Eu tenho a nova active full 32, se puder ajudar nos testes pode me chamar.
Também gostaria de saber
Boa tarde! Como está o andamento da integração? Já pode disponibilizar algo?
Bom dia, tive alguns problemas no trabalho e parei um pouco o desenvolvimento, esta semana eu retorno.
ainda estou tento alguns problemas para armar e desarmar a central esta com um delay muito grande entre o comando do Home assistant para armar e a central efetivamente armar ou desarmar o alarme.
esta semana vou ver se resolvo isto.
bom dia @Joserf, se for uma central da JFL da linha Active com modulo Ethernet, deve funcionar bem , sem precisar de mais nada .
apenas configurar o endereço do Home assistant e a porta para a comunicação ser efetiva.
Que legal pessoal. Tambem tenho uma JFL active 20… Se eu puder contribuir com os testes… Por favor me incluam… Abraço
@cfernandes você se importaria de compartilhar o código fonte? Se fosse possível colocar em um repositório no GitHub seria melhor ainda. Tenho uma SmartCloud 18 com módulo ethernet e estou muito ansioso para saber se funcionaria com ela também.
Também sou desenvolvedor e poderia ajudar. Tenho conhecimento sobre desenvolvimento com o HA.
Se não for possível compartilhar o código fonte, mas tiver alguma informação sobre o protocolo de comunicação da central, seria muito útil. Eu não consegui encontrar nada na internet.
Pessoal,
acabei de resolver alguns problemas da integracao vou deixar funcionando na minha instalação para ver se vai dara algun problema.
caso nao encontre nada serio compartilho com voces o projeto.
para a central active20 ethernet , parece que esta tudo ok .
Opa, na espera. Essa é a central que possuo.
Opa, também possuo esta central, caso puder ajudar em algo estou a disposição
boas noticias ,
apos uma semana de uso esta funcionando bem em um sistema sem partição nao consegui fazer os testes fazendo uma partição pois teria que alterar todo o layout aqui da minha residencia, entao nao testei.
a parte do codigo que checa as partições esta comentada no codigo .
quem quizer fazer testes
aqui esta meu repositorio
bom dia, a documentacao da central voce tem que solicitar junto a equipe de engenharia da JFl , eles são bem tranquilos de conversar ,
não sei se a sua central utiliza os mesmo protocolos de comunicação que a linha active 20
mas testa ai vamos conversando ,
vou enviar um pedido ao pessoal da JFL sobre a documentação da sua central .
Muitíssimo obrigado! Eu tentei configurar sua integração com minha central (Smart Cloud 18) e não obtive sucesso. No caso, eu só mudei o IP padrão para o IP correto e deixei a porta 8085. Talvez a porta seja outra, ou talvez o protocolo não seja o mesmo, infelizmente. Vamos ver se a JFL te responde com a documentação. Caso você não tenha pedido e preferir que eu mesmo peça, me avise por favor.
Novamente valeu demais!
boa tarde, voce deve colocar o ip que estara houvindo a central pois é a central que se conecta ao home assistant e nao o contrario. ai voce entra na central e seta este ip para que ela se conecte.
Interessante…Como você acessa a central para fazer essa configuração? De acordo com o manual, parece que preciso usar um cabo programador e um software programador para configurar o módulo ethernet. A sua é assim também?
sim isto mesmo o software programador voce baixa no site da jfl
, mas voce pode configurar o ip via painel tambem sem necessidade do software programador na
na active 20 é a posicao 702 e 703 reporte por ethernet
no meu caso configuro o 702 como o endereco do meu notebook o de posso usar o programador da jfl e no 703 o ip do meu homeassistant
Entendi. Muito obrigado, irei fazer alguns testes e te aviso se deu certo.
Qual a porta que coloca na config da Central? No Home Assistant tenho que alterar alguma coisa ou deixo o padrão que está (localhost:8085)?
voce configura a central com o ip e porta do home assistant ,
e coloca o ip e porta
exemplo
home assitant no ip 192.168.200.1
configura a central para enviar o report ethernet para 192.168.200.1 na porta 8085
configura a integraçao para usar o ip 192.168.200.1 e a porta 8085
Não sei o que estou fazendo errado… meu HA está no IP 192.168.25.134
Coloquei assim:
na Central
no Home Assistant
