Amigos, esta acontecendo em minha casa uma coisa “meio” esquisita.
No quarto do meu filho tenho:
2 sensores de janela Sonoff.
1 sensor de temperatura e umidade Sonoff.
2 lâmpadas.
1 terceira lâmpada temporária até resolver a situação (esta lâmpada funciona perfeitamente)
Tudo Zigbee.
Tenho problema com os 2 sensores de janela e com as 2 lâmpadas, e o problema é devido ao local pois estes mesmos dispositivos funcionam em outros cômodos sem apresentar problemas.
As lâmpadas, quando vou pareá-las, coloco em modo Breathe, o HA reconhece as 2 mas só finaliza a configuração de 1 delas, a outra não sai do modo Breathe.
Os sensores estão a cerca de 2 metros da lâmpada temporária e mesmo assim eles ficam indisponíveis após um ZHA Event fired. Isso também só acontece neste quarto pois ja testei em outros cômodos.
O que vocês acham que pode ser ?
Qualquer sugestão é bem vinda.
Obrigado.
Possivelmente é sinal fraco. Mesmo que o dispositivo esteja proximo, pode ocorrer de ter interferencia e o dispositivo em questão ter uma placa inferior, gerando problemas. Porém, precisaria de mais informações sobre o teu problema. Se for tudo zigbee, tu consegue mapear a qualidade do sinal.
O ideal é você definir um canal “longe” dos seus canais wifi. Existe alguns tópicos no forum falando sobre isso. o Transmit Power primeiro. Talvez não veja necessidade de mudar o canal.
