Gostaria de comapartilhar a solucao para detectar meu interfone tocando com base na solucao do amigo rodrigolinhares,
Meu intefone tambem é antigo a diferença foi que o sinal do fotoacoplador envio para um sensor de porta/janela zigbee, ecredito que funcione com outros wifi;outras marcas
pois usam do mesmo sistema para ativacao.
E antes que esqueça obrigado Rodrigo por compartilhar sua ideia!
Tentei replicar o seu projeto, mas aparentemente o PC817 queima quando o interfone toca, conheço muito pouco de eletrônica e não sei se é para o meu interfone intelbras tdmi 300 é preciso fazer alguma modificação.
Quando meço na escala de corrente alternada, em repouso dá ~15V e quando tiro o dedo do gancho, sobe pra ~65V.
Quando meço na escala de corrente contínua, dá ~8V independente de estar ou não no gancho.
Meu interfone é Intelbras TC20.
Estou procurando o diagrama ou alguma coisa mais técnica que me ajude a entender a placa.
Estou pensando em usar um sensor de contato da sonoff e o próprio interfone servir de fonte pra não enfiar uma bateria e ter que ficar abrindo pra trocar de tempos em tempos.
Colocar os fios do interfone direto nos terminais do sensor magnético não poderia ter um resultado diferente. Você precisa usar um octoacoplador em conjunto com um capacitor como foi demonstrado ao longo do tópico.
Pessoal, vi que este topico tem parte do outro no qual participei vou postar a dica aqui tbm de um componente que pode auxiliar pra quem não tem tanta experiencia com soldagem
Essa placa faz o controle da optaacoplagem, podem ser ligada em paraleo com o piezo(alto falante) dos interfones mais simples. ela vem em varias configs 4 canais , 2 etc… (repost)
apenas com multimetro sabera, geralmente o azul parece ser o positivo., sugiro ver o comentario acima, pois voce pode usar esta placa em paralelo com os falantes(piezo) que la é possivel distinguir positivo(vermelho) negativo(preto)
