Integração Komeco
Olá, alguém já conseguiu ou sabe se é possível conectar o HA aos equipamentos Komeco? Aquecedores e bombas de pressão?
O App é Connect Komeco. Não achei nenhuma solução ou HACS ou Github sobre o assunto. Porém a marca Komeco vende a ideia como “integração IoT” deste App. Qualquer luz ou ideia é de grande ajuda.
Tenho interesse nessa integração também.
Ainda não tenho nenhum equipamento da Komeco, mas estou pensando em comprar e de tudo que li até o momento o app deles não se comunica com nada além deles mesmo.
Já testou com algum equipamento deles?
Comprei um aquecedor de piscina, ainda não instalei. Já tive outro modelo da Bosch em outro endereço mas nem tinha WiFi, pior dos casos vai ser automatizado via timer mesmo e a configuração se tiver que ajustar vou ter que usar o app deles.
Quando eu configurar te informo se tem alguma interface web ou algo assim.
Exatamente o que vou comprar, um aquecedor de piscina. Estou terminado de construir e foi me indicado o melhor do mercado esse da Komeco. Porém não achei nada sobre a automatização dele ou que ele rode por trás outras plataforma (Tuya ou qq outra).
Se você instalar e conseguir colocar no HA, era legal manter este tópico sobre a Komeco.
Boa tarde.
Já e uso em clientes. Use o app TUYA.
Boa noite,
Como faz para parear? Poderia ajudar, por favor?
Depois que conecta o App da Komeco e configurar a integração original.
No App Tuya quais os passos em seguida?
Se os dispositivos forem da plataforma Tuya como o colega comentou, use o app da Tuya, tira os dispositivos do app da Komeco e coloca eles no app Tuya Smart e integra pela integração da Tuya no HA.
Cara tenta adicionar ele diretamente no app Tuya.
Alguns apps dessas empresas são basicamente um app “tuya” modificado.
Um exemplo nesse nicho ai é o app “Rheem Smart” que tu consegue adicionar os aquecedores da Rheem tanto nele quanto direto no Tuya e assim fazer integração no home
Que eu saiba (eu tenho um aquecedor, e também vi um vídeo dos desenvolvedores falando sobre o app) é um app deles, não é do tuya, tentei pelo tuya mas nao aparece o aquecedor
Depois de muito bater cabeça, como ainda não comprei o trocador, vou optar em escolher o da Fromtherm modelo FTI-55, que é Tuya padrão, e eles mesmo recomendam usar o SmartLife
Quero comprar um aquecedor de água a gás komeco 26 prime… Alguém sabe como integrar? Alguém já usou ele com app tuya ou algo do tipo?
Também tenho interesse
Show, então é igual ao modelo da Rheem né?
Eles tem modelos maiores que 26L com essa comunicação Tuya?
Dá pra controlar tudo? Mostra um print dele no SmartLife aí…
Também tenho interesse nesse modelo, mas será que ele funciona bem com o App da Tuya e HA:
Instalei esse modelo da Fromtherm essa semana. Consegui integrar via Local Tuya (a antiga). Funcionando bem. A integração oficial não tem suporte.
Pessoal sou novo aqui no fórum mas já tem um tempo que estou brincando com o home assistant, eu estava procurando como linkar e a única forma que encontrei foi através do app da Komeco vc integra com a Alexa e depois usa a integração do Alexa media player no HA
Também tenho interesse em saber sobre essa integração.
Estou buscando formas de debugar essa integração da Komeco.
descobri que internamente o aquecedor usa um módulo HF-LPT130B
já li algumas documentações (http://www.hi-flying.com/hf-lpt130b) mas mesmo assim, sem conseguir acesso local ao dispositivo.
já tentei http, mqtt e nada…
já debuguei com whireshark e não consigo pegar o tráfego do dispositivo.
quando coloquei um proxy pra debugar as chamadas do app da Komeco, elas seguem uma ordem:
  1. Login no AWS Cognito
  2. depois algumas chamadas para endpoints com o basepath: https://ra6bfq1k32.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/ que são protegidas por token
se alguém tiver alguma sugestão para debugar essa comunicação, seja local, ou na nuvem, seria de grande ajuda.
*PS: tentei também conectar o aquecedor ao app tuya, porém sem sucesso.
Tenho um trocador de calor da veico aqui em casa. Comprei um módulo WI-FI para ele da Fluidra que usa um app safado chamado Aqua Temp. Já tentei interceptar de todo jeito as requisições dele para automatizar de alguma maneira no HA, mas ainda sem sucesso. Ele me parece usar uma API fechada também chinesa. Pensei em enviar um email para o desenvolvedor, mas acabei não enviando.
O modulo wifi que utilizo é um igual a esse https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4641648846-modulo-wi-fi-para-bombas-de-calor-astralpool-top-veico-eko-_JM?highlight=false&headerTopBrand=false#polycard_client=search-nordic&position=4&search_layout=grid&type=item&tracking_id=ce8d2f3f-f219-4285-b97f-b075c0e9274e&wid=MLB4641648846&sid=search
Consegui pegar a temperatura de entrada e saída da agua. Tive que usar um Max485 num ESP8266. To usando esphome pra facilitar o upload e tal.
Agora estou no processo de simular os modos que o controlador passa pra placa. Daria pra montar uma integração não oficial. O chato é que teria que ter o Max485 que não facilita muito pra quem quer fazer isso em casa. Mas eu poderia vender um kit pra interceptar e integrar direto no homeassistant nesse caso.
Segue o código esphome que estou usando:
esphome:
  friendly_name: Aquecedor Piscina
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0 # Disable logging on UART0 to free up serial
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "<redacted>"
ota:
  - platform: esphome
    password: "<redacted>"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Aquecedor-Piscina"
captive_portal:
globals:
  - id: uart_frame
    type: std::vector<uint8_t>
    restore_value: no
    initial_value: "std::vector<uint8_t>()"
uart:
  rx_pin: GPIO3 # Physical RX pin (D9 on NodeMCU)
  baud_rate: 9600 # Try also 9600 or 38400 if needed
  parity: NONE
  stop_bits: 1
  debug:
    direction: "RX"
    dummy_receiver: true
    after:
      delimiter: [0x7F, 0x7E]
      timeout: 10000ms
      bytes: 256
    sequence:
      - lambda: |-
          UARTDebug::log_hex(direction, bytes, ':');
          for (size_t i = 0; i + 10 <= bytes.size(); i++) {
            if (bytes[i]     == 0xFF && bytes[i+1]  == 0xFD &&
                bytes[i+3]   == 0xFD && bytes[i+5]  == 0xFD &&
                bytes[i+7]   == 0xFF && bytes[i+8]  == 0xFF &&
                bytes[i+9]   == 0xFF && bytes[i+10] == 0xFF) {
              float extra = (-0.5f * bytes[i+2] + 383.5f) / 10;
              float entrada   = (-0.5f * bytes[i+4] + 383.5f) / 10;
              float saida   = (-0.5f * bytes[i+6] + 383.5f) / 10;
              id(temp_entrada).publish_state(entrada);
              id(temp_saida).publish_state(saida);
              id(temp_extra).publish_state(extra);
              break;
    unit_of_measurement: "°C"
    accuracy_decimals: 1
    update_interval: never
