Boa tarde. Meu tx3 chegou e estou realizando o procedimento de instalação. No meu caso a tela só está ficando preta sem aparecer a os comandos linux. Demora muito tempo para aparecer ou pode ser incompatibilidade do pendrive?
Alguem conseguiu fazer funcionar o gateway zigbee sonoff m2qtt na tanix tx3?
Tente reiniciar com cabo de rede conectado. Se não der, terá de criar na mão a configuração.
Acredito que vou ter que aprender a fazer isso na mão mesmo. Tem alguma ideia de como? Se n, deixa que eu vou procurar. Obrigado mesmo assim
Consegui de um jeito diferente. Utilizando outro arquivo dtb ,usando armbian desktop e ativando o wifi pelo terminal.
Amém!
Legal. Tem como mostrar mais ou menos o caminho?
Faço sim. Vou retornar de viagem e organizo os tópicos
Depois você pode desinstalar a interface grafica(ou desabilitar o inicio automático) para reduzir o uso de recursos. Qual versão você instalou?
Pessoal, primeiramente o tutorial é o melhor a ser seguido. No meu caso não apareceu o IP mesmo com o cabo de rede. A solução foi o seguinte comando depois de instalar o armbian:
sudo mv /lib/firmware/brcm/brcmfmac4330-sdio.txt /lib/firmware/brcm/brcmfmac4330-sdio.txt.old
sudo ln -s /lib/firmware/brcm/brcmfmac-ap6330-sdio.txt /lib/firmware/brcm/brcmfmac4330-sdio.txt
Em seguida reinicia com:
sudo reboot
Aí o wifi estará funcionando. Entra nas configurações do armbian com:
armbian-config
Aparecerá essa tela:
Vai em Network>Wifi> Seleciona sua rede e coloca a senha.
Aí pronto, vc estará conectado e terá um ip.
Para aparecer o IP:
hostname -I
Aí vc terá tudo que precisa e segue pra o passo 16.
Um detalhe que preciso informar é que a minha versão do TX3 é a TX3-H. Quando coloco o pen drive ou SSD no tx3, ele entra em um loop aparecendo e sumindo o símbolo do próprio. Aí é só retirar o cabo de força e conectar novamente que resolve.
A outra solução para colocar o armbian desktop eu estava analisando e não é viável pois só funciona com a versão não supervisor do home assistant que não é interessante, pois n aparece os add on.
SIm, se instalar com cartão SD também vai ter o mesmo problema (eu tive) e o macete é esse mesmo.
@Carlosaadaf sobre a versão desktop, você pode instalar pelo script ou até mesmo docker, tende a ser a mesma coisa que instalar no server.
