boa tarde a todos!
Sou novo no fórum e recentemente adquiri um raspberry 4 com 2G.
Minha duvida é se posso instalar o hassio na flash que ja tem o raspios? Ou seja, são dois sistemas operacionais?
Pergunto porque quero instalar também o Nodered e outros apps que rodam em ou outro SO.
Desde já agradeço a atenção.
A forma mais fácil é baixar a imagem do Home Assistant e gravar no SD.
Depois disso, vc consegue instalar o Nodered dentro do Home Assistant entre outros plugins, por exemplo.
Ok, Obrigado.
Instalei hassio no raspberry e parece que parou na tela que mostra o SO carregando.
Como saber se o hassio subiu? ou a instalação finalizou?
Grato
A primeira vez que roda ele instala e dependendo da velocidade do SD pode demorar mais de 30 minutos. Durante a instalação, a partir de um momento é possível acessar o IP do raspberry com a porta 8123 para acompanhar quando finalizou, pois vai pedir para configurar o usuário.
Exemplo:
http://homeassistant.local:8123/
ou
http://192.168.1.10:8123/ (lembre de trocar o 192.168… para o IP que o Raspberry pegou na rede)
Se você utilizar um SSD aí invés do cartão SD você tetas maior desempenho, o problema não é o desempenho no início, mas conforme você vai adicionando recursos em um cartão SD o desempenho vai caindo e por isso um SSD é melhor.
OK!. Obrigado.
Neste caso teria um cabo para conectar o SSD a porta do cartão SD?
OK. Obrigado.
Deu certo.
Com o Hassio o raspberry fica dedicado ao home assistant? Pergunto, porque não tem interface gráfica, a não ser a do Home assistant.
Você pode instalar na porta USB do RPI
Sugiro instalar uma versão do Linux raspbian + docker do HA com interface gráfica e os addons, tem artigo aqui no fórum
Bom dia. Ok
