Boa noite pessoal
estou com a seguinte situação:
Tenho um módulo tuya dimmer ligado a uma fonte de alimentação que alimenta a iluminação de uma escada, quando eu baixo a potencia dele até 1% os leds da escada desligam, e para ele começar a ficar ligado, tenho que deixar a partir de 22% até os 100%.
existe uma forma de eu fazer uma configuração ou ajuste nesse dimmmer através do HA ou algum script de comando que eu possa fazer para fazer com que quando ele chegue no 22% não desça mais?
ou que eu diga que o 22% na verdade é 1% e o 100% são os 88% restante?
Ou se existe outra forma de eu fazer isso, sem ser estas que mencionei?
Eu uso o ZHA para a automação da rede zigbee, ainda não testei o 2mqtt mas ja que ouvi falar que ele tem bem mais coisas e funcionalidades.
E entendo um pouco de HA mas não muito, então preciso de uma ajuda um pouco explicada no passo a passo se possivel.
Obrigado Pessoal.
Se não tem nenhuma configuração de brilho mínimo no dispositivo, vc pode fazer uma automação para que quando o brilho for maior que 0 e menor que 22, mudar para 22 ou mais:
description: ""
mode: single
- platform: numeric_state
entity_id:
- light.suite_led
attribute: brightness
above: 0
below: 22
condition: []
- action: light.turn_on
metadata: {}
brightness_pct: 22
target:
entity_id: light.suite_led
Verifique antes o atributo do brilho, pode ser diferente do meu
Opa boa noite, irei testar esta semana e dai volto aqui para dar o feedback, obrigado por enquanto Walber.
