[Resolvido] Node-Red não inicializa (Conflitos packages)
Galera, boa noite!
Espero que estejam todos bem!
De uns tempos para cá, as Alexas paravam de responder aos nós do NR, voltavam sempre que reiniciava o NR.
Hoje parou novamente e tentei reinicia-lo, porém ele não iniciam da o erro abeixo:
Mesmo restaurando um backup o erro persiste, alguém sabe o que pode ter ocorrido?
Estranho que não fiz nenhuma alteração no HA recentemente.
Conflito, se você tiver um ponto de restauração mais antigo seria bom você testar! Tive problema de conflito mas não esse em específico mas no geral o NR não iniciava como eu tinha diverso pontos de restauração eu consegui retornar e removi alguns nós problemáticos e retornou
Retornei alguns pontos de restauração, porem sem sucesso!
Amanha vou desistalar o NR e instalar novamente para ver se volta.
Obrigado pela dica
Desisnstalei e instalei novamente, sem sucesso!
Ainda continuo sem o NR :frowning_face:
Galera, boa noite!
Já tentei de tudo, restaurei ponto anterior, desinstalei e instalei novamente.
Mas parece que as parstas do NR não são excluidas com a desinstalação.
Continua com o mesmo conflito.
Alguem sabe como fazer uma re-instalação limpa do NR?
Galera, consegui resolver!!!
Acabei de fazer o seguinte procedimento e deu certo!
Desinstalei o NR pelo HA
Exclui os arquivos package.json e package-lock.json
Reiniciei o HA
Instalei novamento o NR
Aparentemente resolveu, ontem fiz esse procedimento e não tinha funcionado, provavelmente errei em algum destes simples passos (acho que pelo desespero de ter perdido todas automações rsrs)
Caso alguem tenha o mesmo problema, só tentar esses passos acima
Precisei reiniciar o servidor (desligar completamente), quando liguei o NR perdeu minhas config :sob:
Parece que não estou com sorte.
Restaurei um Full Backup de ontem, e o NR continua da mesma forma.
To vendo que vou ter que fazer uma instalação completamente do zero no HA
Mesmo instalando os modulos que sumiram, continua sem funcionar!
Oi, como você reinstalou Nr ?
Olá,
Eu disistalei pelo painel add-on,
Exclui a pasta do node red na pasta coonfig do HA,
Dpois instalei o NR novamente pela loja de add-on.
Ai funcionou tudo normalmente
