Imagem top.
To querendo fazer uma automação igual.
Agora so falta comprar os equipamentos…rs
Adessotti, blz?
Você fez esse esquema de alertar sobre o portão aberto por 5 min pela automação do HA ou Node red?
Poderia compartilhar por favor?
Olá @lucianopaker.
Fiz usando o próprio HA.
Funciona perfeitamente.
Ao portão ser aberto ele imediatamente direciona a câmera para o PTZ que mostra o portão. Imediatamente a isso, ele começa a contar o tempo. Passando mais de 5minutos aberto ele me manda uma notificação no celular a cada 30 segundos, até que o portão esteja fechado.
5 segundos após ele ser fechado, eu recebo outra mensagem informando que o portão foi fechado, e a câmera volta ao PTZ original.
Vou encaminhar a automação do HA para vcs.
alias: Portão da Garagem aberto.
description: “”
- type: opened
platform: device
device_id: c30fca915070da5b1a080b3ebcc
entity_id: binary_sensor.portao_garagem_input
domain: binary_sensor
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
condition:
action:- service: onvif.ptz
distance: 0.1
speed: 0.1
move_mode: GotoPreset
preset: “2”
target:
entity_id: camera.vista_rua_profile_000
enabled: false- repeat:
until:
- type: is_not_open
condition: device
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 15
sequence:
- service: notify.mobile_app
title: Atenção
message: Portão da Garagem aberto a mais de 5 minutos.
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 30
milliseconds: 0- service: notify.mobile_app
title: Aviso
message: O Portão da Garagem foi Fechado.- service: onvif.ptz
distance: 0.1
speed: 0.1
preset: “1”
target:
enabled: false
mode: restart
Obrigado amigo, vou testar
como fizeste para intregrar a camera ao HA ; uma vez que ela usa o app ICsee
Usando o onvif. Ele permite ver as imagens e também comandar a câmera.
No meu post logo acima deste tem a programação que uso.
bom dia @Adessotti .
obrigado por sua resposta…
apareceu outro problema.
tenho o roteador da operadora que recebe a fibra óptica, e meu homeassistant esta ligado a ele via cabo
a camera que quero integrar esta conectada a um roteado intelbras no outro lado da casa , este por sua vez se conecta via cabo ao roteado/modem da operadora.
entao a camera só e encontrada quando estou conectado ao router da intelbras, e consequentemente o HA não encontra a camera.
teria alguma forma de contornar isso?
Vc deve estar com o roteador da intelbras conectado ao modem da operadora via porta wan.
Uma opção para vc é etrar no gerenciamento do intelbras e mudar ele para trabalhar em modo AP.
Ai vc troca a conexão da porta wan por uma das portas lan. O gerenciamento de ip passa a ser integralmete feito pelo modem da operadora e vc vai enxergar todos os dispositivos da sua rede, independente de onde estejam conctados.
pois então, o roteador da intelbras estava em modo bridge pois a camera não se conecta ao moden/router da operadora, nem diretamente nem no intelbras no modo ap, só modo bridge
fiz um teste ligando via cabo e consegui integrar no HA.
mas no auto o video fica pulando de 10 em 10 segundose no live ele trava
é assim mesmo?
Use o webrtc-camera para visualizar.
Ai vídeo fica em tempo real.
o que é o webrtc…pode me apontar um norte…
em tempo, muito obrigado por sua ajuda.
https://github.com/AlexxIT/WebRTC
No HACS pesquise por WebRTC Camera
cara , peço desculpas por importuná-lo novamente , mas empaquei novamente.
ao instalar o webRTC pede uma url que não sei de onde tirar.
procurei um tutorial de instalação no google , mas me redirecionou aqui mesmo pro forum , mas diz que a pagina é privada.
consegue me ajudar mais uma vez?
Baixe o ONVIF Device Manager.
Depois de instalar ele vai encontrar sua câmera na rede.
Ai nesta pagina aqui vc vai encontrar o endereço correto.
Bom dia @Adessotti
Então, esse endereço eu tenho, esse e outros 2 diferentes mas todos funciona no vlc.
O que acontece e com o webRTC, pede uma URL ou deixar em branco.
Se eu deixo em branco, vou no cartão que ele gerou e coloco qualquer um dos 3 endereços, fica tela preta saindo só audio.
Pode ser uma questão de codec da câmera.
Vc pode tentar alterar o codec no aplicativo da camera (caso tenha essa opção).
Caso contrário vai ter que dar uma pesquisada se tem outra integração que aceite.
Teria outro cartão pra usar, ou somente esse do webRTC?
Pq no cartão de entidades a câmera abre de boa, o de imagem tbm…
Penso ser alguma coisa com o card do webRTC.
Olha, tem que dar uma pesquisada.
O card do WRTC é bem difundido, o pessoal usa bastante.
Eu mesmo não tenho problema com ele, então não precisei buscar uma segunda opção.
Então dá uma pesquisada se tem algum outro que te atenda. Eu particularmente não conheço outro.
cara , to perdendo os cabelos com essa integração…
olha que coisa estranha…
no pc não abre as imagem das cameras…lovelace principal.
no app que tenho no tablet que uso como dashboar tbm não abre…
mas no app do telefone abre de boa…
tanto o lovelace principal como o do tablet…
Faz um teste no PC.
Instala o pacote decodec do K-lite.
Se depois disso o video rolar de boa no PC, então seu problema é realmente codec.
