Estou tentando criar uma automação cujo gatilho é “quando a diferença de temperatura entre o sensor A e sensor B for maior que X”. Minha ideia original era criar uma entidade ajudante que calculasse a diferença entre as leituras dos sensores. Porém não existe essa opção no HA. Achei estranho não ter uma coisa tão básica, será que não procurei direito? O mais próximo que encontrei foi a opção “Combine o estado de vários sensores” > “Intervalo estatístico”. Aparentemente ele está calculando a diferença entre os dois sensores, mas em valor absoluto, isto é, desconsiderando o sinal negativo quando o sensor B é maior que o A. Nesse caso a automação não funcionaria do jeito que eu quero. Como eu faço pra criar uma entidade que represente “sensor.A - sensor.B”? Ou como eu faço pra especificar essa condição como gatilho em uma automação?
Vc pode criar um template sensor:
{{ '%0.1f' | format(states('sensor.aparador_temperature') | float -
states('sensor.processor_temperature') | float -
states('sensor.cpu_temperature') | float) }}
