Olá pessoal
Estou com uma dúvida e precisando de ajuda com o espHome
Criei um dispositivo para controlar duas caixas d’águas. Sendo uma no térreo, essa caixa é responsável por armazenar a água que bombeada de uma ponteira. E pela segunda caixa d’água que é responsável por armazenar água em terreno elevado ela enche com a caixa térrea.
Atualmente tenho um sistema de boias elétricas que funcionam em conjunto. mantendo as duas caixas sempre cheias ou seja duas bombas de d’água fazem o trabalho.
Dado o contexto, quero automatizar, criei uma placa WEMOS D1 + um expansor de portas, conectados a 2 relay de carga até 30A(acionaram os motores)
Se eu conectar da forma que está, manualmente pelos switch eu controlo o acionamento dos motores, até aí tudo OK.
Mas quero utilizar uma automação. duas na verdade.
Automação via a plataforma do HA e a outra automação dentro do próprios dispositivo.
Qual o objetivo: Dados o cenário que a comunicação com o dispositivo e o HA falhe, quero que opere em modo “default”
pra isso estou tentando criar condicionais que verifique se a conexão com WEMOS está OK, caso contrário execute o modo “default” liga o motor pra encher se o nível estiver vazio.
As boias já estão instaladas
veja no código onde quero aplicar, já tentei algo com “lambdas” mas me falta conhecimento para essa ação, procure no código esse trecho: # “IF” caso a conexão wifi ou com servidor HA esteja interrompida
esphome:
friendly_name: pikachu
includes:
- currentsensor.h
libraries:
- "EmonLib"
esp8266:
board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "ZaeN4JG+PuAM7xGhXD06ky2NpkHwbGUBVFbeRxjKUZ8="
ota:
password: "f67b317f1ecb23085da2b06f7bbb034b"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
fast_connect: True
#use_address: gaitolini.duckdns.org
ap:
ssid: "Esp8266-Wemos Fallback Hotspot"
password: "t6AeqsBZq1eS"
manual_ip:
# Set this to the IP of the ESP
static_ip: 192.168.2.74
# Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
gateway: 192.168.2.1
# The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
subnet: 255.255.255.0
dns1: 192.168.2.1
dns2: 8.8.8.8
captive_portal:
mqtt:
broker: 192.168.2.75
port: 1883
username: mqtt-gaitolini
password: gaitolini
discovery: true
discovery_retain: true
birth_message:
topic: pikachu/status
payload: online
will_message:
payload: offline"
log_topic:
topic: pikachu/log
level: ERROR
qos: 1
i2c:
- id: Relay_I2C
sda: GPIO4
scl: GPIO5
scan: True
# frequency: 5000kHz
pcf8574:
- id: 'hub1'
address: 0x38
pcf8575: False
i2c_id: Relay_I2C
# Individual outputs
switch:
- platform: gpio
device_class: switch
icon: "mdi:pipe-valve"
# interlock: &interlock_group [relay0,relay1, relay2, relay3, relay4, relay5, relay6, relay7]
pin:
pcf8574: hub1
number: 0
mode:
output: true
inverted: true
restore_mode:
RESTORE_DEFAULT_OFF
# on_turn_off:
# then:
# - delay:
# milliseconds: 300
# on_turn_on:
# then:
# - delay:
# milliseconds: 300
- platform: gpio
restore_mode:
RESTORE_DEFAULT_OFF
pin:
pcf8574: hub1
number: 1
mode:
output: true
inverted: true
# on_turn_off:
# then:
# - delay:
# milliseconds: 300
# on_turn_on:
# then:
# - delay:
# milliseconds: 300
- platform: custom
lambda: |-
auto sctSensor = new SCTSensor(
A0, /* Current Pin */
1480, /* 15000 emonCalcIrms - current calibration settings */
40, /* emonCurrent - current calibration settings */
230, /* Voltagem da rede*/
10000 /* Update Interval - 10 seconds or more is recommended*/
App.register_component(sctSensor);
return {sctSensor->currentSensor, sctSensor->wattsSensor};
sensors:
- name: "Current"
unit_of_measurement: "A"
accuracy_decimals: 2
icon: "mdi:meter-electric-outline"
# filters:
# - delta: 0.4
- name: "Watts"
unit_of_measurement: "W"
icon: "mdi:flash-outline"
- platform: wifi_signal
update_interval: 5min
icon: "mdi:home-automation"
on_value:
then:
- text_sensor.template.publish:
state: !lambda 'return std::string("Energy monitor - Build: ") + __DATE__ + " " + __TIME__ + " - " + id(ip_address).state;'
icon: "mdi:car-coolant-level"
lambda: |-
int returnX = 0;
if (id(boia1).state) {
returnX = 10;
if (id(boia2).state) {
returnX = 50;
if (id(boia3).state) {
returnX = 100;
} else {
returnX = 0;
return returnX;
update_interval: 15s
unit_of_measurement: "kWh"
device_class: energy
state_class: measurement
lambda: return id(current).state * 230 / 1000;
update_interval: 5s
# Example configuration entry
- platform: total_daily_energy
name: "Total Diario de Energia consumida"
power_id: energy_meter
# Enable time component to reset energy at midnight
time:
- platform: sntp
text_sensor:
icon: "mdi:water-pump"
- platform: wifi_info
ip_address:
internal: true
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: D5 #gpio14
inverted: True
device_class: opening
icon: "mdi:gauge-empty"
filters:
- delayed_on_off: 15s
on_press:
then:
# "IF" caso a conexão wifi ou com servidor HA esteja interrompida ********************************************
- switch.turn_on: waterpump_01 # A lógica ainda não está bem definida!
# essa condição usuarei nas demais boias
- platform: gpio
pin:
number: D6 #gpio12
inverted: True
icon: "mdi:gauge-low"
filters:
- delayed_on_off: 10s
- platform: gpio
pin:
number: D7 #gpio13
inverted: True
icon: "mdi:gauge-full"
filters:
- platform: gpio
pin:
pcf8574: hub1
number: 3
inverted: True
filters:
- platform: gpio
pin:
pcf8574: hub1
number: 4
inverted: True
filters:
- platform: gpio
pin:
pcf8574: hub1
number: 6
inverted: True
filters:
