Eu tinha configurado todos os IPs dos meus dispositivos direto no roteador da provedora. A senha de admin eu descobri na internet para conseguir fazer isso.
Agora eles bloquearam o acesso ao modem, nem nome da rede ou senha wifi eu posso mais alterar sozinho!!! Fiquei muito bravo, fui no reclame-aqui e cancelei a assinatura sem multa por conta disso.
Contratei outra e para minha surpresa, eles mudaram a senha padrão para acessar o admin do modem e poder definir os IP. Mas pelo menos eu posso trocar o nome da rede e senha do Wifi, eu confirmei isso com a atendente antes de contratar!!
Agora a minha saída é criar meu próprio roteador, vi um vídeo do DioLinux que me deu um norte usando pfSense
Eu queria instalar ele no Mini PC que está rodando o Home Assistant, minha instalação é Supervised dentro do Debian, porém só tenho uma interface de rede.
A dúvida é: Será se eu posso comprar esses adaptadores de rede para USB e colocar no meu mini pc e instalar o pfSense dentro do Debian?? Alguém já fez isso??
Cara, eu só fico meio preocupado em você deixar toda a internet da sua casa dependendo de um “rabicho” desse.
Tem alguns no grupo q fazem isso já.
Eu tenho esse rabicho q uso no notebook, mas o “rabicho” fica bem quente. E meu uso no notebook é leve. Mas o q você mandou é da baseus e deve ser melhor.
Sobre o Pfsense, em pesquisa rápida não vi como instalar via docker no Linux.
O que uso em casa é um Proxmox com uma VM para HA e outra VM para Pfsense. Meu hardware tem 4 placas de rede. Eu nem quis o roteador da Brisanet, qd sai da fibra já entra direto no meu servidor.
Outra solução é você tentar o Openwrt via docker, aí talvez consiga.
Outra ainda é comprar o hardware específico para o Pfsense.
Estou montando uma estrutura com Proxmox, pfsense, Ubiquiti, HA, etc.
Comprei um hardware Sophos XG 106 e instalei nele o Pfsense / OpenVPN.
O Pihole, HA, Ubiquiti e Nextcloud vou rodar no Proxmox.
vc tem mais de uma solução possível e cada uma tem seus pontos fortes/fracos. se o problema é só a atribuição de IPs, a solução mais simples é a seguinte: 1) desabilite o servidor dhcp do modem; 2) suba um dnsmasq (ou o “pi-hole” ) no seu minipc. 3) configure um ip fixo no seu minipc e faça ele distribuir os ips para a sua rede (atenção para o fato de que ele não será o roteador, apenas irá distribuir os ips apontando como gateway o roteador da operadora).
Outra opção é comprar um switch com suporte a vlan e usar ele como um “expansor” de portas ethernet para o seu minipc. Crie uma vlan só com o minipc e o roteador; e outra com o minipc e o resto da sua rede (essa solução ainda necessita que o seu minipc funcione como firewall e ai possivelmente o melhor é rodar o proxmox mesmo).
Eu tb não curto muito a solução do rabicho com USB, por conta dos problemas já citados. Se o seu mini-pc tiver um slot m2 sobrando, vc pode tentar comprar uma plaquinha m2 ethernet.
