Estou idealizando o projeto para automatizar a luz da minha garagem em determinado horário (moro em um condomínio de casas), pois o interruptor fica para dentro da casa, e manobrar o carro no escuro trás algumas dificuldades, e caso eu pare meu carro na rua “comum” para acender a luz alguém pode acertar o mesmo (as casas ficam em um nível mais alto da rua, e geralmente outros motoristas sobem correndo).
Estudando sobre HA e lendo no fórum outros projetos/ idéias pensei em utilizar um serviço como life 360 para acender a luz quando me aproximasse da casa em determinado horário, e queria desligar a mesma de maneira automática. Pensei em colocar um sensor de presença no teto da garagem, e quando esse sensor não detectasse movimento por alguns mins após o movimento, dele desligar a luz.
Um sensor de presença seria o mais ideal? Existiria outro item que faria melhor esse papel?
Ou de presença ou um de fechamento…quando fechar a garagem ou…abrir a entrada da casa, apaga luz após x tempo (aqui em casa está assim e funciona bem).
Como as vezes deixo o carro e nem entro em casa (as vezes so venho deixar o carro para sair com um carro só para economizar) eu controlo de novo com o life.
Na Luz da Garagem, utilizo um sonoff. Quando está no por do sol, ao abrir o portão acende a luz e depois de dois minutos apaga a luz sozinho. Durante o dia a luz não é acionada.
Também fiz um alarme com o sensor, se o portão ficar aberto por 3 minutos, dispara um alerta nas alexas de casa e notifica meu celular
Ola, @luizhgois esse equipamento do Kabum é Tuya? A integracao dele no HA é boa? E a instalação, é facil? Desculpa fazer varias perguntas mas gostaria de automatizar o meu tbm. Porem, gostaria de que fosse mais seguro possivel.
Funciona na Tuya e SmartLife, acabei utilizando ele pelo SmartLife. A integração funciona muito bem sim, com o HA, não tive nenhum problema até agora já faz uns 6 meses que tenho ele instalado.
Através do NodeRed, fiz as automações que queria e também tenho um Tag NFC que posso abrir e fechar o portão sem o controle remoto.
Eu gostei bastante dele, porque já tem o sensor de abertura do portão nele próprio, é fácil de instalar, só colocar o fio dele na botoeira do portão e o sensor no portão, o fio do sensor é bem longo. Não tive problemas para instalar ele não.
Eu uso um sensor de porta no portão, já tinha um sonoff pulso para abrir o portão, então não quis comprar aqueles que já vem com sensor. Como meu portão fica no tempo eu fiz uma extensão do sensor, usando esses imãs. https://images-americanas.b2w.io/produtos/44339098/imagens/sensor-ppa-ima-motor-portao-basculante-fim-de-curso-3-vias/44339101_1_xlarge.jpg
Deixo a placa do sensor dentro do motor do portão e esse sensor colado no trilho (portão basculante). Criei um fluxo no nodered para quando abrir o portão acende as luzes da garagem e da sala, e ao abrir a porta da sala, aguarda 10 segundos e desliga as luzes da garagem e deixa a da sala ligada. Quando vou sair ele liga as luzes quando abro o portão, e tenho uma automação que quando sai todo mundo de casa o life 360 desliga tudo em casa.
Cara, as possibilidades são muitas, depende do que vc tem em mãos de recurso ou o que quer comprar, eu por exemplo peguei aqui um ESP32 e instalei o ESPPRESENSE nele, o carro encosta na minha garagem e a luz acende, coloquei um delay de 5 minutos para apagar, mais que suficiente no meu caso pq é casa, fiz só uma condição para verificar se é noite, mas as possibilidades são muitas, aqui vc poderá pegar ideias e adaptar para sua condição.
Esqueci, o ESPRESENSE trabalha por bluetooth e vinculei ao rádio do carro.
Na garagem de casa eu uso 1 sonoff mini modificado para obter a temperatura e umidade, ele controla a lâmpada da garagem e minha campainha.
E em conjunto uso também um Shelly i4 para detectar se meu portal da garagem e/ou o portão social está aberto e também se tem movimento na garagem.
Com isso eu acendo a lâmpada quando o portão abre e também por movimento. E recebo os alertas caso o portão permaneça aberto por mais de 5 minutos e junto com o alerta, direciono o PTZ da câmera para o portão.
Ao abrir o portão, se for a noite, liga as luzes da garagem e da sala. A cada 2 segundos ele verifica se o portão está aberto, fica e loop até o portão fechar.
Quando o portão fecha, se a porta da sala estiver aberta (tecnicamente tem alguém em casa) as luzes da garagem desliga depois de 5 segundos
Quando o portão fecha, se a porta da sala estiver fechada (possível cenário que todos saíram de casa), aguarda 2 minutos e todas as luzes desliga.
Quando o portão fecha, se a porta da sala estiver fechada, entra num delay de 2 minutos, se a porta da sala abrir nesse período de 2 minutos, as luzes da garagem desliga e deixa a luz da sala ligada, se a porta da sala não abrir em 2 minutos desliga tudo.
E até agora está funcionando perfeitamente, e dentre as automações tenho funções como envio de mensagem no celular, movimento da câmera (ptz), validação de portão aberto com contagem de tempo, etc.
@Adessotti uma pergunta, você acredita que essa câmera poderia ser instalada em cima de um poste? ou ela tem de ficar sempre com a aprte da câmera para baixo?
Pergunto pois tenho um poste dentro do terreno e gostaria de colocar uma câmera ali para dificultar acesso indevido a mesma.
Olá @Zoreck.
Então como se pode ver acima, a minha fica justamente colocada no topo do poste e lançada 1,8m para frente.
A única preocupação que eu tive com essa configuração foi em relação a adicionar 1 pequeno chapéu acima dela (para proteger de granizo e pouso de pássaros) e de uma estrutura forte o bastante para aguentar os ventos.
Eu não tenho nenhum problema com ela até agora, já aguentou cada ventania e cada tempestade.
E continua Firme e Forte.
