Home Assistant Zigbee
Ola a todos!
Vou começar no mundo do HA e acabei de comprar um orange pi zero 3 com 4gb de ram para começar/estudar tudo sobre! Já tenho interruptor, tomada, sensor mmwave, sensor infra vermelho, sensor de porta com luminosidade, fita de led e uma fechadura com câmera (único dispositivo que é wi-fi o restante é tudo zigbee) e a ideia inicial era fazer tudo utilizando o Hub da Zemismart-Smart Home Gateway Matter, aquela primeira versão sem antena, mas creio que utilizando o HA vou ter mais liberdade de configurações a automações por isso comprei o Orange Pi Zero 3, a principal duvida é como posso fazer essas conexões no HA com os dispositivos de forma local? Primeiro conecto todos no HUB da Zemismart e uso a integração da tuya (Só que pelo que li não funciona local assim) para ligar ao HA ou uso o Zigbe2mqtt junto com um dongle-e da sonoff, não sei bem qual seria a melhor forma de se fazer isso, poderiam me ajudar e explicar como faria isso?
Outra duvida, consigo integrar essa fechadura (Nova Digital SL06-CAM) no HA também, para "controlar"as funções dele!
Outra duvida, vale a pena usar um SSD no Orange Pi Zero 3 em vez de usar o card SD mesmo, se é que ele aceita utilizar somente o SSD!
Desde já obrigado!
Não conheço muito bem os hubs tuya, parei de usar e acompanhar tuya a uns dois anos. Mas em teoria se o seu gateway suporta a especificação completa do protocolo matter então seria possível compartilhar os devices integrados nele via matter para o HA. Mas o problema é que suporte a matter ainda é meio “experimental”.
Realmente a melhor solução é usar ou o Z2M (Zigbee2Mqtt) ou ZHA (integração nativa do Home Assistant).
O Zigbee2Mqtt é um outro software completamente separado do HA, que pode inclusive ser usado sem o HA. Ele pode ser instalado no seu organge pi ou até em outro pc na mesma rede. No caso você precisa instalar o Z2M e um broker mqtt. Ambos softwares estão disponíveis como Addon do Home Assistant caso queira instala-los dessa maneira.
Já o zha faz parte do próprio HA.
Para usar qualquer um deles você precisa de um dongle ou Bridge compatível (não precisa ser o da sonoff mas é uma ótima opção).
Eu explico mais detalhes sobre isso aqui:
Quanto a qual escolher, o Z2M é mais usado aqui no Brasil, no fórum oficial eu costumo ouvir mais do ZHA. O ZHA era mais limitado até alguns anos atrás mas hoje são muito parecidos em funcionalidade. O que muda é a lista de dispositivos compatíveis então aí sugiro vc dar uma olhada qual dos dois tem mais dispositivos dos que você tem compatíveis.
Já adianto que existe a possibilidade de você não consegue integrar todos dispositivos que você tem.
Sobre a fechadura, sua melhor chance é com a integração cloud tuya.
MAs suporte tuya a integrações com software de terceiros é horrível. O único motivo de Zigbee é funcionar melhor é por ser um protocolo mais padronizado então conseguimos desenvolver soluções como o Z2M.
Entao se seu plano é usar HA a longo prazo sugiro evitar comprar tuya no futuro (principalmente coisa que não são zigbee)
E por fim sobre SSD, o HA está constantemente escrevendo dados no banco de dados. Isso faz com que cartões sd estraguem muito rápido. Dependendo do cartão sd não dura 6 meses.
Durar mais que dois anos é quase impossível. Então sim usar SSD é o ideal. Mas eu sugeriria vender o organge pi e comprar um mini pc x86 que já vem c ssd. O custo benefício de mini pc é muito superior.
Eu recomendo usar por um tempo no sd card vê se você vai se adaptar ao HA, e aí se sim, fazer o investimento num mini pc.
