zigbee2mqtt. Dois motivos básicos: 1) compatibilidade com dispositivos, e resposta na atualização; 2) Possibilidade de configurar uma maior potência do sinal da rede.
experimental:
transmit_power: 20
Não consegui encontrar essa opção de configuração no ZHA.
Olá. Boa noite.
Eu comprei o Sonoff ZBDongle-E EF32MG21. Tentei instalar, mas não funcionou. Tenho que atualizar o Firmware deste também? Quando fiz a compra eu entendi que ele já estava atualizado.
Boa tarde Amigo.
No HA no item Sistema, Hardware só encontro a informação da memória e processador. É neste local que tem que aparecer o Sonoff? Em configurações , dispositivos o Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 aparece.
Ok, se apareceu nos dispositivos é porque você configurou com ZHA (Integração padrão do Home Assistant para redes zigbee). Com ela ativa usando este dongle, você não consegue iniciar o zigbee2mqtt. Dois serviços não podem utilizar o mesmo hub.
Para iniciar o Zigbee2mqtt, você precisará excluir a integração do ZHA. Para identificar qual porta indicar no ajuste do addon, na tela de hardware, no canto direito superior tem três pontinhos. Nele vocês encontrará o detalhamento de todo o hardware.
Mas você pode usar o ZHA também. Neste caso, vá em dispositivos, onde aparece o dongle, clique em configurar e depois em “+ Adicionar Dispositivo” para parear seus novos dispositivos.
Troquei o firmware do meu conforme o video do patrick explica, meu RPI 4 eu uso um M2 externo com um extensor.
Meu Zigbee2MQTT inicia normalmente, porem, nao sei pq ele nao consegue adicionar nenhum dispositivo.
Eu tenho um outro RPI 3, com boot no SDCard e uso ele como ambiente de teste antes de subir pra Producao no RPI 4. E no RPI 3 funciona perfeitamente o dongle… Sera que eh essa interferencia que vcs comentam?
Eu nao tenho extensor USB pra testar aqui, precisaria adquirir um.
Alguem ja teve esse problema?
Sim, porta tava configurada correta, o Z2MQTT subia normal…eu consegui um extensor aqui com um amigo, e deixando ele longe do RPI 4, comecou a achar os dispositivos…que bizarra essa interferencia…
Ola eu segui esse video para fazer o flas do Zigbee 3.0 usb Dongle Plus para touter (repetidor) HOW TO - Sonoff Zigbee 3.0 Dongle Plus in Home Assistant (Flash, Update, Zigbeemqtt & MQTT Broker) Mark Watt Tech.
e ao tentar fazer o flash , tenho certeza que aperto o botão boot na hora que coloco o dongle na porta usb , porem o program da texas Smart RF Programer 2 não consegue comunicar cm essa mensagem de erro:
">Initiate access to target: COM5 using 2-pin cJTAG.
ACK/NAK not received. Expected 0x00 0xCC or 0x00 0x33, received 0x78 0x00.
ACK/NAK not received. Expected 0x00 0xCC or 0x00 0x33, received 0x80 0x78.
No response from device. Device may not be in bootloader mode. Reset device and try again.
If problem persists, check connection and baud rate.
Connecting over serial bootloader failed: No response from device. Device may not be in bootloader mode. Reset device and try again.
Failed to create device object."
Estou com o mesmo problema. Já assisti o vídeo do Patrik, mas não funciona. Observei que o Flash Programmer 2 identifica o dongle da mesma forma que no print do amigo PCCO. Ainda não consegui ativar o Zigbee2MQTT.
Como disse no comentário anterior, eu tive um problema no Programer porque no nome do caminho do arquivo .hex estava muito longo e não conseguia ler. Não sei o motivo. Quando coloquei o arquivo no C:/temp, funcionou. tenta aí
Comprei o Sonoff Dongle-E para integrações de zigbee. Todos os vídeos que assisti falam sobre como integrar o zigbee2mqtt apenas no dongle -P. Alguém pode me ajudar passo a passo como configurar o zigbee2mqtt no atual assistente doméstico usando o sonoff dongle-e.
A - EU PRECISO DE UMA NOVA INSTALAÇÃO NO DONGLE-E?
B - COMO FAÇO O PROCESSO DE INSTALAÇÃO, O QUE PRECISO?
C - COMO CONFIGURO ZIGB2MQTT?
Neste canal, você talvez encontre a informação que procura.
Aqui vc tem a documentação oficial.
Mas de modo geral, a instalação é configuração do zigbee2mqt é igual. Só identificar a porta USB nos ajustes do z2m. Se o dongle já estiver com firmware, basta isso.
Eu assisti esse vídeo e tentei fazer igual. Porem nao conseguir deixar o Dongle-E em modo de boot. mesmo apertando o boot em seguda conectar na porta e depois apertar reset por 5segundos e soltar nao funciona. O programa SecureCRT da erro.
