Motivação:
Escrevo este artigo para alertar sobre problema entre HA UI e EspHome para as pessoas que desejam fazer migração entre hardwares e utilizar backup
Causa:
Após meu SD Card Sandisk classe 10 de 32gb parar de funcionar, já previsto em diversas conversas deste e outros fóruns, eu já tinha subido diversas aplicações que estavam ultrapassando os recursos de hardware do raspberry pi3 inclusive cameras, decidi pegar meu ultimo backup “recomendo fazer diariamente” e subir em um harware mais potente, como NUCs estão com altos preços, decidi usar um notebook Toschiba Core i5 de 8gbs, fiz a instalação seguindo os passos de foruns inclusive este com ubuntu server + docker, tive alguns problemas confesso, em saber realmente qual imagem docker usar, mas consegui encontrar a correta que é esta: homeassistant / intel-nuc-homeassistant: 0.115.1 encontado em https://hub.docker.com/r/homeassistant/intel-nuc-homeassistant.
Problema:
Após instalação do HA supervisor, peguei meu backup do RPI e subi no x86, como eram previstos problemas de integração devido a diferença de hardwares ocorreram, o problema é que todos os Switch do EspHome de todos os dispositivos ESP8266/32 não estavam funcionando, então comecei a trabalhar neste ponto. perdi algumas horas, ganhei alguns conhecimentos a mais.
Tentativas de resolução do problema:
Como somente os Switchs de todos ESPs nao estavam funcionando mas os outros sensores estavam decidi verificar se os códigos e logs do esphome de cada dispositivo estavam corretos, vendo que sim, pesquisei por possíveis mudanças feitas pela comunidade EspHome no que se referia a Switchs, constatado que nada de novo tinha sido implantado, acabei fazendo a atualização da versão mais recente Home Assistant 0.115.1, tudo certo reiniciado, e o problema persistia, passei algumas horas lendo fóruns pensando em outras soluções e fazendo diversas tentativas mas todas frustradas.
Em conversas com a comunidade tive a alegria de ser respondido por Jose Henrique Costa, que deu a ideia de compilar novamente e gerar o arquivo .bin do esphome, feito isso queimei via usb, mas… o problema ocorria exatamente da mesma forma, então JHC, sugeriu reinstalar novamente EspHome, feito a desinstalação, reinicialização do hardware e não somente do HA, fiz a instalação do EspHome, todos os dispositivos voltaram automaticamente mas… o problema persistia. Decidi então entrar em contato diretamente com o canal de comunicação do EspHome no Discord onde fui prontamente atendido por @EuroTrash auto intitulado “um usuário aleatório andando por aí, aprendendo e ajudando”, ele me pediu os logs de Esphome ao qual constatamos que tudo estava normal.
Resolução:
Foi então que @EuroTrash me pediu os logs de HA, então encontramos alguns avisos de rpi_gpio entre outros, como eu estava resolvendo o problema do Swhitc Esphome os outros problemas estavam na fila de espera para ser resolvido. @EuroTrash sugeriu resolver os problemas de rpi_gpio, mesmo nao tendo ligacao com EspHome, retirei as configurações de sensor e configuration, reiniciei e… os switch voltaram funcionar como costuma dizer nos fóruns gringos, “como um encanto” kkk.
Conclusão:
Tanto Jose Henrique Costa (JHC) quanto @EuroTrash não imaginávamos que os problemas de rpi_gpio pudessem afetar diretamente o reconhecimento de entidades que nem ao menos eram mostradas no registro de entidades do HA. Alem deste pequeno informativo aqui na comunidade fui indicado a fazer comunicação deste erro grave na comunidade HA UI.
Códigos retirados do backup de RPI:
------------------ sensor-------------------
Monitoramento de fonte de alimentação do Raspberry | https://github.com/custom-components/sensor.rpi_power
- platform: rpi_power
text_state: true
Monitoramento do Raspberry
platform: command_line
command: “/bin/cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp”
unit_of_measurement: “ºC”
value_template: ‘{{ value | multiply(0.001) | round(1) }}’ -
platform: systemmonitor
resources:- type: disk_use_percent
arg: / - type: memory_use_percent
- type: memory_free
- type: swap_use_percent
- type: swap_free
- type: processor_use
-------------configuration-----------------
switch:
- platform: rpi_gpio
ports:
18: RPI Cooler
climate: - platform: generic_thermostat
name: RPI Controle de Cooler
heater: switch.rpi_controle_cooler
target_sensor: sensor.cpu_temp
min_temp: 30
max_temp: 45
ac_mode: true
target_temp: 30
cold_tolerance: 0.1
hot_tolerance: 0.1
min_cycle_duration:
seconds: 30
keep_alive:
minutes: 5
initial_hvac_mode: “cool”
Espero que este informativo possa ajudar quem estiver passando por um problema parecido!
Agradeço mais uma vez a Jose Henrique Costa (JHC) e @EuroTrash, pessoas como estas fazem a diferença !
