Card muito bom, obrigado por compartilhar.
Para o visual ficar igual ao seu, faltou dizer que também é necessário instalar via HACS o card-mod e para ficar igual o meu no print abaixo, uso o tema google-dark-theme.
Fiz algumas alterações que julgo útil compartilhar.
Uso um ThinClient Dell Wyse 3030, como o processador é mais antigo, ainda não consegui fazer ele reportar a temperatura do processador.
No lugar, coloquei informações sobre os estados do backup, das atualizações, e alguns atalhos que me faziam falta.
Sensores que criei além dos seus: https://pastebin.com/FVH1ZqrN
Config do dard: https://pastebin.com/72c7LJXG
(mudar na ultima linha seu acesso ao HA).
Edit: Perceba que apesar de ter criado um sensor que puxa, por linha de comando, o ultimo erro do log, por enquanto só fiz um atalho para a página. A intenção é, no futuro, puxar o ultimo ERRO e AVISO e trocar a cor do ícone de acordo com o resultado.
Excelente tutorial. Uso um macmini i5, porém também não consegui fazer reportar a temperatura do processador. Por isso optei por usar o card igual ao seu. Ficou excelente.
No meu caso também uso o tema escuro, porém criei uma automação para trocar entre o claro e o escuro conforme o horário do dia. De dia, fica com tema claro e a noite escuro.
Gostei bastante do resultado. Obrigado a todos por compartilhar.
Próximo quero fazer do carro, porém não quero ter o trabalho de ficar digitando dados. Quero pegar os dados direto da rede can usando uma mcp2515. Como você fez?
Opa Hudson, me tira uma dúvida.
Segui o procedimento do github para a integração do drivvo com o HA.
Mas ele não acha a entidade/sensor_marcadocarro (no caso tu usou o “sensor.jeep_renegade_abastecimento”)
Esse sensor ele cria sozinho durante a integração? ou você criou lá no yaml?
Se criou manunal, consegue mandar um print por favor?
Valeu!
