Acho que o propósito do Sonoff Mini e da tomada Tuya são distintos. O Sonoff é mais utilizada como interruptor, apesar de poder ser utilizada na tomada…
O Sonoff Mini não mede o consumo.il
@douglas esse seu tutorial é usando windows, teria algum usando linux ubuntu e com o sonoff mini no FW 3.5?
No Fw 3.5 não funciona mais esse método. Tem outro passo a passo aqui no fórum
@ Nilson
Pode me marcar nesse outro passo a passo?
Será que tem como colocar tasmota no sonoff pow por OTA?
E sobre converter coisas tuya (lâmpada, tomada) usando o linux já viu algo?
Agradeço se puder ajudar, não manjo nada dessas coisas.
@douglas esse método não funciona no firmware 3.5, seria bom atualizar o post e indicando que não devem atualizar.
Cara, mas o sentido do tasmota é fazer ficar na rede local e não em nuvem …
Atualizado. Obrigado por compartilhar.
Tem como através de algum App de terceiro em um raspberry pi, ou através de mudança do servidor, fazer mostrar o sonoff mini dentro do App novo da broadlink no celular? Gostei muito das opções e praticidade do App e gostaria de concentrar todos dispositivos lá.
O procedimento para instalar o tasmotta usando o firmware. 3.5.0
- Configure normalmente o sonoff usando o App do Ewelink
- Atualize o firmware (v3.5.0) pelo App Ewelink
- Abra o sonoff e coloque o jumper nos pinos OTA/GND
- Segure o botão por 10 segundos, ele vai criar uma AP chamado ITEA*****
- Conecte na rede criada e Acesse o ip: http://10.10.7.1/
- Configure a senha e ssid da sua rede WIFI.
- Se tudo deu certo, o dispositivos via ficar dando “piscadas duplas”
- Instale: https://github.com/itead/Sonoff_Devices_DIY_Tools/blob/master/tool/tool_01DIY85(3.3.0).exe
- Verifique se seu dispositivo aparece na lista, é para ser automático.
- Clique na opção de FIRMWARE / OTA
- Instale o tasmota-lite.bin
Para quem usa Linux:
Apesar do Aplicativo Abrir usando o WINE, e algumas coisas funcionarem, o flash não funciona , por causa de algum problema para levantar o servidor tcp . Use o virtualbox.
Para quem não consegue configurar o Sonoff Mini no eWelink / Android.
Tive muitos problemas para configurar no meu celular, tentei de tudo… trocar o roteador, usar um softAP.
Solução: usei outro telefone android… Não sei porque, só assim funcionou.
Pessoal Boa tarde. Sou novo nesse mundo e preciso de um ajuda. Realizei todos os passos para configurar o sonoff mini com a Firmware do Tasmota lite conforme o video (utilizando o windows) deste poste com sucesso, porem ao tentar configurar o sonoff mini no alexia ele não encontra ele.
O sonoff só esta se comunicando com o IP Fixo que defini para ele no roteador.
Alguem poderia me ajudar a dizer oq esta faltando?!
@Eggnus você ativou a opção Emulation Belkin Wemo ?
@michel boa noite. Sim Esta ativo. testei com as 3 opcoes.
Tem como postar uma imagem com “Information”?
Aparentemente está tudo ok…
qual modelo de echo você tem ? Está na mesma rede do sonoff ? já testou “Alexa, descobrir dispositivos” ?
@michel eu tenho um echo dot 3 geração. Sim esta na mesma rede e sim ja tentei fazer o comando de voz para achar. Ate mesmo pelo app nao foi.
Antes de realizar a troca de firmware eu testei ele na Alexa e no ewelink, e funcionou normal.
Saberia me dizer se teria q configurar alguma coisa no MQTT? ou se teria que colocar outra versao do tasmota?!
No home assistant, está funcionando ?
