Régua de Tomada Kabum com Tasmota
Caros,
A Kabum tá vendendo uma régua de tomada com 4 plugs + USB baseada (copiada? “white label”?) num produto igual da tuya. Parece que é possível colocar o tasmota nela, já que o chip é o TYWE3S (um 8266). Devida a uma atualização da tuya não rola mais fazer a conversão via OTA, mas deveria ser possivel atualizar com os fios. Infelizmente não tive muito sucesso… não consigo nem executar o read_mac com o esptool. Pode ser falha minha com os pinos ou tem algum detalhe que eu to deixando escapar. Alguem já conseguiu fazer essa conversão?
@CLyra
Se possível envie imagens para facilitar o entendimento.
Você colocou o pino 02 ligado no GND para iniciar o ESP8266 em modo FlashBoot? Troquei o firmware de uma lampada EKAZA modelo EKSG-T710C-E27, ela usa um TYWE3L, mas o processo é o mesmo.
Estou preparando um tutorial de como trocar o firmware dessa lampada da EKAZA, assim que estiver pronto posto aqui.
@BentoAlves,
Eu deveria ter tirado umas fotos… bom, preguiçoso como sou, eu não “soldei” os fios mas segurei as pontas nos devidos lugares (https://tasmota.github.io/docs/devices/TYWE3S/). Testei tanto alimentando ele através do adaptador usb-ttl (precisa de 2 pessoas pra segurar tanta pontinha de cabo dupont :slight_smile: ), quanto alimentando ele ligando na tomada e só segurando o GPIO2 com um cabo pro ground pra entrar no modo programação e depois o rx,tx. Muito possivelmente a maneira como o chip tá montado na placa não favoreça essa minha abordagem.
Que falta faz uma impressora 3d… https://www.thingiverse.com/thing:3231225
Mas enfim… queria só saber se alguém teve sucesso pra me motivar a pegar o ferro de solda e fazer do jeito certo.
@CLyra
Acho q me confundi era o pino 0 (zero) não o 2 :frowning_face:
Usei o datasheet do TYWE3L pra acertar os pinos
Datasheet TYWE3S
Datasheet TYWE3L
Os dois módulos são praticamente os mesmo fisicamente.
Olha como dentro da lampada é meio apertado pra pegar os pinos:
Normalmente não faço solda para trocar o firmware, quando dah eu uso umas ponta de prova tipo Clipe
Legal esse porta pinos preciso tirar a minha impressora da caixa para imprimir um desses :sweat_smile:
Eu comprei esse power strip na black friday e consegui flashear só depois que removi o módulo TYWE3S. Não sei porque, mas só rolou assim. É só usar o schematic normal de flash de modulo ESP-12 que vai de boa.
Criei o template aqui: https://templates.blakadder.com/kabum_058461911765.html
pera… vc dessoldou e depois soldou de novo?
Sim. Com solda salva-chip é bem fácil retirar: https://www.youtube.com/watch?v=i6L49f7jeZA
Aí depois é só limpar direitinho com malha desoldadora e ressoldar o módulo de volta depois do flash. Foi bem rápido na real.
O estranho é que foi o primeiro TYWE3S que eu precisei fazer isso. Passei Tasmota em vários IR blasters aqui em casa só segurando pinos na placa e nunca tive problema.
Eu cheguei a pensar que essa régua teria um Tuya MCU como em alguns dimmers, mas não é o caso. Eu acho que é preciso alimentar 5v em algum outro lugar na placa para poder alimentar o chip direito para o flash, mas eu não tenho conhecimento suficiente em eletrônica para isso. Por isso, foi mais fácil arrancar o módulo e flashear por fora.
“não tenho conhecimento suficiente em eletrônica”, e dessoldou e soldou? :slight_smile: Tem habilidade pelo menos :-). Eu não me arrisco a tanto. Eu vi em alguns lugares que o tyw3s é utilizado em conjunto com um mcu da tuya e dai pra fazer o flash teria que “desligar” esse cara. Mas acho que não é o caso dessa régua. Eu tentei flashear ela alimentando na tomada e só ligando o rx/tx/ground do usb-ttl mas mesmo assim não consegui. No fim das contas acabei desistindo e usando o localtuya.
