Alguem desse forum poderia compartilhar uma solução efetiva para aviso de queda de energia, com ou sem nobreak, mas acho mais funcional com o Nobreak pois deixo o HA e o modem ligado nele.
Ou um Nobreak inteligente WIFI que avisa no HA que acabou a energia.
Tenho procurado muito esse assunto, mas não existe uma solução efetiva para isso, pois quando se trata de segurança, precisamos ter esse alerta para tomar ações.
Depende do que vc tem disponível ou esta disposto a adquirir.
Existem nobreaks com saída USB que vc pode ligar no seu servidor e integrar no HA, tem post aqui no forum sobre isso.
Caso seu no-break não tenha saída USB, vc pode fazer o monitoramento dos dispositivos já integrados ao seu HA (interruptores são melhores para isso) e se a quantidade de dispositivos desconectados for maior que X vc considera que esta sem energia.
Nesse modelo o ideal é monitorar dispositivos com plataformas e tipos de conexão diferentes para minimizar falsos positivos, ex Tasmota + esphome para wifi + dispositivos zigbee.
se for só saber se a energia acabou, você pode instalar uma tomada wifi ( https://amzn.to/3YOD36e ) em qualquer lugar da sua casa. E usar o ping do home assistant para ver se ele está ativo ou não. Acabou a energia a tomada para de responder o ping. O node red também tem mecanismos para vc verificar isto.
Qualquer outro aparelho wifi ou ligado na rede da sua casa que tenha um IP e não esteja no no-break pode ser utilizado para isto… A TV é também uma boa opção.
