Instalando o Home Assistant (Hassio) na TV Box Tanix TX3
bom, vou dizer como instalei o HA nesta box ( atenção, nao é o supervisioned, é o container)
apos arrancar o USB, em que so mudei o dtb para o modelo da box, executei:
  • armbian-update, se der erro de keys, add as keys
  • armbian-software, escolhendo docker, executar de novo e escolher homeassistant
  • esperar uns belos minutos e aceder por IP
ainda estou na luta a ver se consigo por o supervisioned por causa dos addons
Top man! também comprei um! sabe me dizer se quando reiniciar toda vez, tem q dar comando ou tem como automatizar?
Depois de instalado o Home Assistant corretamente, ele reinicia normalmente sem qualquer comando especial.
Efetuei atualização do tutorial.
O que está no início é a versão atualizada.
Olá,
Consegui flashar sem nunca ter tido experiÊncia!
Instalei o Armbian no TX3 e deixou de arrancar para mostrar o IP. Tento acessar o IP via SSH como anteriormente mas da @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:hDMvK0+gWSnIqUi4bI2OjOZYoBnyzFvqrIn1+joiuZI.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/XXXX/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /Users/XXXXX/.ssh/known_hosts:2
Host key for 192.XX.XX.XXX has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
E segue imagem de onde o TX3 fica preso.
Já tentei de várias maneiras reinstalar mas não sei como reinstalar também… A porta de rede está ativa que já verifiquei.
Agradecia imenso vossa ajuda. Parece que a box ficou inutilizavel
Nesta tela que você enviou mostra Network Manager tendo problemas com a ethernet.
Você editou o uEnv.txt?
Se você usou o meson-sm1-tx3-qz.dtb, edite novamente colocando o pendrive no computador e tente meson-sm1-tx3-bz.dtb (vide item 4 do tutorial).
Viva,
Sim editei o uEnv.txt
Coloquei o meson-sm1-tx3-bz.dtb
Agora não sei como restaurar a box para voltar a tentar. Pode me ajudar?
Por favor, faça um print screen da tela (como o de cima) usando meson-sm1-tx3-bz.dtb e depois usando o meson-sm1-tx3-qz.dtb. Para eu tentar te ajudar.
Mas como faço?
Ou seja, eu criei a PEN e carreguei na Box. Instalei o Armbian.
Agora ele arranca com o Armbian e para como na captura acima.
Já tentei fazer procedimento reset (ficar a carregar no botao ao fazer boot) e ele não faz nada de diferente e não carrega pela pen, carrega o que instalou.
Dados registrados na net: da minha TV Box que deu certo, gostei muito, o mas legal é que quando falta energia ela volta sem precisar fazer nada
  1. Antes de instalar, anote todos os dados da sua TV Box, instale App CPU Z
    TV BOX: dados da minha embalagem
    Modelo etiqueta: MXQ-H58 v4.02 HXW 19040901-2-A
    Dados CPU Z
    Cortez Allwinner H3 1,01 Ghz
    quad-core 4 x 1 GHz - 2 Gb RAM EMMC 12 Gb
    Build ID: MXQ_PRO-userdebug 7.0 NRD91N20190411
    Kernel Arq: armv7I
    Dados do android: modelo MXQ_PRO v7.1.2
    kernel: 4.4.55
    EMMC 16 Gb compartilhado e 2 Gb RAM
Google:
A TV Box MXQ Pro 4K
mxq pro 4k allwinner h3
processador Amlogic S905W, um chip quad-core
opera, no máximo, a 1,5 GHz.
Dados dos processadores fisico: visto com lupa
Internet Wifi: XR819 (2.4 GHZ)
Memória SDRAM DDR3: K4B2G0446C
Cada chip 512 kb x 4 = 2 Gb
eMMC de 4GB: KLM4G1FEPD
No site oficial da Armbian tem bastante informação.
Boa noite Leo! Consegui instalar… fica essa mensagem, tem alguma coisa a se fazer?
Esta mensagem é porque o sistema operacional não foi testado, mas não tem problema, funciona normalmente, ele é um linux atualizado.
Bom dia! Instalação correu tudo OK! Porém nao apareceu em nenhum momento para escolher “qemuarm-64” e nao inicializa o home assistante no navegador! Alguma idéia?
Se não apareceu para escolher qemuarm-64, é sinal que a instalação não correu 100%. Sugiro que repita o processo. Confira se respondeu as perguntas corretamentes durante a instalação.
Boa tarde leofig… usando a ISO Armbian_24.2.0_amlogic_s905x3_jammy_6.6.15_server_2024.02.01.img.gz
e usando a ISO: Armbian_24.2.0_amlogic_s905x3_bullseye_6.6.15_server_2024.02.01.img.gz
Você teria a ISO do armbian que utilizou?
Na época eu utilizei a ISO: Armbian_24.2.0_amlogic_s905x3_bookworm_6.6.13_server_2024.01.25.img.gz
Alguém já usou essa versão do Armbian feita pro Home Assistant?