Obrigado pela ajuda e orientação! Estou pesquisando bem sobre porque vou começar agora, inclusive estava esperando chegar meu Orange pi zero 3 4gb ram com SSD externo para começar, vou iniciar nele para aprender e automatizar minha casa e a ideia de usar o Orange pi é o consumo em relação a um mini Pc que é quase o mesmo preço e teria mais “potência”( o mini Pc) para funções mais avançadas mas meu receio e o consumo excessivo, por isso preferi iniciar pelo Orange pi! Meus dispositivos são coisas simples e tudo ZigBee o único wi-fi mesmo é minha fechadura que vou tentar fazer essa integração que você comentou! E hoje vou tentar instalar primeiro o home assistant e achei esse vídeo que é muito interessante da instalação dele justamente em um Orange pi zero 3 com SSD externo, o que você me diria sobre essa instalação, vê algum “problema”? Alguém sabe se isso funciona bem e de boa paraanter como versão final do meu HA?
Part 1: https://youtu.be/cGgCY98nqH4?si=t7gAwjygbY0IUro_
Part 2: https://youtu.be/bAQFZz5oP6o?si=OR7ZoXfD-Nc2Eegb
Part 3: https://youtu.be/QU7Ne5mywiA?si=V23YI7mMNqhTbIIQ
O consumo de energia com mini pc é bem baixo (desde que não compre um cpu antigo).
O orange pi em idle conectado a internet vai consumir ai de acordo com a internet cerca de 1w.
Um mini pc em idle vai consumir ai de 5w a 12w dependendo do modelo. Pode parecer muito mais mas estamos falando ai de uns 4 reais mensais se ficar ligado 24/7.
Claro que dependendo do mini pc se voce forçar o sistema com processamento de vídeo ou outras tarefas pesadas a potencia vai pra 20-30w ou até uns 50w com cpus mais High End. Mas aí é ele consumindo de acordo com o que você está exigindo do sistema.
Ja a diferença de performance é gritante.
O primeiro cpu é do orange pi. O segundo é um celeron disponível em mini pcs chineses. A diferença é o suficiente para ser bastante notavel. Em tempo de recarremanento, instalação de addons e até em responsividade do sistema.
O terceiro cpu é um disponivel em mini pcs da lenovo, eu tenho um aqui. A diferença aqui apesar de muito ja não gera muita melhor perceptível em tarefas do dia a dia do HA. Ai seria só realmente se quiser hospedar coisas mais pesadas.
Sobre instalação, tem respostas mais detalhadas em vários posts aqui no forum se quiser dar uma pesquisada.
Mas resumindo o software do ha em si (HA CORE) é igual independente da instalação, mas tem dois metodos de instalacao (HA OS e supervised) que alem do HA CORE te entregam o SUPERVISOR, que nada mais era do que um sistema de addons e de backup.
Os addons em sua maioria podem ser instalados facilmente por fora também via docker.
E os backups foram removidos do supervisor para o core nas primeiras duas atualizacoes desse ano.
Entao agora com esses updates, eu nao recomendo muito mais usar o supervised não, não agrega muito valor. Prefiro instalar so o core via docker e poder instalar outros softwares do jeito que eu quiser.
Supervised nao vai te causar problemas ela é so uma instalação mais inflexivel quanto a coisas externas ao HA.
Boa noite a todos.
Sou novato e tenho algumas dúvidas… eu já automatizava minha residência, porém só com luzes, ar condicionado, tomadas etc… e achava que era só com a Alexa, e agora descobri o HA e estou pesquisando e adquirindo um mini pc da Beelink e alguns dispositivos zigbee, pois os meus eram todos wifi.
Adquiri um hub tuya da nova digital, mas já descobri que esses hubs da tuya, as informações são processadas na nuvem e quero transforma-las local, para funcionar sem internet e aí que vem a minha dúvida.
