Node-RED - Tirando fotos e enviando para o Telegram
No function vc pode usar assim:
msg.payload = "/config/www/imgs/frases/" + msg.payload + ".jpg"
return msg;
Vou ver se lembro como fiz e te mando
não funcionou!
no caos eu precisaria trocar o node do telegram!
estou usando o “payload” do telegram
payload
ele nao aceita a config:
Captura de tela 2023-01-26 195154
acho que todo o problemas está nesse nó, preciso ver uma outra forma de enviar para o telegram,
vou fazer uns testes com o nó “sender”
@Walber, consegui aqui!
na verdade eu estava usando o node errado
o nó correto seria no “sender antecipado da function”
fiz a function que me orientou e depois criei outra function para preparar a msg
002
003
Muito obrigado por me dar uma luz!!! rsrs :+1: :+1: :+1:
Usa um function só:
msg.imagem = "/config/www/imgs/frases/" + msg.payload + ".jpg"
msg.payload = {}
msg.payload.chatId = seuchatid
msg.payload.type = 'photo'
msg.payload.content = msg.imagem
return msg;
Muito obrigado pela ajuda!!!
Valeu José Henrique. Obrigado por compartilhar.
Gostei muito desse tutorial, antes de aplicar eu li tudo, e descobri que antes temos que instalar o Pallete do Telegram e nesse processo tive que desabilitar o IPV6 na config de rede do HA, criei outro Bot só para o Node, usa a mesma ID do outro Bot porém com Token diferente. Com tudo preparado segui o processo e funcionou perfeitamente, assistindo vídeos aprendi a integrar o disparo do alarmo para sempre enviar foto das cameras… A idéia do Bruno.BRC é bem legal se compartilhamos o Bot com outros membros da casa.
como voce fez para usar o mesmo bot com outro token, pode ser demostrar, sou muito leigo
Olá amigos, esse nó ainda funciona? O meu parou de funcionar do nada, o de vcs funciona direito?
Cada Bot tem um token, ideal é fazer um Bot só para o NodeRed e outro só para o HA, aqui nesse tópico o pessoal discute os motivos. Porque o Telegram pode ser usado nativo no HA e também ser usado NodeRed, porém tem que observar alguns detalhes para evitar erros.
Esse tutorial funcionou bem pra mim, tem que se atentar para alguns detalhes na configuração dos bots…
Por aqui também parou de funcionar.
Conta os detalhes na configuração dos bots ué! rs
Boa noite!
estou com dificuldade em colocar para funcionar esse fluxo!
então foi por etapas, eu consigo salvar a imagem mas não consigo enviar no Telegram, se eu trocar para enviar apenas texto envia normalmente, vou deixar abaixo o json, se alguém puder me ajudar!
Eu não sou muito experiente nessa área, tive que lê esse artigo e entrar em outros que ensinam a instalar o palete do telegram, quando digo detalhes é porque tem pessoas que configuram o telegram para ser usando direto no home assistant e outros no nodered, porém se for usar em ambos exige observar que devem ser bots diferentes. Seguir esse tutorial vai atingir o seu objetivo.
não
sei o que estou fazendo errado!
os log não mostram erro!
Tentou aumentar o delay?
As vezes o arquivo ainda não está salvo.
aumentei o tempo e verifico que salva o arquivo mais não envia
@rod3go não da para importar o seu fluxo anterior e vc não postou o fluxo do ultimo print.
Se vc for usar o call service vc tem que usar a mesma logica que vc usaria no HA:
HA:
service: telegram_bot.send_photo
  authentication: digest
  file: /config/www/imagens_cam/snapshot123456.jpg
Node-red call service:
  "authentication": "digest",
  "file": "/config/www/imagens_cam/snapshot123456.jpg"
[{"id":"e623db998c072749","type":"inject","z":"465f1dae0f0516be","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":260,"y":180,"wires":[["147dba5362246186"]]},{"id":"147dba5362246186","type":"api-call-service","z":"465f1dae0f0516be","name":"","server":"33803899.487d48","version":5,"debugenabled":false,"domain":"camera","service":"snapshot","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["camera.reolink"],"data":"{\"filename\":\"/config/www/imagens_cam/snapshot123456.jpg\"}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":450,"y":180,"wires":[["73c550a6ceeb8006"]]},{"id":"0bddd315e6103991","type":"api-call-service","z":"465f1dae0f0516be","name":"","server":"33803899.487d48","version":5,"debugenabled":false,"domain":"telegram_bot","service":"send_photo","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":[],"data":"{\t  \"authentication\": \"digest\",\t  \"file\": \"/config/www/imagens_cam/snapshot123456.jpg\"\t}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":850,"y":180,"wires":[["4299e78c5b262554"]]},{"id":"4299e78c5b262554","type":"debug","z":"465f1dae0f0516be","name":"debug 233","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1070,"y":180,"wires":[]},{"id":"73c550a6ceeb8006","type":"delay","z":"465f1dae0f0516be","name":"","pauseType":"delay","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":640,"y":180,"wires":[["0bddd315e6103991"]]},{"id":"33803899.487d48","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true}]
O colega @Demosthenes no grupo do telegram conseguiu fazer funcionar!
Consegui que o nodered enviasse imagem para o telegram… No nó call Service snapshot use no data “filename” : “/config/www/…”
Já no nó do telegram SendPhoto use “photo” : “homeassistant/www/…”
Consegui aqui também! Obrigada colega!
