Ou dependendo da configuração da sua rede, coloca o modem oi em bridge ou dmz.
Nessa configuração o modem oi só vai fazer a conexão e o seu Huawei fica para gerenciar a rede.
ou você deixa o modem da oi como único servidor dhcp (não sei como você conectou o roteador Huawei ao modem), ou você pode usar os dois em redes diferentes, mas liberar uma faixa de portas no modem da oi para o ip do roteador e depois do roteador liberar as portas, dentro da liberadas no modem da oi, para o HA.
Como você disse que o modem tem o ip 192.168.1.x e o roteador o ip 192.168.3.x, imagino que tenha ligado a saída do modem na wan do roteador. Assim, no modem da oi verifique qual ip o roteador pegou (bom seria se no modem você atribuísse um ip fixo para o roteador). Aí, para não fazer dmz (eu prefiro não fazer dmz, não por que tem algum problema, mas por questão pessoal), libere, no modem da oi, uma faixa de portas para esse roteador (com o ip que o modem atribuiu ao roteador), vamos supor a faixa 8000-8999. Feito isso, no roteador, escolha, dentro dessa faixa, uma porta para liberar para o ip 192.168.3.x do HA. Por exemplo, dentro dessa faixa de porta, poderia liberar a 8443 (externa) para a 443 (interna) do HA. Ou seja, o modem vai “falar” pro roteador, você tem essa faixa de portas para usar; e o roteador poderá usar essa faixa para atribuir em sua rede.
No caso acima explicado para fazer dmz, se quiser fazer, tem que entender que a faixa de ip da lan do seu roteador é outra coisa do ip que deve informar no modem para fazer dmz. Verifique no modem qual ip que seu roteador tem; ou seja, o ip que o roteador pegou na porta wan é da faixa de ip do modem, 192.168.1.x, e não tem nada a ver com a faixa de ip que ele distribui, que é 192.168.3.x. Talvez fosse o caso de ligar o modem numa porta lan do roteador, pôr o roteador na mesma faixa de ip do modem e desabilitar o dhcp e firewall do roteador, para deixar só o modem gerenciar tudo; assim você usaria o roteador como um repetidor cabeado… mas é outra situação.
Boa tarde, seu cenario é parecido com o meu aqui ,
e fiz assim:
o seu roteador Huawei deve ter recebido um IP da rede 192.168.1.30 (exemplo) .
primeiro fixe este ip no modem da operadora para que o huawei sempre pegue o mesmo ip ,
em dmz coloque este ip do Huawei 192.168.1. 30 .
agora no Huawei faça os redirecionamentos de porta para o HA
Estranho. Você usa duck dns? nginx? Talvez você devesse redirecionar a porta externa 8443 para a interna 443 ou qualquer porta externa (8000, por exemplo) para a interna do HA 8123.
