Sensor presença não detecta "ausente"
Olá pessoal, boa tarde. Estou com um sensor mmwave (ZY-M100-24GV3), adicionei no meu zigbee2mqtt mas o State só fica entre “move” e “presence” …nunca altera para “none”.
Na automação ele aparece o estado “não está presente”, mas não entra nesse estado e a automação não funciona.
Nas infos do produto no link abaixo aparecem os 3 estados…
The possible values are: none, presence, move
Alguma solução?
Este tipo de sensor é muito sensível a movimentos, sejam eles de animais, portas, cortinas, ventiladores. Em alguns casos, até movimentos em outros cômodos podem ser detectados.
É o meu primeiro sensor mmwave, e, caramba, ele é muito sensível mesmo. Era o ventilador que estava detectando o movimento. Fiz alguns ajustes e tudo funcionou perfeitamente. Mudei de lugar o sensor, deixando atrás de uma barreira para ele não ler o ventilador e tbm ajustei a sensibilidade no z2m.
Quanto menor a sensibilidade (movimento e presença) menos sensível fica o sensor, mas se vc deixar em 0 ele não funciona. Então ajustei os dois sensores para 1.
Dessa forma ficou perfeito.
Obrigado pela ajuda!
