Olá pessoal.
Tinha uma instalação de HAOS rodando relativamente bem, mas como era para testes eu fiz bastante “brincadeiras” nela e agora resolvi reinstalar do zero. Dessa vez fiz a instalação Debian + HA, e a primeira coisa que fui instalar foi o MQTT e o Z2M.
MQTT aparentemente ok (porém o problema pode estar nele), e o Z2M dá erro ao subir… seguinte erro:
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‘mqtt’)
at read (/app/lib/util/settings.ts:326:11)
at getInternalSettings (/app/lib/util/settings.ts:406:21)
at Object.reRead (/app/lib/util/settings.ts:684:5)
at start (/app/index.js:93:14)
A config no Z2M está bem simples, é essa abaixo:
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: '-d -d'
log: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://core-mosquitto:1883
user: mqtt-user
password: xxxxxxxxxx
serial:
port: /dev/ttyUSB0
Alguém tem alguma luz? Já reinstalei ambos, refiz o processo etc… To quase desistindo de tudo
Abs e obrigado.
