Meus sonoffs não são os R2, então acho q só vai com a solda mesmo né? Estou aguardando chegar o sensor com regulagem da intelbras pra testar e ver se vai dar uma melhorada.
Na primeira versão tem um jumper dentro dele.
No caso aí ao invés do tasmota usa um firmware com esphome
Hj já não precisa mais do jumper nem na versão R1. Está tudo 100% via OTA.
@Adessotti @Walber
Depois de muita surra acho q consegui instalar. Mas confesso que estou “perdido”, peguei um código em um site e editei algumas informações. Agora tenho que estudar essa parte. hehehe
esphome:
platform: ESP8266
board: esp01_1m
wifi:
ssid: ERIC AP
password: automacao
Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: sensor-garagemwifi
password: 123456789
captive_portal:
Enable logging
logger:
Enable Home Assistant API
api:
ota:
status_led:
pin:
number: GPIO13
inverted: true
binary_sensor:
platform: gpio
pin:
number: GPIO0
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
on_press:- switch.toggle: relay_01
platform: gpio
pin: GPIO04
on_press:
then:
- switch.toggle:
on_release:
then:
- switch.toggle:
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO12
ESPHome é sucesso. Dá para fazer varias customizações.
Vou postar o meu. É de um Sonoff Mini que comanda minha lâmpada da garagem, ele foi alterado e adicionei o sensor de umidade e temperatura.
esphome:
platform: ESP8266
board: esp01_1m
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: !secret hotspot_ssid
password: !secret hotspot_password
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
web_server:
port: 80
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO12
icon: mdi:wall-sconce-flat
restore_mode: ALWAYS_OFF
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: GPIO4
on_press:
- switch.toggle: relay_1
- platform: gpio
pin: GPIO0
on_press:
- platform: status
device_class: connectivity
button:
- platform: restart
name: Garagem Reiniciar
icon: mdi:restart
text_sensor:
#Informações da conexão wifi
- platform: wifi_info
#Endereço IP
ip_address:
icon: mdi:ip-network
#Nome da Rede
ssid:
icon: mdi:wifi
- platform: version
icon: mdi:information
- platform: wifi_signal
icon: mdi:signal
update_interval: 10s
- platform: dht
model: DHT11
pin: GPIO16
humidity:
temperature:
Na configuração do Adessotti muda essa parte para mais ou menos isso:
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: GPIO4
name: "Sensor de movimento"
device_class: motion
Ai vc terá um sensor de movimento no HA e pode fazer por la a automação.
Não sei o q ta acontecendo, mas ta dando esse erro de 1 em 1 minuto. E o sensor segue assim, quando ativa, logo é desativado.
esphome:
esp8266:
board: esp01_1m
Enable logging
logger:
api:
encryption:
key: " "
ota:
password: " "
wifi:
ap:
ssid: “Sensor-Corredor Fallback Hotspot”
password: “7QwQxqod7xb5”
captive_portal:
web_server:
port: 80
switch:
- platform: gpio
pin: GPIO12
binary_sensor:
platform: gpio
pin: GPIO4
device_class: motion -
platform: gpio
pin: GPIO0
on_press:- switch.toggle: relay_1
- platform: status
button:
- platform: restart
icon: mdi:restart
text_sensor:
#Endereço IP
ip_address:
#Nome da Rede
ssid:
icon: mdi:wifi
#Informação da versão da compilação - platform: version
icon: mdi:signal
O IP: 192.168.0.111 é do seu HA?
Parece ser algum problema de conexão com este IP.
É sim. Já mudei o ip e mesmo assim continua na mesma.
O sinal tá um pouco fraco. Durante esse 1 minuto aparece no ha?
wifi:
power_save_mode: none
esphome:
board: esp8285
Adiciona essa linha no wifi e muda o board.
EDIT
Vc instalou o mini dentro da luminária?
Se sim, deixou a antena dele pra fora?
Consigo utilizar sensores de PET?
Tem um modelo de exemplo?
