Flash OpenBeken (Similar ao Tasmota) no Smart Plug Tuya Wifi TY-BRP Mini Smart Socket padrão Brasileiro
Oi Pessoal, consegui fazer o flash do SmartPlug Wifi Tuya abaixo.
Ele não vem com o chip ESP, mas sim com o customizado tuya chamado CB2S / BK7231N, por isso o tasmota não serve e o que tem que ser usado é o OpenBeken, com o tuya-cloudcutter
Fiz o teardown com fotos e explicação breve do processo no site do projeto OpenBeken aqui → https://www.elektroda.com/rtvforum/viewtopic.php?p=20436717#20436717
Link do Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/1005004166177025.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.21efcaa4iU9z9M
Link do Tuya-CloudCutter: GitHub - tuya-cloudcutter/tuya-cloudcutter: A tool that disconnects Tuya IoT devices from the cloud, allowing them to run completely locally.
Link do Projeto OpenBeken p/ baixar o firmware: GitHub - openshwprojects/OpenBK7231T_App: Open source firmware (Tasmota/Esphome replacement) for BK7231T, BK7231N, BL2028N, T34, XR809, W800/W801, W600/W601 and BL602
Depois do flash com o OpenBeken, eu integrei ele no HomeAssitant usando MQTT e disse adeus a nuvem da Tuya :slight_smile:
Vou ver se tem suporte para meu interruptor :grin:
Muito bom! Já fiz nos meus interruptores Zemismart TB25.
Alguém tem um passo a passo (mesmo por alto)? Tentei aqui e não consegui.
@srlima Poderia explicar como tu fez? O template para o OpenBeken? Muito obrigado
Boa noite, foi meio que na tentativa e erro…
Consegui flashar com OPENBEKEN e esta funcionando certinho. Porem tento sincronizar no HA via MQTT e nao aparece no HA. Mas no openbeken firmware, informa que esta conectado. Voce passou por isso?
@dyego.dutra tentou ir em home assistam configuration → home assistant discovery?
Aqui fazendo isso, dps q configuro o user e senha na outra tela, aparece sozinho…
Meu HA, está em outra rede. Então não funciona esse opção de discorery do HA
@dyego.dutra mas acho q isso não interfere, eh pra funcionar mesmo em outra rede, pois na tela anterior (configure mqtt) vc informa até o IP do seu broker mqtt…
Além disso, tem aquela outra acessível pelo menu inicial “launch web app” onde vc pode filtrar os logs do do mqtt pra ver oq está acontecendo…
Você tem razão mesmo, não interfere. Fiz oq indicou e mesmo assim não aparece:( . Será q tenho q reiniciar o server HA ? Quando vou em logs na janela q indicou e marco apenas mqtt no.filtro,.não aparece nenhum log :frowning:
fiz oq pediu e aparece esse erro abaixo quando coloco START HOME ASSISTANT DISCOVERY
Error:MQTT:Publish err: ERR_MEM aka -1
Tente usar o MQTT Explorer no Windows, assim você consegue ver tudo que está chegando ao seu broker.
Fez as configurações para o HA?
@dyego.dutra vc tem outros dispositivos MQTT na mesma rede do SmartPlug funcionando ou esse é o primeiro que vc esta tentando configurar nessa rede? E em outra rede?
Pode mandar 2 prints? Um da tela “Configure MQTT” e outro da tela “Configure Home Assistant”, obviamente ocultando senhas, usuarios, MAC’s e final dos IP.
Ola boa tarde, eu consegui. tinha que colocar no configuration.yaml as configuraçoes do home assistant no qual voce tinha falado e apareceu. Muito obrigado.
Consegui flashar nesta tomada:
Alguém já fez o flash direto usando conversor serial/usb?
Eu fiz e deu trabalho hahaha
Kkkkkk
Deu trabalho pq? Foi difícil fazer solda nos contatos?
E como ficou o procedimento do flash?
Essa é uma foto antiga que tenho do módulo, tenho que desmontar pra ver onde fica o tx e rx.
