Povo, eu vi que existe uma integração que permite reconhecimento de placas e por essa fazer uma automação caso a placa seja reconhecida, vi no canal do Patrick, mas fiquei com muitas dúvidas
A principal, como eu faço para criar uma automação quando a placa que estou procurando for encontrada?
Eu fiz tudo que ele fala no vídeo, e tudo funciona, mas eu não sei como faço a automações, se alguém puder me ajudar agradeço muito
Eu fiz exatamente como está no vídeo, todo o passo a passo, testei, no primeiro teste deu erro pois o frigate estava configurado para apenas detecção de pessoas, mudei a configuração para carro,até aí ok
Retirei meu carro da garagem, passei em frente a câmera, o frigate reconheceu o carro mas o platerecognizer não reconhece a placa
Então não sei como fazer kkkk
Achei uns vídeos mas não sobre o assunto… Só detecção de objetos, mas o meu objetivo é placa…
Assisti o vídeo todo agora e realmente ele fala todo passo-a-passo.
Se você realmente fez “tudo” e não deu certo, precisa revisar onde ficou faltando alguma besteirinha.
Se tivesse funcionando, pra fazer a automação com detecção de placa, bastaria criar uma trigger que detectasse mudança no valor do sensor ultima_placa pro valor que você espera.
Então, o objetivo é revisar toda configuração de forma que o sensor de última placa fique funcionando.
