Pedi pra atualizar, ele reiniciou, e a interface não carregou mais.
Alguem passou pelo mesmo problema ?
Aqui esta normal.
Estou rodando a 2023.9.2, ainda não fiz a 2023.9.3
Foi exatamente essa 3, acabei de fazer…
não sei como recuperar agora.
Qual tipo de instalação?
Tem acesso aos logs? SSH?
Talvez colocar um monitor no hardware?
Tentou resetar?
Tenho uma maquina server, é um docker no linux
tenho acesso SSH sim
tentei reiniciar o docker na mão
sudo docker restart homeassistant
mas sem sucesso, parece que ele tenta carregar no inicio, mas crasheia, pq chega da primeira vez aparecer o logo do HA, depois não aparece mais.
Consegue puxar o log?
como que faz isso .?
Se vc tem acesso SSH procura o arquivo home-assistant.log na pasta config.
Como vc usa docker pode ser que fique em outro local
não faço ideia de onde achar essa giromba…
não acredito nisso !!!
odeio essas constantes atualizações, a cada 5 uma da pau.
Version correta que esta instalada é a 2023.10.0b1 é o que aparece no meu homeassistant.json
Consegui achar meu log, mas ele só fala isso:
2023-09-28 16:53:37.347 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration tuya_ble which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
Reiniciei a maquina, e restartei o docker, chegou a abrir a interface, mas não loga
Consegui rever utilizando
ha core update --version=2023.9.3
Seguindo esse chamado
Isso é uma versão beta, de testes. Não é uma versão estável. Você por acaso pode estar usando uma instalação que aceita atualizações do tipo beta (normalmente usada para testes). Ou foi alguma falha no processo de publicação. Pode nos avisar aqui se procede?
Eu recebo atualizações dos dois tipos, não sei te dizer, qual é minha instalação, acredito que seja padrão, ou talvez alguma configue que mostre as betas para atualização.
agora mesmo está disponivel a 2023.10.0b4
mas não vou atualizar.
Esse sistema eu tenho ele a quase 2 anos instalado já.
Esse b é de beta. Não sei se é pq sua instalação é docker que vc esta recebendo elas.
A atualização do mês 10 não saiu ainda
Então, sugiro que evite todas atualizações beta. Quando tiver tempo verifica o motivo,.
Verifica se vc não entrou no canal beta:
Configuração> sistema> atualizações> 3 pontos no canto direito
Show… era isso mesmo, eu estava no canal beta… já sai.
Muito obrigado Walber
