Boa noite, eu quero ampliar o meu sinal zigbee pela minha casa e sei q tem a possibilidade de colocar SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus como repetidor, mas gostaria de saber se é possível colocar aqueles hubs zigbee pra ampliar repetindo o sinal do dongle conectado no meu HA. Alguém saberia dizer se é possível?
Você já tem dispositivos do tipo switch, interruptores, lâmpadas ou tomadas zigbee? Se sim, eles já repetem o sinal, não necessita de hubs específicos para isso. Mas claro, fica a seu critério.
Então, eu só estava utilizando dispositivos end, mas como necessitei ampliar o sinal, coloquei um switch, mas o sinal n me agradou, ele estava possivelmente perto do dongle e estava pegando o sinal fraco, então acabava sendo um pouco instável. Não sei se possui uma configuração melhor, ou oq para aumentar o sinal, mas já configurei pra deixar 20 dbi
Saberia informar alguma tomada dessas removíveis que são repetidor?
sou novato nisso, mas li esses dias alguém indicando e falando muito bem de repetidores zigbee USB de tomada (algo assim), dá uma pesquisada.
Blz, vou pesquisar sobre. Mas saberia dizer alguma tomada que tbm é repetidor? Já ouvi falar q se é conectado na energia normalmente é router, mas tem tanta coisa xing ling q já se viu
Leia aqui e as msgs abaixo: Zigbee - Aumentar cobertura, conectar um roteador em outro - #25 por Leudo
Acho que será de grande ajuda. Ele fala em repetidores MOES (acho que é esse o nome) entre outras dicas.
Meu Dongle Sonoff Plus chegou… sera que esta atualizado? Devo verificar a versão antes de espetar no mini-PC?
Fiquei na dúvida sobre o cabo de extensão USB 3.0, devo usar ou espetar direto no mini-PC?
Ele vai funcionar sem você ter que fazer nada, mas é aconselhável atualizar, haja vista que as atualizações corrigem erros e aprimoram as qualidades do Dongle. Quanto ao cabo de extensão é recomendado usar sim, para evitar interferências. Um cabo de 50 cm a 1m é ideal.
@gmesquita vou pesquisar aqui como proceder e se for o caso atualizar antes de espetar no HA.
Vou providenciar uma extensão de cabo USB 3.0.
Valeu pelas dicas… a maioria aqui sao Zigbee e nao via a hora do Dongle chegar… chegou e nao tive tempo… mas final de semana agora vai rsrsrs
Vocês usam o hardware flow control habilitado ou desabilitado ?
E
Direto alguns aparelhos desconectam sozinhos da rede. Alguém tem alguma dica ?
Olá colegas…
Aqui recebi a seguinte mensagem:
Initiate access to target: COM5 using 2-pin cJTAG.
Reading file: D:/USB/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex.
Unknown record type: 3.
Reset target …
Reset of target successful.
Mas ficou vermelho “Failed!”
Será qeu atualizou ou não? Tem como saber?
Não atualizou, esse software não esta funcionando para fazer o flash dos firmwares mais novos.
Usa esse método:
Perfeito… Vou tentar aqui…
Muito obrigado…
Obrigado, eu fiz conforme orientado pelo colega @wesleyaa esta tudo funcionado.
quando comprei o meu (em Abril/23) tentei fazer a atualização por esses programas que indicam mas nada funcionou. Depois de tentar tudo eu fui verificar que o meu ja veio atualizado e não precisava fazer nada. Com relação a sua pergunta das tomadas… elas funcionam sim como repediroes. tenho duas aqui e todas as 2 são routers. o Hub zigbee voce só vai precisar caso um ponto esteja muito longe do outro na casa, então vc usa o Hub. Outro caso é se você tiver tantos dispositivos zigbee que o Dongle não suporte adicionar novos. Aí vc irá adicionar esses dispositivos no Hub e ele irá se conectar ao Home Assistant.
Olá @Khaue ! Resolveu seu problema? Tenho esta mesma dificuldade! Toda vez que reinicio meu HA, preciso desconectar e conectar novamente o dongle no USB para o Zigbee2mqtt poder subir, se não ele fica informando “502: Bad Gateway”
Sabe o que possa ser @andregoncalvespires ?
Na verdade, creio que meu problema esteja no VirtualBox
Eu tbm acredito que seja esse o motivo, vm
