Card de Monitoramento para NUC!
Não consegui fazer isso, tentei copiar os códigos dos sensores no configuration.yml mas deram erro, e não sei se é lá que faz isso.
manda a linha que está com o erro, fica melhor de analisar meu camarada…
e não é o que está na imagem ? linha 92 column 1
na verdade é a primeira linha do script
  • platform: systemmonitor
já da erro.
sim e não…falei em relação a imagem…o que parece estar acontecendo ai é erro de tabulação…
esse platform está abaixo do “sensor:” ???
Essa é uma informação importante que não vi no tópico, só isso já resolveu … :pray:
Só não ficou bonitinho assim, agora tive problemas com o código do CARD, coloquei em um CARD Manual, os mesmos códigos acima, e não apareceram absolutamente NADA, tenho todos os cards mencionados instalados…:
eu consegui fazer isso:
Pode ser relacionado a tabulação também meu nobre…
Você ta iniciando agora com o Home Assistant?
Se for o caso, da uma olhadinha nesse tópico:
https://forum.homeassistantbrasil.com.br/t/guia-para-novatos-em-automacao-residencial-tudo-o-que-precisa-saber-para-comecar/1852
Nao tenho certeza se é tabulação, eu já tive dificuldades, em subir a imagem, pq o tutorial pede pra instalar o add-on samba, eu em uma fase de estudos numa VM instalei e tinha cesso aos diretorios do HA, porém aqui eu comprei um NUC e fiz uma instalação definitiva, mas o sistema da máquina é um Debian, essa máquina eu aproveitei para mais funções, como um servidor DLNA, e um hospedeiro de Banco de Dados PostgresSQL, pra eu ter acesso a máquina, eu já instalei um Samba diretamente no Debian, e quando fui instalar o add-on samba no HA, os dois conflitaram, e eu perdi acesso ao Debian, então eu desinstalei o Samba do HA, e não o utilizei mais, que outra forma eu teria acesso aos diretórios dele ?
Acho que dessa forma você consegue acessar as pastas…
https://forum.homeassistantbrasil.com.br/t/como-acessar-arquivos-hassio-via-ftp-saiba-aqui/23
Também não é tão simples… SSH / SAMBA são ferramenta padrões de rede, esse até que não conflita, eu tenho ele instalado no HA, mas se eu tentar acessar de fora colocando o IP da maquina onde esta o HA, eu caio no Debian, e não no HA.
Mas assim…, porque eu preciso de imagem? esse card não era pra funcionar sem a imagem? talvez o caminho pra solução, pode não ser por aí.
Entendi…
Consegue mandar o código aqui?
fica mais fácil de analisar pra vc blz…
fico no aguardo!
Eu literalmente copiei e colei esse código id: nuc_statustype: custom:config-template-cardvariables: - states['senso - Pastebin.com no card
Ta com o custom “CONFIG-TAMPLATE-CARD” integrado?
Também não consigo criar os sensores, quem dirá o card. Instalei o card e simplesmente colo o código e não sai nada.
Coloco o código de sensores no meu sensor.yaml e dá o seguinte erro:
Error loading /config/configuration.yaml: mapping values are not allowed here
in “/config/sensor.yaml”, line 48, column 12
Se não estou enxergando errado, tem um erro no sinal de “:” na linha 48
tem um espaço logo após “sensors”
o seu está assim: SENSORS :
o correto é: SENSORS:
Pior que nao Leo, copiei exatamente do jeito que esta o seu codigo compartilhado. E conferi, nao tem nenhum espaço a mais na linha comentada.
Então brother…esse tuto não é meu rsrs
Tô tentando ajudar vocês…
Assim, se avisa o erro, tem erro! Rs
Se vc contar as colunas (12) bate justamente nesse “espaço” que mencionei…
Como fez a montagem dos sensores?
Consegue mandar ele completo aqui pra dar uma olhada…
Eu não estava conseguindo criar os sensores também, até que o @Leo fez o comentário se os sensores estavam na seção de sensores… e isso não está tão explicito assim nesse tópico, aí eu me toquei que deveriam estar dessa forma:
la em cima no código, não esta dizendo pra colocar isso dentro do sensor:
Mas aqui pra mim funcionou, eu consegui passar a ler os sensores… fazer o CARD ainda está uma luta.
@Leo sobre a pergunta se tenho o custom-template integrado…
Eu instalei os cards mencionados no tutorial, assim esta minha listagem de Front End
