Tutorial completo planta 3D para o HomeAssistant - Passo a Passo
Bom dia povo, bora desenhar e tunar o seu HA?
Tutorial completo da planta 3D para o HA :wink:
Curtam e compartilhem!!!
\õ/
Não conseguir identificar a parte do WWW e nem acessar essa parte no home pra poder codificar a planta dentro do home, se puder me ajudar por gentileza
www geralmente é uma pasta dentro das configs do seu HA, pode abrir pelo editor visual no HA mesmo e deve estar lá.
Conseguir achar, oque estou com problemas agora é na hora do codigo na parte do icone.
Segui todas etapas, porém não esta renderizando a imagem dentro do HA, o script funciona liga e desliga as luzes, impressão que tenho que o HA não reconhece as imagens…
Confere se o caminho das imagens está certo, pode ser algum problema ai
Estou com mesmo problema não reconhece o caminho da imagem, a mesmas foram colocadas no local certo com os mesmos nomes descritos e não funcionam, na opção de gerar toogle, também não vai com o código, será que é incompatibilidade com versões mais novas do HA
Manda mais detalhes do caminho etc para tentar ajudar.
