Obrigado @Pxex2008
Atualizar a versão do Debian 11 para o Debian 12 é simples. Mas precisa seguir alguns cuidados.
Atualiza o sistema atual (Debian 11):
sudo apt update && sudo apt upgrade
Desativa o repositório do docker. Comenta a linha do repositório com um # no início. Salva (Ctrl+o) e sai (Ctrl+x):
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/docker.list
Edita o arquivo sources.list para a versão 12 do Debian (Bookworm):
…apaga tudo que tiver e cola as linhas abaixo (após colar, salve e saia - ver passo 2):
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware
# deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
# deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
# bookworm-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
# deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
# bookworm-backports, previously on backports.debian.org
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-backports main contrib non-free non-free-firmware
# deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-backports main contrib non-free non-free-firmware
Faça o upgrade para a nova versão (Bookworm):
…em seguida:
sudo apt dist-upgrade
Reinicie a máquina. Logo em seguida reative o repositório do docker removendo o # do início da linha e trocando bullseye por bookworm. Siga as mesmas instruções do passo 2 para salvar e sair;
Atualize novamente as listas de pacotes:
Reinicie novamente o sistema e acesse a interface do Home Assistant. Se na sconfigurações apresentar um aviso de “sistema não suportado por algo relativo ao Systemd Resolved” volte ao terminal do Debian e instale o pacote abaixo:
sudo apt install systemd-resolved
Reinicie o sistema novamente e tudo deve funcionar adequadamente na nova versão do Debian.
Cara não sei nem o que dizer, muito obrigado! vc é demais nunca que eu ia chegar nisso. fiz do jeito que falou e tive 0 problemas no home assistant. só depois que vc edita a sources list e da o sudo apt update novamente tem 2 telas quue me deixaram meio na duvida do que fazer meu ingles não é muito bom, mas era relacionado ao root digitei um numero que tava no texto e foi, e um pouco depois perguntando se queria manter o grub que tinha sido modificado localmente ou instalar o do mantenedor optei por manter. fora isso tudo como previsto. ahhh e no fim tive que dar o sudo apt install systemd-resolved ! valeu mais uma vez.
só mais uma dúvida, mas essa eu realmente não sei dizer se já estava assim antes, porque nunca entrei nesse homeassistant observer. Ele aparece assim, está correto?
@Pxex2008 volta no terminal do Debian e instala o systemd-journal.
sudo apt install systemd-journal-remote
Nas mais recentes versões do Home Assistant Supervised eles adicionaram algums pacotes extras. Após instalar reinicia o sistema. Após o reboot verifica se os sete containers do Home Assistant subiram:
ele diz que já está na mais nova versãoe ele sempre tenta instalar o pacote do supervisor que baixou e não foi instalado corretamente e dá esse erro! e a outra imagem é a do sudo docker ps
Esse comportamento é incomum. Já fiz esse upgrade várias vezes e não teve problema. Você pode tentar baixar novamente o pacote e reinstalar (se não já tiver tentado):
Você tem a senha de root habilitada? Se não tiver habilita (sudo passwd root). Depois de habilitar se torna root (su -) e só depois roda o dpkg -i homeassistant-supervised.deb.
Lembra de estar no diretório onde baixou o pacote .deb
pode ser que eu esteja errado mas ai ele diz que o supervisor está no 1.5.0, mas tb diz que tem 1 pacote não totalmente instalado que acredito que seja esse 1.5 que deu pau na hora que tentei atualizar ele, então acredito que esse 1.5 não esteja totalmente funcional na minha instalação. teria como remover e instalar de novo ou voltar para o anterior?
atualizou sem erros, reiniciei e o erro do observer mudou, instalar o supervisor 1.5 continua dando o mesmo erro, desculpe a demora mas o forum me bloqueou por 2h para pode responder novamente. não sei se vou conseuir responder novament depois desse ou se vão me bloquear de novo então já vou falar td por aqui se for o caso, como e faria pra apagar todo o meu ssd pra ai sim segguir esse seu tutorial novamente.
Que bom que te ajudou! Estou tentando melhorá-lo a cada dia e o feedback é muito importante. Poderia relatar o problema que teve ao usar o dpkg ao tentar instalar o pacote do homeassistant-supervised.deb?
