Meu HA está rodando em um Raspberry Pi4, com um SSD e alimentado pela fonte original do RBP4 de 5V e 3A. Tenho percebido que meu HA fica enviando a mensagem de alerta de “Undervoltage detected”. Tenho algumas coisas que não estão funcionando mas acredito que sejam por outros motivos, aparentemente funciona normal apesar da mensagem constante (ou não ). Alguém que use RBP4 já teve essas mensagens de “undervoltage detected”? Qual fonte de alimentação vcs usam?
Estou pensando em comprar uma fonte de 6 ou 7V e uns 5A. Acredito que até uns 7V seja tranquilo pro RBP4 que provavelmente tem reguladores de tensão internos.
Verdade, melhor não mesmo. Estou confundindo com o Arduino que existe essa possibilidade através de outro conector que não o USB. O RBP a alimentação é via conector USB. A fonte que tenho é a original dele, diz ser de 3A. Apesar da msg dizer que o problema é de baixa tensão, o problema deve ser a capacidade de corrente da fonte que não está condizente, porque eu acreditava que os 3A seria suficiente para rodar o RBP e o SSD.
A fonte original segura o RPi sem problemas, até você começar a ligar outras coisas nele. O máximo que consegui, com certa estabilidade (8/10), foi o dongle da Sonoff ZB-P e uma X8xx para NVMe.
Sobre outras fontes, relato pessoal: não ligue de forma alguma. Precisei ligar outro SSD no RPi e ele nem ligou o outro SSD, então coloquei uma fonte de 5V4A e… ligou e depois de alguns poucos segundos fritou o regulador de tensão (ele não tem tolerância nenhuma, porque subir de 3A para 3.25A para mim não é tolerância).
Hoje estou com alguns Radxa 3C (que aguentam até 12V5A) e alguns OPi 3B (que apesar de não terem PoE, aguentam 5V4.5A). Sem contar que ambos já possuem slot NVMe e eMMC até 256GB.
