Oi gente usando sensor last_lexa funcionava perfeito…
quando eu falava luz a lampada ligava sem eu dizer o nome da entidade.
agora não funciona mais.
já criei o subflow etc.
Percebi que começou a dar erro mesmo de alguns dias para cá, mas não parei para verificar. Vou olhar e retomo aqui
magasil
Outubro 25, 2023, 11:59pm
3
Oba obg tá. me informa tá.
É um problema geral relatado como issue no github da Alexa Media Player. Pelos relatos, parece ser um problema na amazon. Vamos acompanhar
opened 09:33AM - 25 Oct 23 UTC
The service notify.alexa_media_last_called is no longer recognised by Home Assis… tant. Error "The automation "XYZ Example" (automation.alexa_whatever) has an action that calls an unknown service: notify.alexa_media_last_called. Previously this has worked just fine, though I can't remember when I last used it successfully.
**To Reproduce**
1. Go to 'Developer Tools'
2. Click on 'Services'
3. Attempt to locate the 'notify.alexa_media_last_called' service
4. Observe it is missing
**Expected behavior**
According to the documentation, the notify.alexa_media_last_called service should still be present.
**Screenshots**
N/A
**System details**
- Home-assistant (version): 2023.10.5
- alexa_media (version from `const.py` or HA startup): 4.7.7
- alexapy (version from `pip show alexapy` or HA startup): 1.27.6
- Amazon 2FA is enabled
**Logs**
2023-10-25 07:58:15.982 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.automation.alexa_open_blind_context_aware] Alexa - Context Aware - Blind Open: Choose at step 2: default: Error executing script. Service not found for call_service at pos 1: Unable to find service notify.alexa_media_last_called
**Additional context**
Oi tudo bem.
então não tem solução ainda
Oi povo.
Pessoal do fórum .com publicou uma solução temporária, mas acredito que ela pode ser sobrescrito por atualizações do core até ter uma solução definitiva
Acompanhe este tópico:
bug
good first issue
alexapy
amazonissue
**IMPORTANT: Please search the issues, including closed issues, and the [FAQ](ht… tps://github.com/custom-components/alexa_media_player/wiki/FAQ) before opening a new issue. The template is mandatory; failure to use it will result in issue closure.**
**Describe the bug**
As the subject says:
<img width="1053" alt="image" src="https://github.com/custom-components/alexa_media_player/assets/15043282/e7802865-844d-45f6-bab4-6215ea75f8cb">
**To Reproduce**
1. Say "alexa"
2. last_called used to change
3. Now stays blank
**Screenshots**
Happens on all devices:
<img width="1051" alt="image" src="https://github.com/custom-components/alexa_media_player/assets/15043282/555cb572-6666-4d04-8bab-e97c0cdc21ea">
**System details**
- Amazon [2FA is enabled](https://github.com/custom-components/alexa_media_player/wiki/Configuration#enable-two-factor-authentication-for-your-amazon-account) (y/n). : yes
**Logs**
Please provide [logs](https://github.com/custom-components/alexa_media_player/wiki/FAQ#how-do-i-enable-debug-logging-for-the-component).
[home-assistant_2023-10-25T09-39-31.640Z.log](https://github.com/custom-components/alexa_media_player/files/13163999/home-assistant_2023-10-25T09-39-31.640Z.log)
Se forem fazer, façam backup do HA e tenham certeza do que estão fazendo.
Xiiiii complicado d+. rsrsrs
vou tentar aqui é posto.
Correção do componente liberada pela versão 4.7.8 de agora há pouco.
magasil
Novembro 5, 2023, 5:48pm
10
nossa andré voltou a funcionar é isso?
magasil
Novembro 6, 2023, 12:44am
11
andré voltou mesmo rsrsrsrs. obg
Apos reinstalar o componet do alexa media player ele da ese erro, alguem sabe o que pode esta ocorrendo?
fmpedro
Dezembro 3, 2023, 11:30am
14
Olá pessoal, tudo bem? Ultimamente o Alexa Media Payer perde a conexão no HA, está acontecendo diariamente, vocês estão passando pelo mesmo problema? Alguma dica para resolver isso?
Voltou a dar problema depois da última atualização. Tem uma issue no repositório. Sugiro acompanhar lá.
fmpedro
Dezembro 3, 2023, 2:38pm
16
Opa, obrigado pela resposta. Onde eu encontro esse repositório?
Vlw.
Na integração que vc instalou no HACS. La tem o link para o repositório.
Khaue
Abril 8, 2024, 12:47am
18
Pessoal, o sensor last_alexa esta funcionando para vcs? para mim a propriedade last_called dos media_players, no qual esse sensor é baseado, dos dispositivos echo no HA estão sempre como null faz um bom tempo. Eu estou com o HA e integração Alexa do Hacs na última versão.
Não está funcionando há muito tempo
