lokss
Maio 19, 2024, 11:29am
#1
Amigos,
Por engano comprei um dispositivo Bluetooth (ao invés de Zigbee). O dispositivo é um medidor de Umidade e Temperatura.
Jaalee-termômetro/higrômetro/umidade/temperatura/vpd/termômetro/higrômetro/Logger para geladeira/freezer/geladeira (aliexpress.com)
Tentei instalar um dongle USB-BT mas o HA não aceita ele, talvez incompatibilidade.
Qual a melhor opção para integrá-lo ao HA ?
qual hardware você utiliza? Se for um mini pc ele pode usar sua placa bluetooth para reconhecer o dispositivo. outra opção é usar um esp32
lokss
Maio 20, 2024, 7:16pm
#3
Uso um pc antigo que eu tinha, ele não tem BT onboard.
Vou comprar um gateway IP - BT, uns R$ 80,00. Acho que vale a pena. Posso deixá-lo próximo do dispositivo que quero ter acesso.
Obrigado pela ajuda.
Esses hub BT tuya não integram localmente com o HA.
Um esp32 é mais barato.
lokss
Maio 21, 2024, 6:47pm
#5
Não sei como fazer a questão do esp32. Tem algum tutorial?
Está aí no link que enviei
lokss
Maio 28, 2024, 10:32pm
#7
E onde compro esse esp32 ?
lokss
Junho 6, 2024, 12:06pm
#9
Andre, bom dia.
Comprei esse aí do ML.
Instalei o ESPHome.
Estou com problemas na hora de mandar a configuração para o dispositivo.
Recebo esse erro e não consigo continuar.
Qual sua orientação ?
Verifique o drive do seu dispositivo está instalado no seu PC. senão ele não é reconhecido.
depois disso,
Para instalar o firmware no esp32, faça por aqui:
AliAli
Junho 6, 2024, 4:25pm
#11
Vc pode usar um dongle BT normal, não precisa de esp, com a integração do passive ble monitor. Tem ela no HACS pra instalar.
Esse sensor tem suporte lá!
Passively monitors BLE messages from Xiaomi Mijia BLE MiBeacon, Qingping, ATC, Xiaomi Scale, Kegtron and Thermoplus sensors.
Com um dongle desses da baseus já funciona!
https://pt.aliexpress.com/item/1005005362858380.html
lokss
Junho 6, 2024, 8:11pm
#12
Instalei os que eles mesmos sugerem. Não deu certo, vou precisar achar um driver compatível.
Ta funcionando com o Dongle USB-BT conectado direto na placa. O problema é que limita a área de cobertura.
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
lokss
Junho 6, 2024, 8:13pm
#13
Essa configuração já fiz, está ok.
Mas estou querendo usar o GW-ESP pois ele é WIFI-BT o que me permite mais cobertura usando vários espalhados pela casa.
Mas muito obrigado pela indicação.
lokss
Julho 7, 2024, 12:45pm
#14
opa, bom dia.
Cara, não consigo achar um driver que funcione. Uso o W11.
Alguma indicação de driver ?
Nem os sugeridos pelo esp funcionam.
lokss
Julho 9, 2024, 12:42pm
#16
opa, valeu a indicação, mas não deu certo.
Acho que o problema sou eu.
O que fiz:
Instalei o driver que você sugeriu.
Conectei o cabo no dispositivo e na porta usb
Pensei que uma porta Serial seria criada. Mas não.
Fiz errado ?
Walber
Julho 9, 2024, 12:52pm
#17
Olha no gerenciador de dispositivos do windows.
Quando você conectar a placa na USB tem que aparecer um novo dispositivo em Portas COM e LPT, provavelmente vai ter algo relacionado a CH9102X se vc comprou a placa do link do ML.
Se estiver tudo OK no windows é algum problema com os sites que você esta tentando mandar o flash. Talvez alguma permissão que vc negou.
Outro ponto é saber se esse cabo usb é de dados tbm.
lokss
Julho 9, 2024, 4:35pm
#19
Esse é o problema, instalo o driver e a porta COM não aparece. Uso Windows 11.
lokss
Julho 9, 2024, 4:36pm
#20
Isso é fase 2 kkkkkkk. Primeiro tenho que fazer a porta COM aparecer no GD.
