mas o computador só vai detectar como dispositivo se tiver um cabo de dados. O que quero dizer é que tem cabos usb que só possuem dois fios. nesse caso ele só funciona como alimentação e não vai detectar como serial
O André esta certo. Se seu cabo for apenas de energia vc não vai conseguir fazer o flash.
O primeiro passo é fazer o windows reconhecer o dispositivo, com ou sem driver, normalmente fica uma exclamação amarela quando não reconhece o driver.
O segundo passo tbm no windows é o driver funcionar corretamente, onde no GD o dispositivo vai criar uma porta COM e não terá nenhuma exclamação no dispositivo.
Se caso o GD não reconhecer o dispositivo mesmo trocando o cabo, provavelmente seu dispositivo não esta funcionando.
Amigos,
realmente o André estava certo.
Comprei um cabo, o dispositivo foi reconhecido com CP2102.
Instalei o driver e deu tudo certo.
Muito obrigado pela ajuda.
