Amigão!! parabéns pelo post! uma duvida… como ficaria a ligação se usar 2
parabéns pelo post! top! O meu aqui fica oscilando o valor! mesmo sem colocar nada na balança! fica mudando o valor! será pq?
Amigão! E como sei se o sensor esta bom com teste? Ele teria q marcar 50kg? Teria q remover todos filtors?
Não seria mais pratico comprar um medidor de gas glp e colocar um sensor pra leitura ?
Acho que seria uma leitura mais exata, ou estou errado?
O custo de um medidor/leitor pra glp ta em torno de R$ 350
Mas teria que ser um leitor especifico…
estava vendo no forum gringo e parei pra focar em outro projeto, mas vou retomar essa minha ideia, ja que tenho 2 P45 em casa e ficar “medindo” o gas que resta com agua quente ta enchendo o saco
kkkkkk
bom dia , sou novo no home assistant, alguem poderia me indicar onde coloco as configurações para fazer estes cards do primeiro post ?
Eu costumo adicionar um card qualquer na dashboard e substituir o código.
Não consigo pegar o valor de gastos, fiz todo o tutorial mas mesmo assim da indisponível . Alguém poderia me ajudar
Eu estou com uma loucura de fazer o microondas ligar e desligar automaticamente somente pela medição de peso, pq a água dos alimentos evapora. Será que existe um medidor de peso e controlador bem preciso que pudesse perceber microgramas de variação?
Mas pra isso ele já tem o timer rsrsrs.
Acredito que tenha células bem precisas (e caras) , mas pode ser que elas não sejam adequadas para o peso do próprio micro-ondas.
E pode ser que o próprio motor do micro-ondas cause oscilação no peso.
Como consigo o programa ? Qual a maneira de transferir para a minha máquina ? Tentei copiar (CTL+C) mas na transferência quando é inserido no ESPhome apresenta erros de sintaxe e não consigo instalar no Home Assistant.
Está usando esp8266 ou esp32?
Estou usando ESP32,mas posso o ESP8266
Como baixo o arqtuivo ? Via Github ?
Você instalou o ESPHOME como addon no HA? É por ele que você instala o firmware.
Utilizo em 8266, usando os pinos 15 para dout e 13 para clk.
No meu firmware já calculo o peso liquido, utilizando uma entidade auxiliar numérica para definir o peso da tara (input_number.gas_tara). Se for utilizar esse exemplo, crie ela antes.
esphome:
friendly_name: balanca-gas
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "COLOQUE O SEU"
ota:
password: "COLOQUE O SEU"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid #COLOQUE O SEU
password: !secret wifi_password #COLOQUE O SEU
ap:
ssid: "Balanca-Gas Fallback Hotspot"
captive_portal:
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: balança IP Address
####### BALANÇA ####
- platform: hx711
name: Peso balança individual gas
dout_pin: GPIO15
clk_pin: GPIO13
gain: 128
icon: mdi:scale
update_interval: 5s
accuracy_decimals: 1
filters:
- calibrate_linear: ###AJUSTE SUA CALIBRAÇÃO
- -106521 -> 0
- -308551 -> 8.9
- -413172 -> 13.5
- -657620 -> 24.5
- -2045381 -> 86.3
- median:
window_size: 7
send_every: 4
send_first_at: 3
unit_of_measurement: kg
######## PESO LIQUIDO #####
name: “Peso liquido Gas”
unit_of_measurement: Kg
icon: mdi:scale
update_interval: 11s
accuracy_decimals: 2
lambda: 'return ((id(peso_balanca).state) - (id(tara_botijao).state));'
######## TARA BOTIJÃO #####
- platform: homeassistant
name: Tara botijão gas
entity_id: input_number.gas_tara
#VOLUME GÁS
icon: mdi:gauge
unit_of_measurement: L
lambda: 'return (id(peso_liquido).state);'
update_interval: 12s
filters:
- calibrate_linear:
- 0.0 -> 0.0
- 13 -> 31.5
#PORCENTAGEM GÁS
name: Percentual Gas x Peso”
icon: mdi:propane-tank
unit_of_measurement: "%"
update_interval: 10s
filters:
- calibrate_linear:
- 0 -> 0
- 13-> 100
O ESPhome já está instalado e eu tenho todo o material necessário. Só estava faltando era o programa. Muito obrigado pela ajuda e atenção. Quando ficar pronto lhe darei notícias
Terminei a montagem da balança. Utilizei uma balança destas usadas em banheiro. Nela só ficou instalada a placa HX711,pois observei se o ESP32 fosse instalado junto o sinal de WIFI seria muito atenuado pela carcaça do bujão. Por isso ele foi colocado dentro de uma pequena caixa , que está conectada ao sensor. Usei cabos blindados para esta conexão. Estou com dificuldade na calibração da balança. Você poderia repassar a métrica que usou?
Na calibração, o sinal do número é relevante. Veja meu exemplo. O seu está sem sinal.
A lógica é simples. Vê o número no log com ela sem peso e depois com um peso conhecido.
Se você não desabilitou o visor, ela deve funcionar para para servir de referência. Até o seu peso serve para calibrar.
Ok…vou testar. Outra coisa alterei, o valor da alimentação do HX711 para 3,3 V, para não queimar as portas de ESP32. Ela funciona de 2,5 a 5,5 V.
Bom dia pessoal!
Deixando uma dica para quem nunca trabalhou com célula de carga. É necessário um suporte à célula para que a porção central possa se flexionar com a carga. Segue um exemplo de base:
Alguém faria um destes para vender para mim e talvez para outros participantes do fórum ? O meu teria que ser a bateria de preferencia recarregável. Usando um esp8266 ou esp32 ?
Qual seria o valor ?
