Integração com os Correios - Rastreio de objetos postados nos Correios!
Salve comunidade Home Assistant, venho aqui trazer a minha primeira contribuição, a pouco tempo eu conheci o Home Assistant Brasil e através aqui do fórum eu consegui realizar várias configurações no meu HA.
nuvemcc
Olhando os posts do pessoal, me deparei com um sobre rastreio de objetos dos correios:
Rastreio de mercadorias pelo Correios
Eu achei bem interessante e resolvi então criar uma integração via HACS, eu não sou muito experiente com Python mas ficou bem funcional, fico aberto a sugestões ou contribuições no Git, segue documentação:
GIT - Home Assistant Correios
Rastreamento de objetos nos correios.
exemplo1
Vá no HACS e clique em Integrações!
Clique no menu e vá em Repositórios personalizados.
Preencha com o endereço do github do componente https://github.com/oridestomkiel/home-assistant-correios e selecione Integração. Clique em Adicionar.
Clique em Baixar.
3
Clique em Baixar esse repositório no HACS.
Clique em Baixar.
4
Reinicie o Home Assistant.
5
Com ele reiniciado, vá em Configurações, depois em Dispositivos e serviços.
Vá no canto direito embaixo e clique em “+ Adicionar Integração” e ache Rastreamento Correios.
Preencha com um nome e o código de rastreio.
2
Pronto!
fim
Estado e Atributos:
Estado:
  • Descrição do status atual do objeto
- EVENTOS SRO - CORREIOS
Lista eventos Correios
Atributos:
  • Descrição: Apelido dado ao objeto no arquivio de configuração
  • Código Objeto: Código identificador do objeto nos Correios
  • Data Prevista: Quando existente, exibe a previsão de entrega do objeto
  • Tipo Postal: Tipo de serviço referente ao pacote enviado.
  • Movimentações: Lista com todas as movimenrações do pacote, desde a postagem até a entrega.
Os eventos são todos listados nos Atributos e é atualizado a cada 5min assim como o Estado.
Em breve eu vou tentar atualizar o componente para que os códigos dos Correios possam ser parametrizáveis assim como algumas melhorias ou sugestões.
Um abraço a todos!
26 curtidas
Boa tarde, ótima ideia. Mas não estou conseguindo eu baixo o repositório, reinicio o HA mas a integração não aparece no Hacs.
Olá, veja se aparece algum erro no seu log ao iniciar:
http://…IP:PORTA…/config/logs
Realmente podem haver bugs já que não tenho como testar em muitos ambientes/versões.
Abs
Não tem nada, no log. Onde mais posso verificar.
Após adicionar o repositório:
Aparece o HAC abaixo?
Eu realizei os testes somente na VM no Virtual Box e na minha instância do HA no Debian 11 e não tive esse problema :confused:
No info também tem a informação da instalação após reiniciado:
http://…IP:PORTA…/config/info
Se puder manda um arquivo com a configuração do seu HA para eu tentar simular:
Abs
Depois que você reinicia ela aparece no HACS.
Eu uso em uma VM tbm mas instalação direta para VM.
No meu naão aparece.
Otimo, fiz a instalacao e esta rastreando.
Acontece que encomendas internacionais nao estao sendo rastreadas.
Adicionei 8 rastreios e ele so esta rastreando 4 no momento.
Olá, eu tenho encomendas internacionais, e elas aparecem assim que chegam ao Brasil ou passam pala alfândega como exemplo abaixo:
Antes disso elas ficam com o status de “Não encontrado na base dos correios”
Abs
Parabéns pela integração.
Fiz algumas alterações para usar aqui pelo fluxo de configuração o que permite incluir e excluir os objetos que serão rastreados sem reiniciar o HA.
Criei um PR para compartilhar, avalie se é viável a mesclagem ao projeto.
Abraço.
Caramba Douglas, tu é o cara! Valeu pela contribuição, já realizei o merge e vou atualizar a documentação e te add como colaborador!!!
Vamos que vamos!
Abs
Tive alguns problemas, várias encomendas não apareceram os sensores!
Adicionei 9 números de rastreio já com a atualização + nova!
Deles só 3 apareceram os sensores:
Veja se tem logs de erros, também tive alguns problemas e criei um issue no repositório.
Não aparece nenhum erro na tela de logs do HA
Eu já identifiquei o problema e estou corrigindo:
Em alguns casos(china) não existe as chaves “cidade” e “uf”
Uso um custom card para exibir todos os rastreios com base no filtro do fabricante do dispositivo (serviço neste caso). Usando assim ao adicionar ou remover o objeto à integração já aparece no card do lovelace automaticamente (vai funcionar apenas se você já estiver usando a versão que permite a inclusão dos objetos via interface):
O repositório do custom card para adicionar no HACS é: GitHub - thomasloven/lovelace-auto-entities: 🔹Automatically populate the entities-list of lovelace cards
Código que uso no card:
type: vertical-stack
cards:
  - show_name: true
    show_icon: false
    type: button
    tap_action:
      action: navigate
      navigation_path: /_my_redirect/config_flow_start?domain=correios
    hold_action:
      action: none
    show_state: false
  - type: custom:auto-entities
    card:
      type: entities
      title: Rastreio Correios
      state_color: false
    filter:
      include:
        - device_manufacturer: Correios
      exclude: []
    show_empty: false
    sort:
      method: last_changed
9 curtidas
@oridestomkiel já pensou em por o componente dos Correios no HACS? Ter ele no HACS + gente vai ter acesso e usar!
Tem o link abaixo explicando como por.
Top!!! para mim era uma das coisas que faltavam dentro do HA
Meu único receio é que uso uma API dos correios que não sei por quanto tempo irá funcionar, por não ser oficial, eles usam essa API no app deles e podem a qualquer momento retirar do ar ou colocar algum tipo de autenticação. Mas mesmo assim eu vou seguir a dica e publicar no HACS. Abs
cara que integração foda! rs
e mais ainda o card que o @douglasit passou, funciona perfeitamente!
parabens aos envolvidos!
