Modelos de ar condicionado com integração fácil no Home Assistant
Estou em busca de um ar condicionado smart com as funções quente/frio que possua integração fácil com o HA. Sei que alguns modelos vão precisar de algumas adaptações aqui e ali, mas eu quero o que dê menos trabalho.
A LG tem uns modelos da linha Voice, que são controláveis pela Alexa ou Google Assistant, mas não sei se a integração com o HA é simples de fazer. Na lista oficial de integrações aparece a LG, mas não tem nada específico de ar condicionado:
No HACS eu achei uma integração não oficial que supostamente conversa com aparelhos e ar condicionado, mas queria saber a opinião de quem já usa no fórim pra ver se vale a pena investir.
Na pior das hipóteses eu compro um dispositivo “dumb” e uso um smart IR pra controlá-lo. Não é o ideal, mas é o meu plano B caso não haja modelos bons que integrem bem no HA.
Ar LG + ESP32 + transistor+ ir emitter
LG com HACS funciona direitinho. Não é local, depende do APP deles, mas não dá problema.
bom dia! eu tenho usado Samsung, não somente tenho controle das funções do AC como também consumo de energia. Para a integração com HA, precisa do Smartthings
Acho que esse caminho é um pouco mais avançado que o meu nível de conhecimento. Vejo muitos posts falando sobre ESP32, ESPHome, etc., mas não faço idéia do que seja. Por enquanto vou focar mais em soluções “out of the box”. Acabei adquirindo um da LG pra colocar na minha sala.
Terá uma integração com home assistant boa caso use o broadlink rm4 como ponte ir.
Qualquer ar condiciona, se voce usar uma bridge de IR. Controle 2 ar condicionados padroes com esta bridge…
Tenho um LG dual inverter voice, integrado ao HA, porém via nuvem da LG (não é apenas local) tem funcionado bem, informa quando ligado, temperatura do ambiente, temperatura desejada, potência instâtanea (criando uma entidade auxiliar integral dá para calcular o consumo de energia), todos os modos, jet mode, liga e desliga o led do ar condicionado. Tudo com possibilidades de automações e templates…
Não consegui acabar com o barulho quando muda a temperatura em automações (por exemplo tenho uma que desliga o ar por trinta minutos, quando volta tem o barulho (pi pi pi) do ar ligando)
No mais, estou satisfeito.
Achei esse projeto interessante, onde é conectado um esp32 que usa os pinos para controle de parede (controle remoto com fio CN-REMO). É possível tornar o seu AC wifi mesmo se ele não veio com esta funcionalidade, como alternativa para quem não quer mexer com IR
Boa tarde @Professador, pretendo comprar o mesmo AC, sabe me dizer se o tipo da entidade é climate e se consigo usar o thermostat card na dashboard?
Muito obrigado!
Sim, uma das entidades é do tipo climate, e eu uso um card termostato no meu dashboard.
O Philco PAC9000ITQFM9W e toda a séria 9W é integravel com esse dispositivo:
Ao invés de usar e vincular ele no app da Philco, vincula ele direto na Tuya, e automaticamente já puxa na integração da Tuya.
Boa tarde.
Esse tipo de controle CN-REMO funciona com todos os tipos de ar?
Eu tenho um hotel e uso Ar da Gree e gostaria de colocar controle com fio em todos os apartamentos.
Amigo, boa tarde!
Como vc conseguiu adicionar seu Dual Voice? na integração da LG nativa ele não encontra meu Ar Condicionado, é um dual Voice igual ao teu…
Você conseguiu adicionar o aparelho no app LG ThinQ? Depois disso você seguiu o tutorial pra configurar a integração do ThinQ com o Home Assistant? Que parte do processo você não conseguiu concluir? Só pra eu tentar te ajudar.
Rapaz uso a integração LGthinq do HACS há um bom tempo, sem.problrma algum, possui três dual Voice e não tenho o reclamar, os desenvolvedores da integração são bem ativos e há atualizações direto, outro aparelho que funciona bem é a máquina de lavar da pra monitorar certinho, eles até disponibilizam o card.
Acabei de comprar um Samsung Multi Split Windfree com um gateway extra (MIM-H04N) que permita colocar todos os equpemantoa no Smartthing.
Comprei o ar condicionado Midea:
Ar Condicionado Split Hw Inverter Xtreme Save Connnect R-32 Springer Midea 12000 Btus Quente/Frio 220V Monofásico 42AGVQI12M5
Consegui integrar no HomeAssistant pela integração:
Para instalar, tive que seguir os passos da instalação manual, copiando a pasta midea_ac_lan para a custom_components via Samba share:
Installation
Search ‘Midea AC LAN’ in HACS and install, or copy all files in custom_components/midea_ac_lan from Latest Release to your /custom_components/midea_ac_lan in Home Assistant manually.
Restart Home Assistant.
Um abraço!
Você está gostando do seu Ar Condicionado?
Como está sua avaliação após este tempo de uso?
Ele funciona, nativamente, com Alexa?
Ele informa a potência instantânea, ou seja quanto está gastando?
Aqui em Sergipe, a mão de obra de manutenção é meia precária, todos os prestadores que contratei para fazer a manutenção periódica me orientarm a não mais comprar Ar condicionado do tipo Inverter, pois dura menos, Será que procede?
As vezes meu LG dual voice o wifi não funciona, o pessoal da manutenção diz logo que este tipo de coisa não mexe.
Preciso comprar outro equipamento para outro quarto não sei se vou comprar um do tipo liga / deliga ou inveter.
Percebi que o inverter é mais lento para baixar a temperatura quando o tempo está quente em compararação com os convencionais.
Tenho sensores de temperatura em todos os quartos e medidores de potência em todos os Ares condicionados.
Essa conversa que o inverter dura menos é a maior asneira que já ouvi. Uso esse tipo de ar condicionado há vários anos e nunca tive problemas. O cara que te falou isso deve vender aparelhos do outro tipo.
Quanto aos aparelhos com funcionalidades extras que dependem de software e Wi-Fi, eu não sei informar, porque comprei o meu há pouco tempo. Até agora tem funcionado bem, com as limitações da Alexa, que me parece estar ficando mais burra a cada dia que passa.
