App’s de android que rastreavam objetos dos Correios, também estão off…
No Android eu uso o Muambator. Esse está funcionando normal
e nada ainda de Correios…
A API aberta tá apresentando erro, possívelmente foi descontinuada… Só resta aguardar a volta, pois a outra API é disponibilizada tem que fazer alguns testes pra ver se é viável.
Olá, o Correio bloqueou todas as APIs, eu até havia comentado sobre essa possibilidade, estou procurando outra alternativa de consulta de rastreio dos Correios, assim que tiver eu atualizo a integração. Abs
Existe esse pacote Python para uso da API nova, a dúvida é se os usuários simples terão acesso a API de rastreio. Essa seria interessante pois parece ser possível listar os objetos vinculados ao CPF do usuário.
Nenhuma evolução nessa integração ? Faz muita falta !
Galera como alternativa vcs podem utilizar o Muambator mobile, e capturar a notificação do App via HA, fica a dica!
estou quase finalizando, achei uma maneira via node-red para adicionar e excluir facilmente o rastreio, falta montar os avisos e outros detalhes, mas já esta bem funcional no de correr da semana faço um tutorial certinho
alguma novidade @kelvinrafaeli ?
@Demosthenes sim, até já criei um tópico novo rsrsrs. Da uma conferida qualquer dúvida posta lá que todas atualizações adiciono lá no código
@oridestomkiel [quote=“oridestomkiel, post:1, topic:5470, full:true”]
Salve comunidade Home Assistant, venho aqui trazer a minha primeira contribuição, a pouco tempo eu conheci o Home Assistant Brasil e através aqui do fórum eu consegui realizar várias configurações no meu HA.
Olhando os posts do pessoal, me deparei com um sobre rastreio de objetos dos correios:
Rastreio de mercadorias pelo Correios
Eu achei bem interessante e resolvi então criar uma integração via HACS, eu não sou muito experiente com Python mas ficou bem funcional, fico aberto a sugestões ou contribuições no Git, segue documentação:
Rastreamento de objetos nos correios.
Vá no HACS e clique em Integrações!
Clique no menu e vá em Repositórios personalizados.
Preencha com o endereço do github do componente https://github.com/oridestomkiel/home-assistant-correios e selecione Integração. Clique em Adicionar.
Clique em Baixar.
Clique em Baixar esse repositório no HACS.
Clique em Baixar.
Reinicie o Home Assistant.
Com ele reiniciado, vá em Configurações, depois em Dispositivos e serviços.
Vá no canto direito embaixo e clique em “+ Adicionar Integração” e ache Rastreamento Correios.
Preencha com um nome e o código de rastreio.
Pronto!
Estado e Atributos:
Estado:
- Descrição do status atual do objeto
- EVENTOS SRO - CORREIOS
Atributos:
- Descrição: Apelido dado ao objeto no arquivio de configuração
- Código Objeto: Código identificador do objeto nos Correios
- Data Prevista: Quando existente, exibe a previsão de entrega do objeto
- Tipo Postal: Tipo de serviço referente ao pacote enviado.
- Movimentações: Lista com todas as movimenrações do pacote, desde a postagem até a entrega.
Os eventos são todos listados nos Atributos e é atualizado a cada 5min assim como o Estado.
Em breve eu vou tentar atualizar o componente para que os códigos dos Correios possam ser parametrizáveis assim como algumas melhorias ou sugestões.
Um abraço a todos!
[/quote]
O meu sempre da erro.
Este erro originou-se de uma integração personalizada.
Logger: homeassistant.config_entries
Source: custom_components/correios/init.py:13
Integration: Rastreamento Correios (documentation)
First occurred: 18:09:29 (1 occurrences)
Last logged: 18:09:29
Error setting up entry Trste for correios
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py”, line 387, in async_setup
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File “/config/custom_components/correios/init.py”, line 13, in async_setup_entry
hass.config_entries.async_setup_platforms(entry, PLATFORMS)
AttributeError: ‘ConfigEntries’ object has no attribute ‘async_setup_platforms’
O que posso fazer ?
O que posso fazer ?
Bom dia.
Parabéns pelo desenvolvimento da integração.
Até a instalação tudo certinho, mas quando adicionei os objetos para rastreio deu erro.
Fiz algo errado, ou falta algo?
Segue o log.
"Este erro originou-se de uma integração personalizada.
First occurred: 08:26:30 (5 occurrences)
Last logged: 08:26:30
Error setting up entry LED externo 1 for correios
Error setting up entry LED externo 2 for correios
Error setting up entry LED externo 3 for correios
Error setting up entry Lâmpadas G9 for correios
Error setting up entry Fontes
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py”, line 388, in async_setup
AttributeError: ‘ConfigEntries’ object has no attribute ‘async_setup_platforms’"
Parabéns, novamente.
Também estou enfrentando erros:
Source: config_entries.py:402
First occurred: 10:07:16 (1 occurrences)
Last logged: 10:07:16
Error setting up entry Camiseta for correios
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py”, line 402, in async_setup
Me parece que essa integração parou de funcionar, encontrei outra que é um fork dessa:
porém não consigo instalar, não sei como remover a primeira, talvez seja um conflito entre as duas.
Ou alguém consegue confirmar se realmente a primeira não esta funcionando ?
Parabéns pela integração, infelizmente eu já tinha instalado o rastreio oficial da 17Track e configurei tudo quando conheci essa integração.
Mas aqui fica a dica se realmente está off a API dos Correios, utilizem o 17TRACK o bom é que ele tem também remessa internacional
Consegui instalar porem esta com erro. O erro ocorre porque a API dos Correios não está retornando o campo esperado chamado “token”, o que quebra o fluxo de rastreamento.
