Tenho mais segurança na rede fazendo esta alteração?
fica mais seguro, tornando mais difícil algum tipo de invasão externa?
Depois que fiz estas alterações, para acessar o HA pelo navegador tenho que usar https://
resposta longa: Ao usar https vc passa a encriptar a conexão entre o navegador e o HA, então se vc estiver em uma rede externa/publica vc evita que outro computador “observe” a conexão e tente capturar sua senha, o que obviamente te dá mais segurança. No entanto, não impede que outra máquina acesse seu HA a partir dos mesmos lugares que vc acesse e que um atacante tente adivinhar sua senha. Então usar https e manter o admin/admin não te da mais segurança.
Entendi.
No caso alterei a senha do acesso ao HA, então não será possível alguém acessar, correto? Mesmo porque esta na minha rede e mesmo que seja um visitante ele tem que saber o IP do HA, para saber o IP do HA ele precisa entrar no roteador e o roteador eu troquei a senha também, tecnicamente ele não vai conseguir acessar, correto?
Sempre existe um risco, mas se vc tomar os cuidados necessários tá ok. Um deles vc já fez que é passar para https. O segundo é ter senhas fortes para todos os usuários. O terceiro é manter o sistema atualizado.
