltTags”:false,“outputProperties”:,“queue”:“none”,“x”:370,“y”:240,“wires”:[]},{“id”:“57069e4b.216a4”,“type”:“server”,“name”:“Home Assistant”,“addon”:true}]
boa tarde @antonioborsoi antonioborso meu amigo, minha Alexa não permite abrir nem fechar. Tem alguma configuração ou tipo específico de dispositivo no Alexa? Obs: fiz sim a inclusão do PIN no Alexa. Desde já obrigado pela ajuda
Boa tarde.
Ao adicionar a Fechadura a Alexa, verifique se está autorizado a abertura por voz na Alexa.
Caso já esteja, verifique se a Fechadura está ok no App de inclusão, Tuya ou Smart Life. Usar o App da Positivo, Ekasa ou Intelbrás, pode dar esse tipo de problemas.
Abraço.
Olá, amigo acho que o fórum quebrou a configuração do seu código, não consegui importar no Node-red.
Se puder postar novamente usando o quote seria ótimo!
O código é o menos importante.
Se você seguir o passo a passo descrito, vai conseguir da mesma maneira.
E assim ainda facilita para que você selecione seus dispositivos com mais facilidade.
Tenho uma fechadura chinesa genérica que é compatível com o Tuya, mas não consegui adicionar no app da Alexa. Você teve que fazer algum procedimento especial pra acessar a fechadura pela Alexa?
PS: Minha fechadura é Bluetooth, e não Wi-Fi, será que é por isso que não aparece na Alexa?
Matheus.
Se a fechadura é bluetooth, e não Wi-Fi, ela não vai aparecer na Alexa a menos que você consiga fazer ela funcionar pelo App da Tuya com um HUB Bluetooth. Mesmo assim ainda corre o risco de ela não ser reconhecida pela Alexa.
Existem fechaduras, tanto Bluetooth quanto Zigbee que podem ser reconhecidas através do HUB pela Alexa, porém não são todas.
Acredito que valha fazer uma pesquisa mais à fundo para verificar a compatibilidade.
@leoleb
Vi esse post ontem, vejam se serve na fechadura de vcs ou vejam se tem possibilidade dela ser adicionada.
Walber, valeu pela dica!!!
O Addon ainda não suporta 100% a fechadura positivo, mas estou trabalhando para incluir o suporte.
Tive uma grande evolução essa semana, acredito que em breve vou conseguir controlar a fechadura nativamente pelo home assistant.
Segue o teaser:
Boa noite!
Vi que você estava trabalhando no suporte para a fechadura positivo. Conseguiu concluir?
Você poderia informar o codigo para eu dar uma olhada e quem sabe poder tentar ajudar?
Obrigado.
Boa noite, claro!
pode instalar apartir desse fork no github.
Estou usando desde de julho sem problemas, mas ainda da pra implementar algumas funções.
Para instalar voce pode adicionar o o repo no HACS como outro qualquer, pode conectar usando um ESP32 proxy.
Exclui a fechadura do gateway bluetooth, e retira e coloca novamente a bateria, ela deve ser descoberta automaticamente pelo home assistant.
Muito obrigado!
Parabéns pelo trabalho, vi que você acrescentou o ID “uamrw6h3” da fechadura da Positivo.
Vou tentar, assim que a minha fechadura chegar.
Eu tenho outra fechadura com TTlock, mas tem um delay grande para atualizar dados. Como é o delay desta integração?
Uma pergunta: Você fez um pull request para o repositório original?
Sei que no Brasil as pessoas normalmente vão procurar por aqui, mas se estiver no repositório original as futuras melhorias serão automaticamente aplicadas.
O que você acha?
Então, não tem nenhum delay, o processo roda todo localmente então a abertura é instantânea.
Aqui em casa eu uso a fechadura em conjunto com um sensor de impressão digital r403 que do lado de fora para controlar o acesso, mas poderia ser tag rfid ou qualquer outro método.
Para fechar a porta eu uso um sensor de porta que quando fecha comanda o fechamento da fechadura.
Sobre o pull request para o repositorio original, eu ainda não fiz, primeiro por querer testar melhor antes de submeter as modificações e o autor do código original parece estar inativo a vários meses.
Estou ansioso por sua fechadura chegar, pode fazer commits a vontade :wink:
