Meu primeiro post aqui no fórum, e já pra agradecer as infinitas idéias de automações que temos aqui no mesmo, e pedir uma sugestão de vocês.
Estou no processo de automatização da minha máquina de lavar, uma Philco PLR10B simples porém daquelas fronter que dificultou um pouco o processo, já explico o por quê. Hoje, tenho nessa máquina ligado um plugue inteligente wifi que usei apra monitorar o processo energético dela e saber através do consumo, em qual etapa está a lavagem. Até aí tudo bem, porém, ela tem variado bastante a quantidade de energia durante o início da lavagem, onde está enchendo de água, e é um processo extremamente importante pra eu saber que a lavagem começou.
Então, tenho pensado em adapatar algum tipo de sensor de fluxo de água diretamente na torneira de 1/2 que alimenta a água na máquina, pra eu saber exatamente quando a máquina estiver enchendo, a teoria é linda, mas não encontrei nenhum dispositivo Tuya que faça isso, somente aqueles dispositivos de irrgação de jardim ou válvulas solenóide que fazem muito mais do que preciso e custam caro, lembrando que preciso que o dispositivo seja Tuya pra que eu consiga coletar os dados no Home Assistant, que é minha principal ferramenta de automação hoje.
Então, eu fiquei um tempo sem investir na idéia e nem me lembrava de ter aberto aqui no fórum rsrs. Mas coincidentemente essa semana evolui. Procurei um amigo que tem experiência na parte eletrônica e fizemos a aquisição de alguns itens que vão nos ajudar nessa automação, são eles:
e nesse meio tempo transferi meu Home Assistant par uma Raspberry 3 para conversar mais facilmente com a ESP32.
Não tenho experiência em lidar com essas placas de desenvolvimento (ESP e Rasp), mas vou contar com a ajuda dele na programação (provavelmente em C++). A idéia é usar o sensor hall ligado na ESP32 para enviar sinais de quando há/não há fluxo de água para detectar de forma precisa se a máquina está enchendo, que é o maior gargalo da minha automação atual. Hoje, somente com o plugue de energia, consigo saber com certa precisão se a máquina está esvaziando ou centrifugando, mas como não sei se ela está enchendo, não consigo “cravar” o estado da máquina por conta disso e às vezes a automação falha.
Mais por desencargo, também comprarei esses itens que você citou e ter outra experiência. O link do fórum que citei acima é bem explicativo e fácil de reproduzir.
Sua ideia não vai funcionar da maneira que vc acha.
O controle dos Smart switch normalmente são feitos com tensão de 3,3v dc, a solenoide de uma máquina de lavar deve ser 110/220 ac ou 12/24 dc.
Então vai queimar seu Smart switch.
Na sua linha de raciocínio, vc pode ligar um relé com a mesma tensão da solenoide em paralelo com ela e ligar os contatos NO e COM em um esp32 por ex, criando um sensor binário.
Olá, Amigo. Infelizmente a minha lavanderia e um local bem úmido! E toda semana a faxineira joga água até no teto. Minha ideia e instalar o componente a ser utilizado dentro da máquina! Gostaria de utilizar uma solução menos complexa, visto que o ESP32 requer algumas intervenções mais dificeis!
A ideia da utilização de rele sim me passou pela mente! E não seria utilizando um ESP32, e sim um switch simples de 1 canal. Contudo, buscando uma economia de componentes, visto que a minha máquina utiliza 2 solenoides, que não funcionam simultâneas, eu teria que dobrar a quantidade de componentes a serem utilizados.
Já a utilização do Smart switch 2 canais, eu estaria me baseando no funcionamento conforme esquema elétrico Redirect Notice
Desta forma eu teria:
Alimentação do positivo (L e N) diretamente do cabo que alimenta a própria maquina.
S1 Positivo da solenoide 1
S2 Positivo da solenoide 2
L1/L2 não teriam ligações nos mesmos.
Desta forma o Smart switch teria alimentação com a voltagem desejada, e apenas receberia o sinal de ligado quando os solenoides fossem ativadas, informando ao homeassistant que o canal foi acionado!
Agora que minha ideia ficou mais didática, poderia me explicar onde posso estar cometendo erro no meu entendimento, desta forma em que ponto seria ocasionado a queima do switch?
Se vai usar o módulo do diagrama que postou, o sinal dele funciona com fase, nesse caso não teria problema.
Só tem que verificar se as solenoides são AC110/220 ou se são DC.
Fiz o teste como disse que iria fazer, no entanto, não funcionou como eu esperava!
Pelo que andei lendo, a mesma “fase” que entra em “L”, deve ser a que entra em “L1/L2”. Por isso nos testes de bancada utilizando um interruptor funcionava perfeitamente! Já instalado na lava-roupa, onde o “L” e alimentado direto na alimentação da lavadora, e “L1” alimentava pelo positivo quando a Solenoide era acionada, não funcionou!
Desta forma fiz a alteração adicionando um “rele” como você sugeriu, onde a alimentação dá solenoide acionava o rele, e o rele fazia uma ponte na alimentação “L” do módulo e deu certo. Lava-roupa já trabalhou em 3 ciclos completos e todos sem falhas.
Contudo, só utilizei o “Modulo mini inteligente” porque já havia comprado, a sua solução utilizando um “esp32” é mais vantajosa e fica mais barata!
Fica de aprendizado para min e os demais utilizadores.
Se as solenoides são AC elas vão usar a mesma energia que vem da tomada. Deve ter um relé para fazer o controle.
Nesse caso não seria o caso de apenas identificar qual os fios e ligar a tomada da lava-roupa sempre na mesma posição?
Ex ligando em 110:
O pino esquerdo da tomada é a fase 110 e o direito o neutro.
E nessa ligação o relé da solenoide esta fazendo o acionamento da fase (teria que confirmar com o multímetro)
Vc ligaria o pino esquerdo da tomada no L, o da direita no N e o fio que sai do relé para a solenoide vc liga no S1/S2 que são os comandos, os pinos L1 e L2 ficam vazios.
Não vejo motivos de não funcionar dessa forma. só se a solenoide não for AC.
Fiz a ligação conforme você comentou, não tenho multímetro apenas caneta de testes de voltagem, e quando a solenoide ativava, chegava certinho a voltagem no cabo, porem não Módulo não ativava, adicionei o rele conforme link e tudo funcionou.