Quando eu instalar o HA no mini PC, para funcionar localmente eu devo comprar um Adaptador Usb Sonoff Zigbee 3.0 e instalar o zigbee2mqtt certo? porem, ao comprar esse adaptador, ele funcionará como hub zigbee para qualquer periféricos zigbee que tenho na minha rede ou somente para os da sonoff? pois a maioria, na verdade a totalidade dos periféricos que eu tenho são tuya.
Se você usará zigbee2mqtt, terá compatibilidade com todos os dispositivos listados na documentação
Sim, porém eu não iria de dongle sonoff, vá de smlight p06 é muito mais robusto, eu tenho os sonoff apenas como repetidores em casa.
Em relação a minipc especialmente beelink eu fugiria, já tive 2 u59 que o processador morreu em 1 ano, inclusive existem videos no YouTube aonde diagnosticam o mesmo sintoma, então tenha isso em mente, invés de gastar 1600, 2k em um mini Pc monte um Intel i3 ou i5 de gerações a anteriores que você vai ter mais segurança e performance a longo prazo, mas de novo é minha experiência.
No caso depende muito da sua casa, aqui é um apartamento pequeno, 65 m2, um dongle da sonoff funciona super bem. Se for um local maior e que dependa de muitos repetidores e algo mais robusto ai sim o smlight pode ser melhor. Pesquise os preços e veja o que vale + a pena pra sua situação.
Sobre o Beelink, tenho um Beelink Gk mini com J4125 desde 2021 e funciona 24/7 com o meu home assistant, zero problemas. Tenho tbm um Beelink T4 Pro com n3350 desde 2022 só pro Plex tbm 24/7 ligado, zero problemas. Minha experiência com a marca.
Concordo totalmente, se puder adquira um mais potente, a tendência é tudo exigir mais performance com o tempo!
Não é questão de coverage, o Smlight é bem melhor, tem interface web e facil atualização de firmware, o sonoff precisa desmontar toda vez até para parear não é pratico.
Nunca precisei desmontar não, desde quando comprei só pluguei e pronto, nunca tive problemas com ele
Obrigado pela resposta.
Porém outra dúvida, se eu adicionar os meus periféricos zigbee no HA, eu vou conseguir usa-los também na alexa com comando de voz?
Pior que já comprei tudo isso…
eu sou muito ansioso, eu iria mudar para o smlight porém só iria chegar em maio, então vou fazer uns testes com o dongle da sonoff e depois eu faço um upgrade quando já estiver mais familiarizado com a plataforma.
Obrigado pelas dicas.
Minha casa é térrea e bem integrada(ambientes abertos) então eu acredito que não terei problemas inicialmente. Quanto ao beelink, eu comprei o com processaror intel N5095 de 11 geração, 8gb de memória e 256gb de hd m.2.
Para isso você precisa integrar o HA com Alexa. E expor os devices do HA para a Alexa. Se você paga nabu casa é bem facil, se não da um certo trabalho mas é só seguir passo a passo.
Não dá para parear num dongle no ha e no hub ao mesmo tempo precisa repassar para Alexa pelo ha mesmo.
Voce teria algum tutorial explicando como integrar o HA a alexa através do Nabu casa?
Não se assuste. O sonoff vai te atender. E o beelink também.
https://dongle.sonoff.tech/sonoff-dongle-quick-flasher/
Pessoal boa noite a todos. me surgiu outra dúvida.
Ao contrário do autor do tópico, eu já possuo uma casa integrada somente com alexa e estou aguardando meu pc chegar para instalar o HA e começar a aprender mais um pouco, minha dúvida é, assim que instalar o HA, o Z2M, e o dongle da sonoff, eu precisarei excluir meus equipamentos do software da Tuya, para depois instalar no HA, ou ao instalar o HA, ele irá detectar todos os meus equipamentos zigbee e já irá instala-los no sistema funcionando localmente?
Minha idéia é, assim que eu instalar o HA, o Z2M, desligar meu hub zigbee, remover todos os equipamentos do aplicativo da tuya e ir instalando todos localmente no HA, seria este o procedimento correto?
